Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 21.01.2014, 18:51 (18:51)   #341
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
на фотках на драйве это одно, а то что пишет
Olli и дает какой то номер это другое :)
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 15:43 (15:43)   #342
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Отчитываюсь .
Поставил блок 7P6035730K(был абсолютно новый), Infotainment Gateway (A7) 7P6907540(без буквы), но он в васе определился как 7P6907540A.
Всё работает, голосовое на русском, телефонная книга на русском, отображается и сортирует как надо, кнопка ОК работает.
Вопрос: у кого машина только с блютузом без медиа-ин и т.д. нужна кодировка Infotainment Gateway (A7), а то ошибка на что-то.
Старый 25.01.2014, 18:04 (19:04)   #343
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Elc
Отчитываюсь .
Лентяй, уже писал :)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=321
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elc (25.01.2014)
Старый 25.01.2014, 23:21 (23:21)   #344
Elc
Благодарностей: 338
это видел , у меня то тоже работает, но выдаёт ошибку, что чего-то не видит, пойду попробую.
upd: у меня была 04052602000000001003, поставил 04052602000000001007, ошибка ушла.
кто-то знает как записать эмерджи номера?
там по два нуля через пробел, но обычный формат не воспринимает
Старый 02.02.2014, 08:41 (11:41)   #345
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,441
Благодарностей: 2,056
По умолчанию Телефон в новый тур
Хочу заказать новый тур.НЕ ХОЧУ RNS850.(Много лет проездил с RNS510 за 40т.руб,теперь надо отдать 91 ЫСЯЧУ УБЛЕЙ!)Но очень нужен телефон.Заказать можно только премиум-это блок 3C8035730D со всеми его косяками (я его недавно вытащил из нового тигуана супруги и заменил на 7P6035730K).И че теперь:заказать премиум за 32т.руб,выкинуть на х...й,поставить 7P6035730K.Или второй вариант:не заказывать телефон,купить 7P6035730K плюс гейтвей(примерно 25 т.р.).разобрать полмашины(новой,жданной месяца 3,стоящей лимона 3).Вставить все это,потом кодировать,е...ться с какой нибудь неработающей кнопкой ОК.И будет-ли в итоге работать русское голосовое управление(и работает ли оно,если в RNS850 раскодировать телефон).Или не жопиться и заказать 850ю?ПОСОВЕТУЙТЕ!
Старый 02.02.2014, 09:12 (09:12)   #346
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Эмоциональный пост.
Ravgni (03.02.2014)
Старый 02.02.2014, 09:19 (12:19)   #347
анатолич
Аватар для анатолич
Спасибо за ответ.
Старый 02.02.2014, 10:32 (11:32)   #348
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Нужно заказать Media-in, а потом доставить блютуф (да, тот самый 3С...)
Старый 02.02.2014, 17:22 (20:22)   #349
анатолич
Аватар для анатолич
Да,заказать медиа ин даже дешевле,чем гейтвей(который еще и ставить надо).Но почему ты советуешь 3С8...,а не 7Р6...?
Добавлено через 2 часа 7 минут 24 секунды
Видел рекламу:в УАЗе сейчас тоже блютуз.Вот таджики матерятся-наверняка там не все в порядке с таджикским языком.
Последний раз редактировалось анатолич; 02.02.2014 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2014, 13:23 (16:23)   #350
анатолич
Аватар для анатолич
А если взять РСД550 и Динаудио,то микрофон уже будет и надо только РСД будет снимать,чтобы блютуз поставить?
Старый 07.02.2014, 15:30 (15:30)   #351
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Даже обсуждать смешно конечно 850, при цене в 3 млн, зажать 100 тыр, в чем тут тайный смысл?
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 15:40 (16:40)   #352
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Не будет там микрофона, всё равно доустанавливать прийдётся.
P.s. Стартовый пост темы нуждается в корректировке, автора забанили (за что??), как теперь быть?
DenofEvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 20:29 (23:29)   #353
анатолич
Аватар для анатолич
При цене в три миллиона,добавив пять раз по 100тыс можно получить Кайен.Технически тоже самое,но ЗНАЧЕК!! !А тратить на бесполезную и бесперспективную х...ню 91 тыс жалко.Просто в Европе производители этих недешевых навигашек спонсируют сервис по поддержанию пробк и т.п.А у нас максимум,что из этого можно выжать-это ДВД и видео в движении для долбо...бов.Сам проездил с РНС510 5 лет.РНС850 тоже самое,только в два с половиной раза дороже.
Старый 08.02.2014, 08:58 (08:58)   #354
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Удалил
Старый 08.02.2014, 09:31 (10:31)   #355
dron1
Благодарностей: 20
dron1 Младенец
Andreyko ,добрый день.Где в Москве можно поставить громкую связь на РСД 550 ,Media in нет?
dron1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 10:04 (10:04)   #356
Doka72
Doka72 Младенец
а в Днепропетровске кто-то ставит?
Doka72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 17:35 (18:35)   #357
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
to All
Если я скажу "ДА" я автоматически получу бан?
Старый 19.02.2014, 07:28 (08:28)   #358
Sqorl
Аватар для Sqorl
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 81
Sqorl ПервоклашкаSqorl Первоклашка
Добрый день!
Если у кого есть контакты Andreyko, прошу скинуть в личку. Спасибо!
Sqorl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 20:33 (21:33)   #359
Titul
Titul Младенец
Добрый день!
Andreyko отзовись! Нужна нормальная связь в машине жены. У неё NF c Media-in и подготовкой для телефона "Premium" для RCD 550, опция TG14 9W4.
Или мне не нужен спец типа Andreyko? Просто прописать телефон жены по Blutooth? Кто в курсе? Мануал курить не предлагать .
Titul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2014, 15:14 (18:14)   #360
анатолич
Аватар для анатолич
Добрый день!
Можно записаться к ОД на присоединение телефона,заодно сиденье и зеркала настроят.
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
