Старый 13.03.2016, 21:06 (23:06)   #341
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Andrei072013, написал в отдельной теме. поиск по словам "гидроник ошибка 071"
Andrei072013 (15.03.2016)
Старый 15.03.2016, 18:07 (20:07)   #342
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Спасибо, что откликнулся.
Проблему решил, то есть как бы, она сама решилась.
В одном из мануалов инета, вычитал, что ошибка 071 датчик перегрева, может быть из-за того, что уровень ОЖ в расширительно бачке - ниже мин уровня.
Проверил, действительно так, долил ОЖ и УРААААА все ожило и заработала как положено
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 22:43 (22:43)   #343
AntonAK
AntonAK Младенец
Ребят подскажите пожалуйста, есть ли на машине автономный (или стояночный) отопитель с дистанционным управлением если установлен 4х зонный климат? И если нет, то установлен ли он в базе без пульта? Так же есть ли там подогрев руля и лобового?
Так же пишут что:
"Есть наблюдение, что если берешь 4-х зонный климат, то автоматом ставится котел, второй испаритель кондиционера и бак на 100 литров (стандартно 85 литров)." Это правда?
НФ 2012 года, дизель 245лс. Вот фотки салона:
Тип файла: jpg 7.jpg (196.6 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (191.8 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось AntonAK; 12.08.2016 в 23:12.
AntonAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 06:45 (06:45)   #344
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Господа вопрос, на сег. день на бензинке так и не удалось победить проблему с невозможностью греть двигатель штатным эбершпрехером?
Что нить вроде новой прошивки для отопителя не появилось?
P/S: помню предлагалось какое то компромиссное решение в виде чудо-коробочки, кот. затирает ошибку по t двигателя. Точнее она затирала вообще любые ошибки при их появлении, в этом и компромисс.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 13:13 (13:13)   #345
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Crazyhorseman, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=224
Добавлено через 52 секунды
AntonAK, по фото не видно. Смотрите наклейку на средней стойке водительской двери.
Последний раз редактировалось leshka; 27.11.2016 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2016, 17:38 (17:38)   #346
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
leshka, это не то, я же спросил именно про возможность прогрева двиг-ля на бензинках, кот. судя по сообщ. ниже так и осталась не решённой!
Старый 27.11.2016, 18:50 (20:50)   #347
ShMN4161
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
про коробочку №25...http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=84182&page=2
второй сезон без проблем работает
Crazyhorseman (27.11.2016)
Старый 29.11.2016, 10:37 (10:37)   #348
Seregbi4
Благодарностей: 20
Seregbi4 Младенец
Всем привет!
Утерян пульт от Eberspacher..
Может кто знает, где можно раздобыть отдельно пульт и как его привязать к установленному отопителю?
Seregbi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 11:06 (10:06)   #349
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
подскажите, пожалуйста, как переключить эбершпехер с прогрева салона на прогрев двигателя? машина дизель
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 11:16 (11:16)   #350
Seregbi4
Благодарностей: 20
Seregbi4 Младенец
Boson Higgsa,
Через Васю http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457
Boson Higgsa (29.11.2016)
Старый 09.12.2016, 19:05 (19:05)   #351
felix79
Аватар для felix79
Благодарностей: 178
felix79 Первоклашкаfelix79 Первоклашка
Добрый день!
Работал обогреватель салона как часы, брал очень далеко (с 22 этажа, машина за углом)))
В сервисе включили обегрев по большому кругу, чтобы грело и двигатель (обновил навигацию ещё)...
Но теперь с пульта запускается с 10 раза, батареек на пульте заменил...
Бывает запускает, но чаще нет... даже в плотную у автомобиля
Кто знает подскажите в чем может быть дело?
Связанно с работой сервисменов?
felix79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2016, 23:29 (23:29)   #352
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Seregbi4, можно по ориг.номеру заказать, но лучше на ebay, allegro поискать... Прописать не сложно, либо шнурком, либо вручную, зажать на пять вроде секунд кнопку офф, найду инструкцию , скину.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 21:30 (20:30)   #353
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
а мне некоторые умы данного клуба сказали что это делать противопоказано, так как со временем какие то датчики с ума сходят.....................
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 00:33 (23:33)   #354
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
BWS
умы забыли уточнить, про датчики это на бензине 3,6, и не потом а сразу . на дизеле все в порядке
Старый 11.12.2016, 14:54 (14:54)   #355
felix79
Аватар для felix79
Благодарностей: 178
Кто знает как реально пульт привязать?
Добавлено через 45 минут 24 секунды
Причём иногда он включается, но чаще нет...
Ошибок по отопитель нет....
Началось все после обновления навигации и открытия большого контура...
Что делать, где искать))))
Батарейку менял...
Последний раз редактировалось felix79; 11.12.2016 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2016, 11:49 (10:49)   #356
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
Elc
да нет, про дизель мне говорили.............. вот и удивился, так как все делают
Старый 12.12.2016, 13:26 (13:26)   #357
felix79
Аватар для felix79
Благодарностей: 178
Добрый день!
В сервисе включили обогрев по большому кругу, чтобы грело и двигатель (обновил навигацию ещё)...
Вопрос решился
Заметил, что не включается только с одной стороны дома))) Даже почти в плотную или сидя в авто, не запускалась с брелка
Перегнал за дом, правда не в прямой видимости и далеко для действия брелка.....
Все сразу заработало, сигнал начал доходить, пусть и не сразу ))))
Интересно, что за такие сильные помехи могут быть
Старый 13.12.2016, 13:31 (12:31)   #358
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
Машина простояла пару дней без движений, сегодня утром -14............
клацаю с пульта грелку, моргнула зеленая, и начала моргать красная, нажал офф, нажал еще раз пуск, моргнула зеленая, и заморгала зеленая дальше, ну думаю не снюхалась с первого раза............
смотрю в окно, минут через 20, стекло не течет...........
Выхожу, тишина, холодно, завелся с пол оборота, через какое то время пошел дымок из под днища как обычно, сижу холодно....................
минут 15 сидел толку ноль, поехал..................... печка начала дуть теплым только минут через 10 пути, температура поднималось медленно, медленнее обычного, но может холодно сегодня очень было..................
все ли в порядке и что это было???
(может грелка не запустилась из за простоя в два дня и падения зарядки аккума достаточной для нее...............???)
Старый 14.12.2016, 09:56 (11:56)   #359
sanykuli
sanykuli Младенец
Такая же ерунда, из дому не могу запустить с брелка, хотя машина стоит на стоянке в прямой видимости в метрах 60, а на работе из лифта через 2 несущие стены спокойно запускает.
Видимо помехи возле дома.
BWS
Было нечто подобное в межсезонье. Осенью резко похолодало на улице до -10, в баке была летняя солярка, двигатель пустился, а вот догреватель нет, видимо подмерз, но я сразу на заправку зимней саляры до полного бака и на мойку на полный комплекс. С мойки выехал смотрю догреватель оттаял задымил. Может у вас что то подобное?
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 14:21 (13:21)   #360
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
Сегодня горе не прошло:
с утра проверил на приложении охраны на телефоне зарядку акб, показал 12,7, норма.
клацнул из окна пуск подогрева, моргнула зеленая лампочка, и заморгала зеленая дальше, все в норме, как обычно.
через 20 минут выхожу к машине, тишина.................. мороз..........................., завелся поехал в промерзшем туре
Поеду смотреть ошибки........
Может есть какие идеи у кого??? что все это значит
Добавлено через 1 час 4 минуты 50 секунд
подошел щас к машине к закрытой, клацнул с пульта подогрев.
моторчик заработал, через 30 секунд пошел дымок из под днища...............
работает................
чтож с утра то за капризы второй день.....................
Последний раз редактировалось BWS; 14.12.2016 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
