Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 11.03.2013, 19:08 (19:08)   #341
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
Подскажите пожалуйста еще номер вот этого плафона (слетела крышка) мой ВИН XW8ZZZ7PZBG006725
Тип файла: jpg IMG_0990.jpg (189.6 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось сектор; 12.03.2013 в 05:37.
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 07:24 (10:24)   #342
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
помогите определится!!!
Кроме рамки у пассажира, ничего не определяется по таким номерам. Даже с учетом исправления кириллической "Р" на латинскую .
Да и для пассажирской есть два варианта. Не знаю, что из них подойдет. 041 или 1QB. Буду рад, если кто поможет определить.
Кирпич (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 07:31 (10:31)   #343
raspadski
Благодарностей: 799
GRU что значит грунтовка или 9B9 что значит просто обычный черный цвет
Похоже, что это для пластиковых деталей так.
позиция 40
Последний раз редактировалось raspadski; 12.03.2013 в 07:39.
Старый 12.03.2013, 07:40 (07:40)   #344
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
позиция 40
Вложение 127344
Спасибо большое, но мне только корпус нужен с прозрачной крышкой (как у меня было) без лампы накаливания, этот номер подойдет 1J0 971 972? и еще как узнать будет белый точно, не красный т.е ?
а по большому списку мой пост выше, можете помочь пожалуйста?
Последний раз редактировалось сектор; 12.03.2013 в 07:49.
Старый 12.03.2013, 08:03 (08:03)   #345
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
По умолчанию ............
raspadski Добрый день, а подскажите как снимаются солнезащитные козырьки, хочу вместо одинарных двойные поставить, а крепление не пойму как от потолка открутить чтобюы их снять?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Вложение 127342
Вложение 127343
А вот это не тот вариан который я ищу, посмотрите пожалуйста...
спреди 7P6867101C DOZ - левый, 7P6867102A DOZ - правый
сзади 7P6867469E DOZ - левый, 7P6867470E DOZ - правый
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
И ещё такой вопрос ,а двойные солнцезащитные козырьки встанут в штатные места вместо одинарных, или там что то колхозить надо будет??? Заранее Спасибо всем откликнувшимся!!!
Последний раз редактировалось Кирпич; 12.03.2013 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 08:46 (11:46)   #346
raspadski
Благодарностей: 799
7P6941699 фара противотуманная правая со стат. Адапт. Освещением
7P6854731B Накладка арки переднего левого крыла
3с0853585 Клипса
3с0853586 Насадка\наконечник крепежный
7P6805911D9B9 или 7P6805977 - Подкрылок передний левый (передняя часть)
7P6253609 Глушитель задняя часть (по идеи я смотрел у меня сварной нет там никаких хомутов) тут же ЕТКА дает его отдельно
7P6253682S накладка конца трубы глушителя (у меня хром) а тут хром или как?
1k0253141S Хомут двойной, я так понимаю это надо брать если будут просто менять задний глушитель?
7P6945702E Фонарь противотуманный задний правый
7P825711A Экран для заднего глушителя
У правой ПТФ номер 7P6941700
Накладка арки переднего левого крыла для авто с хром-пакетом 7P6853717CGRU (видимо загрунтована часть накладки, которая окрашивается)
Клипса и насадка у Вас с буквой "с" кириллической, а не латинской.
Передняя часть левого подкрылка 7P6805911D9B9.
Глушитель старый отрежут, а новый ,скорее всего, проще прикрутить на 2 дополнительно заказанных хомута.
Накладка глушителя должна быть овальная (если можно так сказать) хромированная правая, номер верный.
Это не совсем фонарь, а такая же пустышка, как с завода (работает только левый).
Экраны глушителя с буквой "A" и без неё должны подходить, какой с завода стоИт не ясно...
Вроде, так.
Добавлено через 7 минут 33 секунды
Тот номер, что Вы указали - это для разъема. Сам фонарь под №40 на скриншоте идет. Отдельно его корпус, похоже, заказать нельзя. Как я понмаю там в комплекте будет корпус фонаря, лампочка. С завода рассеиватель на крышке багажника 2-х цветный. При открытой двери сзади выглядит как горящий красный фонарь, а в багажник светит через обычную прозрачную часть.
Последний раз редактировалось raspadski; 12.03.2013 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
сектор (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 12:45 (12:45)   #347
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
raspadski спасибо большое за найденные ошибки в моей подборке, можно вас попросить допроверить оставшуюся часть?
VIN: XW8ZZZ7PZBG006725
7p6807417GRU Облицовка бампера с системой помощи при парковке
7p68074829B9 Вставка для спойлера заднего бампера
7P6945094C Светодиодный задний фонарь справа внутри крышки багажника
7P0857705EHCP Ремень безопасности передний левый
7P0857706EHCP Ремень безопасности передний правый
7P68543759B9 Колпачек передней решетки радиатора (черный)
7P68543769B9 Колпачек передней решетки радиатора (черный)
N91090701 винт полукруглый с TORX головкой для крепления накладки арки переднего крыла
7p6807521AGRU Накладка заднего бампера нижняя (спойлер)
7P0071360 Накладка заднего бампера верхняя хром
Старый 12.03.2013, 16:06 (19:06)   #348
raspadski
Благодарностей: 799
...подскажите как снимаются солнезащитные козырьки...
Вставки подойдут, если черный/aluminium окажется нужным Вам цветом, сидения с памятью и автомобиль в указанный в ETKA временной интервал производства попал, а то вдруг там чего модернизировали.
Козырьки скорее всего взаимозаменяемы, врядли под двойные другой потолок идет или проводка.
сектор
Эти наименования сразу смотрел и вопросов не возникло, поэтому просто удалил их из цитирования.
Еще в номере экрана глушителя 6 упустили, подумал сами обнаружите.
Последний раз редактировалось raspadski; 12.03.2013 в 16:15.
Кирпич (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 17:45 (17:45)   #349
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
Вложение 127379
сектор
7p6807417GRU - вот номер что то не пробивается дает другой, вот этот 7p6 807 421 B GRU. Это то что нужно?
Старый 12.03.2013, 17:57 (20:57)   #350
raspadski
Благодарностей: 799
Похоже. Только теперь этот номер одинаковый независимо от наличия системы помощи при парковке.
P.S. На сайте VW и старый номер определяется при этом он дороже примерно на 1000 руб.
Последний раз редактировалось raspadski; 12.03.2013 в 18:03.
Старый 12.03.2013, 18:05 (18:05)   #351
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
а как быть мне нужен облицовка на бампер именно с датчиками для парковки...и в exsit не бьется старый номер....
Старый 12.03.2013, 18:33 (21:33)   #352
raspadski
Благодарностей: 799
Предположительно, там будет целый бампер, а с обратной его стороны размечены отверстия. Немного работ по сверлению и готово. Хотя не ясно что делать с кронштейнами. Если старые сломаны или не отделяются от бампера, то, наверно надо заказывать.
Т.е надо брать новый, раз ETKA настаивает, хотя не исключен вариант, что где-то мог заваляться и старый.
И вот еще
Последний раз редактировалось raspadski; 12.03.2013 в 18:48.
Андрей111 (15.12.2015), сектор (13.03.2013)
Старый 12.03.2013, 22:59 (22:59)   #353
Кирпич
Аватар для Кирпич
[QUOTE=raspadski;1418286]Вложение 127379
на картинке показано как снимается левое крепление козырька, а как откручивается правое крепление козырька? может есть описание или картинка? спасибо!!!
Старый 13.03.2013, 08:31 (11:31)   #354
raspadski
Благодарностей: 799
...может есть описание или картинка?
Только из ETKA рисунок
Hips (24.12.2014), Кирпич (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 08:52 (08:52)   #355
Кирпич
Аватар для Кирпич
По умолчанию ///////
Вложение 127449
Блин на картинке всё понятно, а в реальности там всё сплошная пластмасса идёт, самореза этого нет там нигде
Старый 13.03.2013, 09:37 (12:37)   #356
raspadski
Благодарностей: 799
На двойных посмотрел. Там точно видно, что часть пластикового корпуса кронштейна отдельно вставлена. Т.е. отколупать пластиковую заглушку, а под ней шуруп будет.
ELSA же пишет снять крышку опоры отверткой...
Последний раз редактировалось raspadski; 13.03.2013 в 09:40.
Старый 13.03.2013, 14:41 (14:41)   #357
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Подскажите пожалуйста номерки запчастей на NF 3.6 V6 FSI 2012 г. VIN XW8ZZZ7PZCG005002 :
1)Щетка стеклоочистителя передняя
2)Щетка стеклоочистителя задняя
3)Фильтр салона, угольный
4)Фильтр масляный двигателя
5)Фильтр топливный
6)Фильтр воздушный
7)Свеча зажигания
8)Диск тормозной задний
9)Диск тормозной передний
10)Колодки тормозные задние
11)Колодки тормозные передние
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 14:31 (14:31)   #358
Кирпич
Аватар для Кирпич
Добрый день, а подскажите пожалуйста номерки двойных солнцезащитных козырьков, цвет серый. Заранее Спасибо!!!
Старый 19.03.2013, 10:21 (09:21)   #359
Fedor.Keller
Аватар для Fedor.Keller
Fedor.Keller Младенец
Приветствую! Интересует номер вентилятора печки передний (у меня четырехзонный климат). За ранее благодарен
Fedor.Keller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 18:18 (21:18)   #360
raspadski
Благодарностей: 799
Козырьков опять же огород. С большой вероятностью подойдут такие:
жемчужно-серый для потолка Standard
левый старый номер (до 02.12)
7P08575512F4
Также для него показывает замену (для правого не показывает). Проще заказать старый. На всякий случай, новый номер
7P08575512DF4
правый козырек (до 02.12)
7P08575522F4
Fedor.Keller
Вентилятор передний такой же, как у 2-х зонного
7P0820021B
Последний раз редактировалось raspadski; 19.03.2013 в 19:48.
pavpav (05.04.2016), Кирпич (20.03.2013)
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
