Старый 05.12.2017, 00:30 (23:30)   #341
amdox
amdox Младенец
Предстоит замена колодок - взял новые передние 7L6698151J, открыл коробку - все колодки в саже чёрной (не пыль, а именно что-то типа сажи). Странно как то увидеть такое у VW. И коробка внутри испачкана в этой саже. Это нормально? Или контрафакт?
amdox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 00:52 (23:52)   #342
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Выложите качественные фото колодок с внутренней и наружной стороны. Попробуем определить.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 01:03 (00:03)   #343
amdox
amdox Младенец
Сфоткать не успел (села батарея), оставил у продавца, так что фото будут, если всё же придётся их взять.
Старый 08.12.2017, 11:27 (10:27)   #344
amdox
amdox Младенец
Вопрос снимается, от таких колодок отказался, больше на дешевизну клевать не буду. Буду брать не VAG, ибо ценниик в 10 рублей за колодки лично мне кажется немного завышенным.
Старый 30.12.2017, 22:24 (22:24)   #345
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Подскажите, какой нужен ключ для откручивания болтов направляющих передних колодок и задних колодок
Там разные ключи нужны?
Спереди Торкс Т45
Назад Сплайн М14?
Последний раз редактировалось Obarg; 30.12.2017 в 22:42.
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 22:38 (22:38)   #346
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Спереди ничего не надо откручивать, молоток только нужен и пруток 6 мм направляющие выбивать.
Obarg (30.12.2017)
Старый 30.12.2017, 22:44 (22:44)   #347
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
то есть, там шпильки на честном слове держатся?
Смотрел видео замены на Q7 предыдущем - там в направляющие болты вкручены с тыльной стороны
Старый 30.12.2017, 22:46 (22:46)   #348
leshka
Аватар для leshka
Obarg, можно и так сказать, в первом посту видно на фото, если мы про родные суппорта на 3.0 ТДИ говорим
Старый 30.12.2017, 22:50 (22:50)   #349
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Просто слышал, что там какие-то болты одноразовые, значит, они сзади?
Под какой они ключ?
Чудо-болты на задних колодках: https://www.drive2.ru/l/4654170/ здесь человек меняет
Но какой именно болт...
Вроде разобрался, болт - Spline M14
Предварительно приоткрутив крышку бочка с тормозной жидкость, дабы проще было втапливать поршни
Кто и чем очищает суппорта от отложений перед заменой колодок?
Последний раз редактировалось Obarg; 30.12.2017 в 23:03.
Старый 30.12.2017, 23:08 (23:08)   #350
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Это как сказать. Когда начал выбивать шпильку, предварительно обработав вэдэшкой, так она погнулась и не вышла. Пришлось резать болгаркой и по частям выбивать. И не один я такой, комрады отписывались о такой же проблеме
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 23:56 (23:56)   #351
leshka
Аватар для leshka
Не надо этого делать, если только уровень контролировать-чтобы на землю тормозуха не полилась
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Uragan787, в том году поставил колодки Ремса и диски Брембо, самый ходимый комплект получился. Уже год на них(35000 км), а колодки только на половину стерлись. Думаю ждут и меня закисшие направляющие.
Последний раз редактировалось leshka; 30.12.2017 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Obarg (31.12.2017)
Старый 31.12.2017, 00:19 (00:19)   #352
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Никто толком не смазывает направляющие, тыльную поверхность колодок и т д, вот и закисают...
Старый 31.12.2017, 00:47 (00:47)   #353
leshka
Аватар для leshka
Obarg, я смазывал торцы колодок, клинит все равно колодку в суппорте. Эти Ремсовские не мазал-посмотрю при замене заклинит или нет. А о том что направляющие закисают, только недавно узнал. С 2008 года на этих суппортах колодки менял- ни разу с этим не столкнулся
Старый 31.12.2017, 08:44 (11:44)   #354
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Вроде разобрался, болт - Spline M14...
Всё ИМХО. Понял так, что если и есть на VW крепеж, то это XZN профиль, а Spline (тот что у нас на витринах магазинов) какое-то непонятное название, возможно родом из Китая или Тайваня. Про идентичность профилей сложно что-то сказать, но у крутых производителей инструмента типа Snap-On или Hazet профиля Spline или нет, или он совсем не такой, как на VW.
Это от реагентов и частых бесконтактных моек с агрессивной химией. Конструкция открытая и смазка только провоцирует накопление грязи. Если бы мазали раз в неделю хотя бы, то конечно, а так...
Последний раз редактировалось raspadski; 31.12.2017 в 18:08.
Старый 31.12.2017, 13:29 (13:29)   #355
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Всё ИМХО. Понял так, что если и есть на VW крепеж, то это XZN профиль, а Spline (тот что у нас на витринах магазинов) какое-то непонятное название, возможно родом из Китая или Тайваня. Про идентичность профилей сложно что-то сказать, но у крутых производителей инструмента типа Snap-On или Hazet профиля типа Spline или нет, или он совсем не такой, как на VW.
себе хочу это приобрести:
7656 Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste
Для обслуживания направляющих пальцев суппортов и их пыльников
8043 Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Spray
7573 - меньше объем
Для нанесения на тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин. Предотвращает скрипы и шумы при торможении.
Старый 31.12.2017, 14:40 (14:40)   #356
leshka
Аватар для leshka
Obarg, все снимешь и поймешь-скрипеть там нечему. И мазать от скрипа, соответственно-тоже
Старый 31.12.2017, 18:05 (21:05)   #357
raspadski
Благодарностей: 799
7573 - меньше объем
ИМХО там если что-то и смазывается, то это небольшие направляющие поверхности. Кто-то смазывает обратную сторону колодок. Думаю, что все эти смазки должны быть типа от прихватывания, т.е. содержать в себе компоненты вроде дисульфида молибдена, меди... которые могли бы остаться на поверхности даже после вымывания смазки и предотвращать заедание.
KENT97RUS (29.05.2019)
Старый 31.12.2017, 21:25 (20:25)   #358
Izastavets
Izastavets Младенец
Ребята, планирую замену передних дисков и колодок, так как большой износ уже.
Посоветуйте - ставить оригинальние или скать качественную замену? (Дело не в економиы, хочется качества большого)
Спасибо!
Izastavets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2017, 23:34 (23:34)   #359
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Izastavets, тут советуют TRW и TEXTAR.
В прошлый раз ставил все оригинал с дисками, но сомневаюсь в целесообразности ставить именно оригинал
Последний раз редактировалось Obarg; 31.12.2017 в 23:42.
Izastavets (02.01.2018)
Старый 01.01.2018, 01:33 (01:33)   #360
leshka
Аватар для leshka
По колодкам, я за Ремсу, диски Брембо- зачет
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
