13.11.2014, 19:26 (19:26) | #341 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Спасибо, значит можно верить и другим показаниям, а случаем данные по коробке не сравнивали?
14.11.2014, 13:15 (13:15) | #342 |
Благодарностей: 30
30
торк, непоказывает температуру коробки, да там есть эта функция, но она все равно показывает температуру двигателя, а не коробки
16.11.2014, 00:29 (00:29) | #343 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Совсем недавно было обновление, и вроде появилась разница по сравнению с показаниями приборки.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Garya; 16.11.2014 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2015, 08:01 (07:01) | #344 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Вопросы к тем, кто ставил фронтальник:
1. Крепление замка капота все отпиливают и приваривают к кулеру? 2. Куда забор воздуха переносят? Не хотелось бы, чтобы он стал ниже после установки фронтальника. |
13.01.2015, 09:38 (09:38) | #345 |
1712
1. Крепление замка капота все отпиливают и приваривают к кулеру? 2. Куда забор воздуха переносят? Не хотелось бы, чтобы он стал ниже после установки фронтальника. 2. убирается заборник, ничего лишнего в фильтр не попадает. Если хочется можно изготовить заборник, который будет выше чем родной сантиметра на 2 |
02.05.2015, 17:45 (21:45) | #347 |
5
Вот и я решился на фронт! Причина в том что после аварии лопнула верхняя ванночка правого кулька, заклеена эпоксидкой, вчера обнаружил, что эпоксидка дри*нула, кулек травит в атмосферу, покупать целый оригинал чет не горю желанием... тем более что хочется чипануться, ну и теперь к основному вопросу обращаюсь к
Garya, я так понял вы один из самых просвещённых в этом вопросе, у вас ядро 600*300*100, выход/вход 76? Что посоветуете, искать с таким же ядром или 600*300*76 пойдет, в принципе цели построить гонку нет, чип без отжима на сток турбе, с отрубанием паразитного егр и вихрей? При установке какие проблемы могут быть, пайп от турбины до раздвоения родной оставили? Буду благодарен за помощь в данном вопросе.... |
27.06.2015, 23:00 (22:00) | #349 |
Благодарностей: 448
473
Вопрос к знатокам...)))
Ребята, кто сталкивался... Вообщем то фронтальник уже как год стоит, всё хорошо!) Но, начала смущать одна вещь. Верхний сэндвич, к которому приварен замок капота, немного отслоился, и выгнут немного к верху. Т.е. верхнее ребро кулера немного дугообразное. Я так понимаю, что это тянет замок вверх. Есть ли вероятность того, что капот вырвет часть кулера с замком и на скорости откроется? Езжу на больших скоростях, 180-220. |
Поблагодарили: | матациклист говномес (24.07.2020) |
28.06.2015, 15:19 (15:19) | #350 |
1929
29.06.2015, 01:12 (01:12) | #352 |
1929
SlavaVIC, У меня замок к центру кулька приварен)))
у нас сверху идет приваренная к телевизору планка, к которой крепится замок и с низу планка приваренная к телевизору, и к планкам на ботах прикручен кулек |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 29.06.2015 в 01:15. |
08.08.2015, 19:24 (23:24) | #354 |
5
Ну вот и я отмечусь в теме, в результате небольшого дтп повредил кулек, принял решение поставить фронтальник, пайпинг варили в конторе которые готовят корчи для дрифта в основном на базе маркообразных, по цене вышло:
Кулек 600*300*100 - 10т.р., Пайпинг 6,5т.р. подгонка и сварка около 10т.р. В результате турбояма пропала, на буст выходит мгновенно, очень приятно ездить стало, расход поднялся до 18, пока пуляю, испытываю обновку, в спокойном режиме наверно опустится до прежних 14, расход в городе, по межгороду не испытывал, в планах чип и гибридная турбина. Разбирал и собирал сам, в сервисе делали только пайпинг, т.к. варить аргоном не умею Добавлено через 10 минут 32 секунды Garya, отдельное спасибо, за подробное описание процесса, при покупке пайпинга пользовался его отчетом, покупать готовый кит не стал, т.к. побоялся что сам установить не смогу, но оказывается все там не сложно, единственное с чем небольшой гемор так это с пайпом от турбины, пока его не деформировали вытащить не получилось. |
Последний раз редактировалось Ivan753; 08.08.2015 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2016, 18:50 (17:50) | #355 |
Garya,
Garya, Игорь здравствуй! Ездил на диагностику по сервисам, причину найти не могут! Вся надежда на Тебя!!! Иногда раздаётся стук при трогании или торможении на малой скорости при вывернутом руле! Иногда бывает иногда нет ! Что это и что делать? |
22.06.2016, 18:55 (18:55) | #356 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Garya,
Garya, Игорь здравствуй! Ездил на диагностику по сервисам, причину найти не могут! Вся надежда на Тебя!!! Иногда раздаётся стук при трогании или торможении на малой скорости при вывернутом руле! Иногда бывает иногда нет ! Что это и что делать? У Игоря есть партнерка http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=78064 |
08.10.2016, 20:19 (20:19) | #358 |
1712
Салют всем!!! Кто и где устанавливал фронтальник!!! Цена???
09.10.2016, 07:47 (07:47) | #359 |
-10
50.000 за установку????!!!) Вы меня конечно извините, но всему есть своя цена. Если кто может и не знает или не понимает этого процесса) но работа данного "девайса" не может превышать максимуму 20.000
