Закрытая тема
Старый 18.04.2014, 01:20 (00:20)   #341
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
При перепрошивке всегда есть риск получить кирпич как в rns 510. Эта система более дуракоустойчивая (восстановить rns 510 один звонок в неделю), вылетов на перепрошивке меньше, но еще фактор "свежести" устройства думаю имеет место быть. По примеру rns 510 - вылетают материнские платы у более старых аппаратов.
Timur вне форума   Вверх
Старый 18.04.2014, 18:31 (18:31)   #342
Den102
Den102 Младенец
Добрый вечер. Сегодня опять залил 535_2 вылеченную, но только в пользовательском режиме отметив вручную все пункты, и карты заработали. Огромное СПАСИБО Zerbino и всем кто участвовал в совершенствовании процесса.
Den102 вне форума   Вверх
Старый 18.04.2014, 22:53 (22:53)   #343
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
zerbino, на втором авто все встало штатно по старому варианту с таблеткой!, видимо дело было в карте в прошлый раз
АндрейП вне форума   Вверх
Старый 19.04.2014, 10:13 (10:13)   #344
dfoster
Аватар для dfoster
dfoster Младенец
Приветствую!
огромный респект за проделанную работу и инструкцию.
все делал по ней, но что-то идет не так.
Исходное состояние - NF 2011-го, с прошивкой Р0129
1. активировал green menu
2. прошло обновление прошивки до P0535_2 . была ошибка чтения в итальянской локализации (как на скрине двумя постами выше), но не придал ей значения.
3. повторная активация green menu и проверка версии ПО - P0525_2
4. возникла проблема с обновлением карт:
a)при запуске обновления карт, карточку видит
b) вариант обновления "обычным образом" доступен к нажатию, "пользователем" - засерен и недоступе
c) "начать загрузку" -> "начать" -> начинает обновление, скачивает быстро несколько файлов (mapstyles и чего-то еще). около 3-5 мин все идет
d) перезагружается, выводит финальный экран с кнопкой "отмена документации"
На этом все завершается.
Подскажите что не так. Что проверить?
dfoster вне форума   Вверх
Старый 19.04.2014, 17:40 (18:40)   #345
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Приветствую!
размер карты памяти с обновлением карт, вполне возможно что ее емкость 29.3гБ и не все файлы туда влезли, нормальная SD карта после форматирования должна показывать 29.6гБ. У меня такая фигня была только из за этого.
dima212110 вне форума   Вверх
Старый 19.04.2014, 20:47 (20:47)   #346
dfoster
Аватар для dfoster
dfoster Младенец
пробовал 64GB и 32GB Sandisk Class 10
Capacity 31,9 GB
Available 345,5 MB
Карты скачивал из инета дважды (с ядиска и торрентом) и перезаливал на флешку.
Старые карты работают исправно.
Может их нужно удалить?
Тип файла: jpg IMG_0851.jpg (348.4 Кб, 92 просмотров)
Старый 19.04.2014, 22:28 (23:28)   #347
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Capacity 31,9 GB
Available 345,5 MB
Тогда может начать сначала, еще раз P0535_2 поставить, только стараться без ошибок. У меня тоже 2011 с прошивкой Р0129. Затык был только с картами из за флешки.
Старый 22.04.2014, 08:07 (08:07)   #348
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Ну вот, и у меня "Навигационные данные не активированы, обратитесь к дилеру".... Первые пару минут после запуска нави работает, а потом вот такая фигня. Авто 13 года, прошивку лил леченную поверх 535, только залилась подозрительно быстро. Перешивать в ручном режиме ? Карты по новой лить нужно будет?
Последний раз редактировалось Unicle; 22.04.2014 в 08:43.
Unicle вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 08:50 (08:50)   #349
Den102
Den102 Младенец
У меня было также. Необходимо пройтись по каждому пункту и поставить все галочки вручную в обновлении прошивки и карты заработают.
Unicle (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 08:51 (08:51)   #350
Neo de Quat
Neo de Quat Младенец
И у меня то же самое... Тоже авто 2013, карты были 535. Установилась прошивка за несколько минут. Пробовал снова качать 535_2, записывать на флешку (Transcend class 10 16gb), проверять данные, шить вручную. Результат такой же. Сейчас снова скачал, записал на другую карту - вечером буду опять пробовать в ручном режиме. Если не получится, даже не знаю что еще предпринять.
Neo de Quat вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 08:54 (08:54)   #351
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Днем попробую методику Den102, по результатам отпишусь.
Старый 22.04.2014, 08:56 (08:56)   #352
Neo de Quat
Там, кстати, не все пункты активны - это нормально? Если не ошибаюсь, не активен целый раздел. Вечером посмотрю.
Unicle, ждем результатов.
Старый 22.04.2014, 12:01 (15:01)   #353
john555
john555 Младенец
Была прошивка 0129. Обновился по инструкции. Все работает. Спасибо всем, кто принимал участие в разработке!
Где то выше читал, что в режиме навигации появляется пиктограмма высоты над уровнем моря. У меня такая не появилась. Может где включить надо?
john555 вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 14:45 (14:45)   #354
zes
zes Младенец
Эта опция не включается, она присутствует в новых прошивках. В прошивке 535_2 показаний высоты и часов в режиме навигации нет.
zes вне форума   Вверх
john555 (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 15:40 (15:40)   #355
Дамрай
Дамрай Младенец
парни подскажите , на 32 Гб флешку карты не влазят, а вот как 64 форматнуть в фат32 стандартным стредствами ? или можно нтфс ? файловую систему..иил удалить какую нить карту можно другйо страный что бы флезла на 32 Гб флешку
Дамрай вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 15:43 (15:43)   #356
Smolentsev_ga
Благодарностей: 52
Smolentsev_ga Детский сад
Обновился согласно инструкции. 4 часа времени и все работает. Спасибо !
Smolentsev_ga вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 15:51 (15:51)   #357
Дамрай
Дамрай Младенец
полный обьем у меня кингстон 28.9 32Гб не влазит
Старый 22.04.2014, 16:47 (16:47)   #358
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Перешил в ручном режиме, 40 минут, все заработало. ТС - респект и уважуха, Den102 - отдельное спасибо.
Старый 22.04.2014, 17:09 (17:09)   #359
Neo de Quat
Unicle, А галочки везде поставились или были недоступные пункты? Вечером буду пробовать третий раз.
Старый 22.04.2014, 17:23 (17:23)   #360
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Недоступные - не ставятся, подробно - на 17-й странице.
Закрытая тема
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
