#341 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
оттуда только управление на ее реле
#342 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Так я и не понял. У меня сначала помпа выбивала тот пред. Пару раз менял. Сейчас помпа не работает, но пред целый. Тот же 5А. Питает/не питает - где искать поломку?
Второй вопрос по чистке сетки. Опять появились срывы пламени. Видимо пора разбирать. Чем промывать сетку? Винсом? |
#343 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#344 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, я уже пару раз чистил. Не стопроцентный эффект, но работает. А что делать, менять горелку?
#345 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 57 секунд а вообще у TTC неубиваемые горелки ... Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 25.09.2019 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
#347 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
"Срыв пламени"
Так и что делать с сеткой? - https://www.drive2.ru/l/8772351/ - https://www.google.com/search?newwin...w=1680&bih=868 Добавлено через 2 минуты 19 секунд Только вата должна быть размером с испаритель. Там по первой ссылке от воздушного использовали... |
Последний раз редактировалось atolchev; 25.09.2019 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | inisel (26.09.2019) |
#350 |
Благодарностей: 831
1081
Похоже надо менять.
А вот нельзя ли подлезть к тому кольцу не распиливая горелку? Придётся свернуть трубочкой новый распылитель, чтоб засунуть, но он же потом кольцом придавится. |
#351 |
4
Добрый вечер.
Решил протестировать догреватель, как указанно в шапке темы, через ВАСЮ. После этого блок не отвечает. При выключении зажигания вентилятор салона переходит на максимальные обороты, на водительском экране климата горит HIi, вебаста продолжает работать. На всякий случай проехал немного, антифриз и масло прогрелось до рабочей температуры. Но вебаста так и продолжает работать после выключения зажигания. Кнопками регулировки скорости вентилятора перевел в положение Off. один фиг там что то жужжит, и экранчик не гаснет. Подскажите пожалуйста как это отключить теперь, и привести в нормальное рабочее состояние? |
#352 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Добрый вечер.
#354 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Последний раз редактировалось atolchev; 26.09.2019 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
#355 |
Благодарностей: 4,170
4845
Кнопками регулировки скорости вентилятора перевел в положение Off. один фиг там что то жужжит, и экранчик не гаснет. Подскажите пожалуйста как это отключить теперь, и привести в нормальное рабочее состояние? ![]() |
#359 |
Благодарностей: 831
1081
Да. А какие варианты с починкой помпы? Если вначале она выбивала предохранитель, то теперь молчит и при целом преде. Я так помню, там два варианта по типу помпы? На одну есть аналоги, вроде. А про ремонт что?
#360 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
В моём случае (было две помпы, родная и покупная б/у) ремонт был нецелесообразен, так как из-за попадания влаги на плату с электроникой всё отгнивало напрочь и при попытках ремонта рассыпалось в труху
