Старый 16.12.2010, 10:24 (09:24)   #341
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
А где находится штатая трубка выхлопа у вебасты?Есть подозрения что ее надо почистить...
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 10:29 (13:29)   #342
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Под низом с левой стороны в районе водительского сидения. Зимой легко найти.
Старый 16.12.2010, 16:01 (15:01)   #343
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Нашел без проблем.
Вебаста штатная,без брелка.Не запускается мотел предохранитель 2 с левой стороны,трубку грел феном,все равно не запускается.Куда копать дальше?
При замене свечей накала,я ничего не мог дам отключить?
Если можно укажите где стоит сам котел,и все управление...
Последний раз редактировалось Андреичь; 16.12.2010 в 16:04.
Старый 16.12.2010, 20:13 (20:13)   #344
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Нашел без проблем.
Котел находится внутри левого переднего крыла.
Чтобы до него добраться, надо либо снять переднее левое колесо, либо без такового, открутить саморезы крепления подкрылка, хотябы правую половину его (которая ближе к водительской двери), и отогнуть подкрылок. Заглянув внутрь, видно котел вебасто и подходящие к нему провода.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (17.12.2010)
Старый 16.12.2010, 20:59 (20:59)   #345
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Андреичь, ошибки по вебасте проверь.
Старый 16.12.2010, 22:45 (21:45)   #346
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Да,спасибо.Поеду наверно в Бош сервис,думаю есть диагностика у них.
Старый 17.12.2010, 09:26 (09:26)   #347
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
И там находится это?
Старый 17.12.2010, 10:06 (12:06)   #348
ouz8622
Аватар для ouz8622
ouz8622 Младенец
SB2-предохранитель №2 в блоке предохранителей В (слева) 5A 2) 15A 1) -
J160 - реле циркуляционного насоса 2)
J708 - реле аккумулятора остаточного тепла 2)
R149 - устройство приема радиосигнала дополнительного
жидкостного отопителя 2)
1) только а/м с одной АКБ
2) только а/м с дополнительной АКБ и а/м с системой из двух АКБ
SB4-предохранитель №4 в блоке предохранителей В (слева) 20A - J162 - блок управления отопителя
Так все таки какой нужно вытаскивать предохранитель для обучения брелка на Т91
ouz8622 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 10:07 (10:07)   #349
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Естественно клапан открыт, раз нагрелся двигатель. Только дальнейшее поведение странно, обычно сразу после запуска температура падает, а не поднимается и естественно за минуту до 80 не поднимается. Во всяком случае, я такого не видел у себя ни на одном Туре, за четыре зимы ни разу и слышать такого не приходилось *хз
P.S.
Тем более в Щучинске морозы за -20
Правильная работа термостата.
Старый 17.12.2010, 11:01 (11:01)   #350
Сашыч
Аватар для Сашыч
Да, именно там, сверху котла, как бы. Если снять (отогнуть) подкрылок и заглянуть внутрь левого переднего крыла из колесной арки в сторону вод.двери, там все это будет видно. В принципе, разъемы без особого труда снимаются, и их можно проверить и вставить назад, если не вставляются просиликонить колодки и они встанут.
В теме "Дооснащение Вебасто" все подробно изложено. Но темка большая
_Vlad (17.12.2010)
Старый 17.12.2010, 12:15 (11:15)   #351
Meganom
Аватар для Meganom
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 186
Meganom ПервоклашкаMeganom Первоклашка
Привет всем!Подскажите где в Москве можно перепрограммировать вебасто на обогрев двигателя?
Meganom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 12:28 (12:28)   #352
Сашыч
Аватар для Сашыч
1. Если речь о том, чтобы вебасто с брелка/таймера/GSM перед пуском грело не только салон, но и двигатель, то в разделе "Партнеры" есть предложение от Автогранда.
2. Если речь о том, чтобы отключить вентилятор печки при прогреве доработанной предпусковой (не штатной предпусковой) вебастой, чтобы все тепло шло на двигатель, а не в салон, то см. тему Дооснащение Вебасто, только самодельными способами. При штатной предпусковой сначала надо сделать п.1., потом п.2, чтобы грелся только двигатель без салона.
Последний раз редактировалось Сашыч; 17.12.2010 в 12:36.
Meganom (17.12.2010)
Старый 18.12.2010, 00:26 (23:26)   #353
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Ребят,вот такие ошибки: 01407,01406,02251,00668.Какие расшифровки?По ваг-кому пишет заблокирована .и следующие ошибки,которые написал.Какие мои действия?
Старый 18.12.2010, 09:43 (09:43)   #354
Буцефал
Аватар для Буцефал
01406 Нет образования пламени
01407 Затухание пламени
02251 Отопитель блокирован
00668 Напряжение бортовой сети, клемма 30
Заходишь Адаптацию и в 3 канале прописываешь 1, сохраняешь, затем стираешь все ошибки.
Удачи
Андреичь (18.12.2010)
Старый 18.12.2010, 10:14 (09:14)   #355
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Удачи
спасибо за расшифровку.только не совсем пойму,заходить через ВАГ-СОМ?
И что куда дальше тоже не совсем понял...
ну а если затухание пламени,то наверно какая-то из свечей крякнула?А напряжение может просаживается на клемме?
Старый 18.12.2010, 15:35 (15:35)   #356
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да, ВАГ-КОМом. Свеча там одна и ты её заменил. Похоже ошибки появились в результате ремонта вебасты. В 18 блоке в режиме "адаптация" в 3 канале прописываешь "1". Потом стираешь все ошибки и всё должно заработать.
beemax (25.10.2012)
Старый 19.12.2010, 11:19 (10:19)   #357
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Все делал сам,вплоть до регистрации ваг-кома.С шестнадцатиричними числами это вообще жесть)))
Запустил вебасту(разблокировал),из ее глушителя теплый выхлоп.После запуска опять диагностику,-ошибка по воспламенению пламени.
Теперь такой вопрос.Что именно менять?если там одна свеча,подскажите ее номер,может почистить просто что-то надо?
Жду советов!
Старый 19.12.2010, 14:33 (13:33)   #358
Вечислав
Вечислав Младенец
Буцефал, добрый день,а не подскажите у меня д.R5BAC 2.5TDI туарег.стоит до грев или вебасто не знаю!пульта ни кокого нет,как им вобще пользоваться,програмируется как то или всё на автомате?
Вечислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 13:33 (13:33)   #359
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Не скажите, может у кого готов ответ...
Для поджига Вебасто нужна "цифра" или достаточно стороннего питания +12 на первый контакт?
Старый 29.12.2010, 20:36 (22:36)   #360
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
Подскажите, а что означает, когда я запускаю Вебасто с пульта, а лампочка сначала горит красным, а потом зеленым?
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
geminivag (20.11.2017), IlyaSMR (03.01.2017)
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
