04.08.2012, 21:41 (22:41) | #3582 |
Werkstatt, День добрый могли бы вы дать (схему наверное) у меня отказала половина электрики,стоп сигналы не горят,с левой стороны задний фонарь габариты,задний ход,не дверь багажника не стекло не открываются с кнопки. Я так понимаю это наверное все в каком то блоке одном находится. Тур 2004 г.в 3.2 .
05.08.2012, 04:51 (12:51) | #3584 |
Поблагодарил(а): 85
4
Похоже, накрылся регулятор вентилятора печки: 7L0907521B. Проверьте, для начала, подходящее к регулятору штекерное соединение. Если питание приходит на регулятор, а вентилятор не крутит, то приналичии такой ошибки, придётся заменить сам регулятор.
Werkstatt, а что необходимо разобрать чтобы его снять или проверить соединение? |
06.08.2012, 11:00 (12:00) | #3585 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Огромное спасибо!!!
Werkstatt, а что необходимо разобрать чтобы его снять или проверить соединение? Цитата:
Werkstatt, приветствую, хотелось бы узнать как все таки снять этот чертов генератор, заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 06.08.2012 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | FVV (07.08.2012) |
07.08.2012, 05:37 (13:37) | #3588 |
Поблагодарил(а): 85
4
Потребуется снять вентилятор салона. Вентилятор находится выше ног переднего пассажира. Снимается без особых усилий.
07.08.2012, 13:47 (14:47) | #3589 |
Поблагодарил(а): 20
36
Уважаемый Werkstatt !!! После встречи с кабаном на дороге возникла необходимость замены левого интеркуллера , собираюсь взять Б.У. , может есть описание как его поменять. Накладку бампера уже снимал-т.е. эту поцедуру уже умею делать. Мой авто-V6 TDI, дизель, двигатель CASA. Заранее огромное спасибо.
07.08.2012, 14:12 (15:12) | #3590 |
Инженер
52634
Werkstatt, приветствую. Извините, что все время надоедаю... Как снять вентилятор салона? Можете мне инструкцию отправить? А то я полез разбирать панель, чего то там сломал... :( Бросил и теперь надеюсь что у меня появиться инструкция.
07.08.2012, 15:35 (16:35) | #3591 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
Георгий не подскажите, возможно снять температурную заслонку не ставя кондиционет в сервисное положение? просто хочется самому отремонтировать, а VASа нет....
Спасибо!!!. Попробую зазобратьсмя со всеми заслонками, может убью всех "дятлов" |
07.08.2012, 20:14 (21:14) | #3592 |
Инженер
52634
Снятие и установка переднего электродвигателя регулирования вентилятора (Bitron) -V30
Снятие
Осторожно! Крыльчатка вентилятора легко может деформироваться. Ненадлежащее хранение переднего приточного вентилятора Bitron -V305- (после его снятия) приведёт к дисбалансу крыльчатки вентилятора. Передний электродвигатель регулирования вентилятора (Bitron) -V305- следует хранить так, чтобы крыльчатка не была нагружена. – Снять обивку в пространстве для ног со стороны переднего пассажира → Ремонтная группа68. – Вывернуть винты -1-. – Отсоединить разъём -A- от переднего электродвигателя регулирования вентилятора (Bitron) -V305- Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. |
08.08.2012, 00:02 (01:02) | #3593 |
Инженер
52634
08.08.2012, 03:46 (11:46) | #3594 |
Поблагодарил(а): 85
4
Снятие
08.08.2012, 23:24 (00:24) | #3595 |
Werkstatt, Вот коды неисправностей все стер потом по новой опросил и выдал вот это. А проблемы стопы не горят, не открываются с кнопок задняя хлопушка и стекло(доводчик на хлопушке срабатывает), не горит подсветка номера, задний левый фонарь не горит,задние противотуманки и повороты все ОК, водительскую дверь не видит(при открытии индикация на табло не загорается, но вся дверь работает кроме кнопок открытия багажника и лючка бензобака. А куда лезть и у меня обрублен пучок проводов передний правый а какого цвета провода идут на передний правый датчика удара подушек можно схемку .
09.08.2012, 20:44 (21:44) | #3596 |
Ребят подскажите нужна вот такая деталька (Датчик уровня подвески передний правый)
их просто по экзисту 2 позиции 1. 7L0 616 214 2. 7L0 616 214 C какую из них брать что бы не ошибится |
10.08.2012, 11:46 (12:46) | #3597 |
Инженер
52634
Последний раз редактировалось Werkstatt; 10.08.2012 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2012, 00:02 (01:02) | #3598 |
Благодарностей: 52
52
Доброго вечера.
понадобились электросхема головного освещения на мой тур 2006 г.в. адаптивный свет с ксеноном.моя эльза в 2000 км. суть в том, чтоне работает правый ближний свет |
13.08.2012, 12:54 (13:54) | #3600 |
Для начала, следует восстановить проводку в соответствии с электросхемой. Только после этого возможно производить дальнейшую диагностику.
7L0616214 идёт на автомобили c VIN до: ...7L_4_052999, а 7L0616214C - на автомобили, начиная с VIN: ...7L_4_053000. Добавлено через 18 минут 37 секунд парни подскажите пожалуста номер заднего кардана с подвесным подшибником 2004г вин WVGZZZ7LZ5D010797... |
Последний раз редактировалось vIpDJ; 13.08.2012 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
