#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
#3581 |
![]() Город: Карелия, FL 3.6 V6FSI Executive Edition
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Гера1, благодарю, что поучаствовал, тема на данный момент весьма актуальна для многих ребят. Колпачки, к сожалению, по всем известным причинам со временем становятся расходником, сами копеечные, а вот их регулярная замена -- процедура трудоёмкая.
Титанический труд будет. но если оба коллектора снять, держать поршень на уровне чтобы часть клапана с канавками не упала ниже седла, думаю реально. поскольку существуют приспособы выпресовывать втулку в вех а не выбивать снизу, только надо на нее "гайку" со стороны отверстия коллектора накручивать.
![]() Но всё же вариант есть. И риск -- допустимый ![]() Это радует ![]() Осталось покумекать над приспособой... |
#3582 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 36
36
Всем привет!
Тоже отпишусь тут - у меня GP 3.0 дизель CASA 240 л.с. 2009г., пробег 120000 км, масло АТF никто не менял. Для замены приобрел: 1) Комплект, фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП - Meyle - 2700р. 2) Болт с шестигранной головкой (надо 16шт) - VAG - 28р.*16 = 448р. 3) Пробка заливная поддона картера акпп (Большая) - VAG - 400р. 4) Пробка сливного отверстия - VAG - 160р. 5) Кольцо уплотнительное сливной пробки поддона акпп - VAG - 130р. 6) Масло трансмиссионное TOYOTA ATF TYPE T -IV 4L (Япония) - 2400р. (за 4литра) и 600р. за 1литр * Для двойной смены надо 13литров!!! Т.е. 2400*3 = 7200 + 600р. = 7800р. По факту литрушка осталась не у дел, можно было не покупать. Двойная смена - это снять поддон и слить все масло из поддона, поставить поддон обратно и залить столько же масла сколько слилось (6-7 литров). Покататься на машине 20 минут. Затем опять снять поддон, слить масло, заменить масляный фильтр, заменить прокладку поддона, поставить поддон обратно, залить масло и при работающем двигателе при определенном температурном режиме выставить уровень масла. За работу по замене в Питереотдал 6000р. Пинков не было до замены. Состояние масла слитого - не ужасное, темное да, но не криминал. Стружки практически нет на магнитах. Сейчас второй день потихоньку обкатываю, прислушиваюсь к переключениям - замечаний нет, всё плавно переключает. Читал что в период адаптации коробка дико пинается, у меня такого не было. |
#3583 |
40
Езжу третий день после замены масла, вроде бы все хорошо, но хотелось бы уточнить. Переключение со 2й на 3ю проходит то вообще не заметно, бывает чувствуется. Пинком я это не назову, но рывком или просто ощутимым переключением могу назвать. На остальных передачах все отлично или практически не ощутимо. Это мои придирки или она все же должна переключаться совсем незаметно?
![]() Добавлено через 1 час 24 минуты 6 секунд Цитата:
Поверьте, уровень при 35 градусах и 50 гр. не сильно отличается.
![]() Не парьтесь. Разница 30-50 гр. не более. ![]() Это не может повлиять на работу АКПП Вообще-то когда уровень проверяют, то после откручивания пробки масло должно капать или течь "тонкой струйкой" - так никогда не установишь ТОЧНЫЙ уровень. Всегда будет небольшой +\- 20-30 мл.... это нормально ![]() ![]() Добавлено через 16 минут 56 секунд Цитата:
Как же быть господа? Кто пишет менять после 80т.км иначе после 150т.км можно проститься с АКПП, а кто на весь срок службы. Как принять правильное решение? Мой Тур из США пробег 68т.км.
Проблема в небольших толчках при переходе с 2 на 3, правда наблюдается не всегда. Вот и "гоняю" менять или как??? Подскажите други. Операция не сложная, заливать лучше вдвоём, один работает селектором, другой доливает. Что касается температуры....На мой взгляд, главное что-бы коробка была остывшей, там изюм в закрытии термостата.Будет 30 или 37, на мой взгляд не существенно. ![]() Единственное, и об этом никто не пишет, при откручивании картера может свернутся болт. У меня так было, оказалось был криво закручен на сборке. Как определил? Прокладка была не выжата в этом месте. Поэтому, сразу подготовьте дрель, сверло на 6, мечик. Можно, вставить болт насквозь, если нет мечика или не хочется заморачиваться. Там приливы отличные, видимо япошки сталкивались))))))) |
Последний раз редактировалось kuba1976; 22.04.2016 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
#3585 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
kuba1976, да нет,, ошибаетесь. Поломка болтов крепления поддона акпп это частое явление и тут частников об этом пишут. Еще, бывает, закисиют пробки масло сливного и масло заливной отверстий.
#3586 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Сделал замену масла на 69000 км пробеге, заливал Mobil 3309 около 6,7 литров. Плавность работы коробки сразу заметил!))
#3587 |
Благодарностей: 36
36
а у меня прошло примерно 800км после сброса адаптации. вот так буднично, днем вышел, завел, а машина каааак поехала. я, конечно, уже подзабыл, как было до сброса, но сейчас просто валит :) ну плюсом кодировка от ку7 стоит... в общем, сброс адаптации после замены масла вполне себе полезное действие. пока была сброшена, на несильном газе задумывалась, не всегда переключала передачу вниз, из-за чего карму себе неплохо подпортил. перестраиваюсь в потоке, а машин не ускоряется нормально :)
#3588 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
![]() А что было ранее залито? Оригинал? Как Мобил с оригиналом смешались? ![]() |
#3589 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
![]() ![]() Еще ни у кого не сворачивались жидкости при смешивании ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (25.04.2016) |
#3590 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
позавчера кинул обратно 4456 вместо 0504 Кукушной... без всяких адаптаций заметно туповатое поведение.... всё как ты описываешь... поставлю обратно... ![]() |
#3591 |
8606
Да нормально они смешиваются, не переживай
![]() ![]() Еще ни у кого не сворачивались жидкости при смешивании ![]() ![]() ![]() |
#3593 |
8606
лей не очкуй! на пассате менял на мобил 3309 все ГУД!!!
Если полностью заменить, то можно не волноваться. А если только половину? Я переживаю за СМЕШИВАЕМОСТЬ |
#3594 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Соглашусь
Если полностью заменить, то можно не волноваться. А если только половину? Я переживаю за СМЕШИВАЕМОСТЬ НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 -7 литров |
#3595 |
Благодарностей: 105
105
Мне ОЧЕНЬ интересно
![]() А что было ранее залито? Оригинал? Как Мобил с оригиналом смешались? ![]() ![]() |
#3596 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
соглашусь...
позавчера кинул обратно 4456 вместо 0504 Кукушной... без всяких адаптаций заметно туповатое поведение.... всё как ты описываешь... поставлю обратно... ![]() ![]() |
#3597 |
Благодарностей: 36
36
в мультимедии есть прикрепленная тема ;)
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
соглашусь...
Последний раз редактировалось AndrewSkull; 25.04.2016 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vlad13 (26.04.2016) |
#3598 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
Соглашусь
#3599 |
Благодарностей: 43
68
Вы 0504 в чистом коде используете, т.е. прописываете в кодировке 0000504 или добавляете к ней региональные настройки?
#3600 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
