Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 26.04.2016, 17:32 (17:32)   #3601
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
klf
я чистоганом... 0000504
+1
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 17:33 (16:33)   #3602
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Если полностью заменить, то можно не волноваться.
А если только половину?
Я переживаю за СМЕШИВАЕМОСТЬ
Менял частично оригинал на 3309, слил, снял поддон, заменил фильтр, залил 3309, через 1000 км. сливал для повторной замены, все было норм.
И об этом здесь уже неоднократно писалось.
Так что переживать не за что.
Игоряныч (26.04.2016)
Старый 26.04.2016, 18:13 (18:13)   #3603
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Извиняюсь. А что измениться в поведении коробки?
Старый 26.04.2016, 18:47 (18:47)   #3604
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
изменится после чего???
Старый 26.04.2016, 18:53 (17:53)   #3605
ZAlek
Чиновник
klf
После смены кодировки
Появляется ощущение, что едешь на Q7
Старый 26.04.2016, 19:06 (18:06)   #3606
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
изменятся режимы переключения
на одной прошивке раньше, на другой позже
так-же при бьющем при переключениях гидроблоке, путем подбора прошивок можно избавиться от толчков
по моему самая мягкая это и есть кодировка 504
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 19:15 (19:15)   #3607
Алексей 154
: Васей получиться сделать ? Хочу на ку покататься
Старый 26.04.2016, 19:35 (18:35)   #3608
ZAlek
Чиновник
Им и делается.
Старый 26.04.2016, 23:43 (23:43)   #3609
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
У нас вроде АКПП сама настраивается/перестраивается под стиль вождения.
Даже если новую прошивку залить, то она перестроится.
Или не так?
Старый 27.04.2016, 03:33 (03:33)   #3610
Алексей 154
Скиньте ссылку , как подробно это сделать .
Старый 27.04.2016, 06:09 (08:09)   #3611
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Подскажите, смена прошивки от Q7 только на дизеля положительно влияет? Есть кто менял на 3,2? VAS PC можно это сделать?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 06:57 (10:57)   #3612
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
это не прошивка, это кодировка
Старый 27.04.2016, 08:31 (08:31)   #3613
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Если речь о кодировке, то вот как кодировать VAG-com'ом и его клонами:
ZYM
Всем привет!
Поменял себе на туареге 2008 г. кодировку АКПП, вместо туареговской поставил кодировку для AUDI Q7, авто поехало интереснее, пропало чувство ватной педали, передачи стали переключаться быстрее и при чуть более высоких оборотах, поэтому разгон стал ровнее (как на вариаторе), пропал небольшой толчок при переходе с 1 на 2 передачу. Пока нравится, как отразится на расходе пока не знаю, еще статистики не накатал....
Кодировать так:
02-электроника КП ------> Кодирование ------> в первом поле вводим код 0000504 ------> Выполнить
Стандартная кодировка блока была 0004200
Тема вот: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=16249&page=87
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 09:19 (09:19)   #3614
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Или не так?
только это долго будет длиться..... и на старый стиль вождения наложится новая кодировка...
а при адаптации всё заново...
Игоряныч (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 12:30 (12:30)   #3615
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
Долго тянул, но наконец собрался с силами и возможностью
закупился жидкостями и произвел замену в агрегатах
в раздатку залил оригинал VAG G 052 515 A2
ёмкость тары — 850 мл, которого хватает, но впритык
в дифференциалы залил синтетическое трансмиссионное масло LiquiMoly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
купил 3 банки объемом в 1 литр (арт. 3979), по факту использовал порядка 2.3 литров на два диффа
в АКПП залил НС-синтетическое трансмиссионное масло LiquiMoly Top Tec ATF 1200
закупил две 5л банки (артикул 8040) и две 2л банки (арт. 7502)
перед зимой видимо поменяю ещё разок… потому что осталось после замены ещё порядка 4,5 литров масла))
замену Масла в АКПП можно производить двумя способами:
— замещением (подключается аппарат и старое масло, так сказать, проталкивается новым из КП)
— частичной заменой (снимается поддона АКПП, чистится от всякого осадка, в частности на закрепленных на нём магнитах, так же производится замена прокладки и фильтра АКПП)
я меняю вторым способом,
не смотря на то, что часть масла остаётся в радиаторе охлаждения АКПП и термостате
прокладку и фильтр использовал MEYLE 100 137 0002
(комплект состоит из фильтра 100 321 0010 и прокладки 100 136 0002)
не будут лишними и следующие детальки:
Уплотнительное кольцо VAG 09D 325 443
Пробка заливная АКПП VAG WHT 000 323 A
Кольцо уплотнительное заливной пробки VAG 09D 321 379
Пробка сливная АКПП VAG WHT 000 206 A
Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG 09D 321 181 B
Болты крепления поддона АКПП VAG WHT 000 326 A — 16 шт.
здесь можно подробнее ознакомиться с технологией замены
www.drive2.ru/l/8782366/,
а таким способом проверить уровень масла
www.drive2.ru/l/6637547/
фотки выкладывать не буду, с вашего позволения)
ибо ЛюклиМолли можно найти по указанным артикулам, а оригинал детали — по парт номерам, соответственно
результат эксплуатации меня приятно удивил
КПП переключает существенно мягче и в целом работает более эластично
вообщем буде считать, что отчитался))
ZAlek и Garya, СПАСИБО!
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LASER (27.04.2016), moscow (28.04.2016), ZAlek (27.04.2016), Игоряныч (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 12:41 (16:41)   #3616
Карлыч
Аватар для Карлыч
Карлыч Младенец
В электрике вроде не профан... Понимаю и не мало...
Вот подскажите мне... Кто-то менял просто жгуты без замены масла???????? И как-то это спасло от тычков??????
Как может масло влиять на проводимость сигналов в жгуте???
Занимаюсь системами электронного впрыска не один год (правда нашими - ГАЗ), и вроде не пионер. Даже там нет таких глюков, хотя в жгутах наших ГАЗелей чего только нет.
Понятно, что блок управления АКПП это тоже сложный мозг, не уступает мозгу двигателя, но логику пока я не обнаружил...
Вот клапан сервотроника тоже глючит, но там хотябы понятно, соль, грязь.. И то вроде замена проводов помогает... А тут чего???
Появились у меня эти самые тычки 1-2, 2-3... Заменил масло в АКПП, помогло не на долго, делал адаптацию, 100 - 200 км и все на круги своя...
В жгуты не лазил еще, но видимо придется... ради эксперимента..
!!!Просьба:
есть у кого снятые жгуты? Можно их пощупать, замерить, проверить???? С возвратом если нужно...
Может у кого есть совсем на раздербан, чтобы порезать, просмотреть, проверить. Есть ли там какие-то обломы изоляции, или напротив обломы провода внутри изоляции. Как изменилось сопротивление провода со временем, ну хоть что-нибудь найти....
Отчет обещаю!
если вы электрик, то должны знать , масло это сопротивление , а тут пары масла играют на сигнал
Карлыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 15:55 (15:55)   #3617
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Карлыч, WAT??!!
Если Вы учили физику в школе, то должны знать, что ток пойдет по пути наименьшего сопротивления - т.е. по медной жиле провода, и масло ему что в виде "паров", что в виде капель - побоку
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 06:11 (09:11)   #3618
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Проверил состояние разъемов АКПП, внешне все сухо.
Внутри тоже.
Так как читал про перетертые провода то осмотрел свои на предмет потертостей, все нормально. Но непонятные пластиковые защелки, стоящие на концах пластиковых каналов
вполне способны эти провода перетереть. Поснимал их нафик
И замотал изолентой, что в принципе и сами немцы местами делают без вопросов
Все разъемы обработал Electronic-Spray — Спрей для электропроводки.
Изменения почувствовали в поведении коробки? Я после чистки контактов коробку не узнаю. Доволен, как слон
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 12:07 (12:07)   #3619
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Так он контакты то и не чистил, внутри было все сухо.
Старый 28.04.2016, 12:28 (11:28)   #3620
ZAlek
Чиновник
Так как у меня в контактных парах все было Ок, то особых изменений в поведении коробки я не заметил.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Последний раз редактировалось ZAlek; 28.04.2016 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
