Старый 22.08.2012, 20:51 (20:51)   #3621
Aslanduk
Аватар для Aslanduk
Поблагодарил(а): 38
Aslanduk Младенец
привет форум подскажите как разобрать обшивку салона чтобы поменять преднатижителей ремней безопасностие. Буду рад фотографиям или схеме или по шаговой инструкции.
Aslanduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 23:21 (23:21)   #3622
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка передних ремней безопасности
Общие меры безопасности при работах с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ (пиротехническими узлами)
ВНИМАНИЕ!
- Пиротехнические узлы всегда содержат взрывчатое вещество, при сгорании которого образуется газ. В некоторых исполнениях имеется дополнительное количество газа, хранящегося под давлением в предусмотренной для этого ёмкости.
- Поджиг пиротехнического заряда осуществляется электрическими/механическими устройствами.
- Проверочные, монтажные и ремонтные работы должны выполняться только обученными специалистами.
- Периодическая замена модулей подушек безопасности не предусмотрена.
- Не допускается проведение проверочных работ с помощью пробника, вольтметра или омметра.
- Пиротехнические узлы разрешается проверять только на автомобиле и с помощью допущенных производителем тестеров.
- Перед работой с пиротехническими компонентами и блоком управления подушек безопасности -J234- следует отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи при включённом зажигании. Затем заизолировать минусовую клемму АКБ.
- Приступать к работе можно через 10 с после отсоединения АКБ.
- Подключение АКБ должно производиться при ВКЛЮЧЁННОМ зажигании. При этом в салоне автомобиля не должно находиться людей. Исключение: автомобиль с АКБ в задней части салона. В этом случае осуществляющее подключение лицо должно находиться вне зон действия подушек безопасности и преднатяжителей.
- После работ со сработавшими пиротехническими компонентами вымыть руки.
- Не вскрывать и не ремонтировать пиротехнические компоненты; всегда применять только новые детали (в противном случае возможно получение травмы).
- Запрещается устанавливать пиротехнические компоненты падавшие на твёрдую поверхность, или имеющие повреждения.
- Перед прикосновением к пиротехническим компонентам (например, перед отсоединением электрического разъёма) необходимо снять свой электростатический заряд. Для этого необходимо дотронуться до «массы» автомобиля, например, до неокрашенной части дверного замка.
- Пиротехнический компонент необходимо устанавливать сразу же после извлечения из контейнера.
- При перерыве в работе убрать пиротехнический компонент обратно в контейнер.
- Запрещается оставлять пиротехнические компоненты в местах, где к ним возможен доступ посторонних лиц.
- Не использовать при работе с пиротехническими компонентами смазки, очистители и прочие схожие средства.
- Пиротехнические узлы нельзя подвергать даже кратковременному нагреву до температуры свыше 100°C.
Специальные указания по преднатяжителям ремней безопасности
ВНИМАНИЕ!
- Категорически запрещается направлять открытый конец преднатяжителя ремня безопасности на людей.
- При снятии/установке преднатяжителей с ними следует обращаться максимально осторожно. Ненадлежащее обращение с преднатяжителями опасно может привести к серьёзным травмам.
- Перед подключением преднатяжителей ремней безопасности убедиться в том, что все механические детали, в том числе трёхточечных ремней безопасности, правильно установлены и закреплены. Если подключить преднатяжитель невозможно из-за недостатка места, то для подключения следует полностью смотать внутрь ленту ремня. В этом случае повышенный риск отсутствует, если соблюдать приведённые ниже правила техники безопасности. Здесь основное внимание следует уделить отсоединению АКБ и снятию заряда статического электричества перед подключением преднатяжителя.
- При некоторых ДТП возможна ситуация, когда преднатяжитель сработал, а пиротехнический ограничитель натяжения НЕТ. Такие преднатяжители подлежат утилизации, как несработавшие пиротехнические узлы!
Снятие
ВНИМАНИЕ!
- Соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ → Глава.
- Соблюдать специальные указания по преднатяжителям ремней безопасности
– Установить сиденье в крайнее переднее положение.
– Отсоединить обе АКБ → Ремонтная группа27
– Снять облицовку стойки В → Глава
– Снять накладку порога → Глава
– Снять нижнюю проушину ремня безопасности → Глава
– Вывернуть болт -2- (50 Нм) и снять инерционную катушку ремня безопасности -1- со стойки B.
ВНИМАНИЕ!
Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию преднатяжителя ремня безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.
– Отсоединить жгуты проводки инерционной подушки ремня безопасности, имеющиеся в комплектации данного автомобиля.
– Вывернуть болт -4- (50 Нм) и отсоединить верхнюю проушину -5- от механизма регулировки высоты.
– Протянуть ремень безопасности с верхней -5- и нижней проушинами -3-, под направляющей -6-.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
– Присоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее → Ремонтная группа27
Тип файла: png N69-0311.png (39.8 Кб, 77 просмотров)
Aslanduk (23.08.2012)
Старый 22.08.2012, 23:23 (23:23)   #3623
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка облицовки стойки В
Указание
Ниже описаны работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с левой стороны проводятся аналогичным образом.
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять крышку с надписью Airbag -2- и вывернуть винт -1-.
– Извлечь облицовку стойки В из отверстий в кузове и из-под кромки уплотнителя проёма двери.
– Отсоединить жгут проводов от дефлектора -3-.
– Снять облицовку и вытянуть ремень безопасности через отверстие в облицовке.
Установка
– Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Указание
- Перед установкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
- При установке облицовки нельзя нажимать на клавишу механизма регулировки ремня по высоте.
- При установке завести облицовку на механизм регулировки ремня безопасности по высоте снизу вверх.
Тип файла: png N70-0827.png (21.1 Кб, 22 просмотров)
Старый 22.08.2012, 23:26 (23:26)   #3624
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка накладки порога
Указание
Снятие
– Поддеть и снять с накладок порогов заглушки -1- и -2- с помощью клина -T10039/1-.
– Вывернуть два винта -3-.
– Вывернуть два винта -4-.
– Извлечь накладку порога из креплений в пороге и из-под окантовки уплотнителя дверного проёма.
Установка
Указание
Перед сборкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png N68-0299.png (27.2 Кб, 23 просмотров)
Старый 22.08.2012, 23:26 (23:26)   #3625
Whiskey
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 29
Whiskey Младенец
Подскажите, а левые кнопки руля от ГП на дорестайл встанут?
Если что ВИН WVGZZZ7LZ4D084091
Очень надо!
Спасибо!
Whiskey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 23:42 (23:42)   #3626
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка нижней проушины ремня
Указание
Снятие
– С помощью механизма продольной регулировки сдвинуть сиденье максимально вперёд.
– Установить механизм регулировки высоты ремня безопасности в среднее положение.
– Удалить заглушку ремня -1-.
– С помощью отвёртки (ширина жала не более 4 мм) поднять вверх стопорную пружину -2-.
– Опустить нижнюю проушину в направлении стрелки до упора в Т-образный палец -3-. (рис. N69-0314)
– Потянув проушину -1- наружу, снять её с Т-образного пальца на каркасе сиденья -2-. (рис. N69-0315)
– Провести проушину ремня безопасности -1- через направляющую на сиденье -3-.
Указание
Для проведения этих работ на а/м с электрорегулировками сидений не требуется снимать облицовку спинки -4-.
Установка
– После установки убедиться, что язычок -1- стопорной пружины -2- полностью зафиксирован Т-образным пальцем на каркасе сиденья -3-. (рис. N69-0320)
ВНИМАНИЕ!
Потянув ремень безопасности, проверить надёжность крепления к каркасу сиденья.
Тип файла: png N69-0314.png (36.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png N69-0315.png (33.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png N69-0320.png (25.3 Кб, 16 просмотров)
Aslanduk (23.08.2012), SABA77 (12.04.2013)
Старый 22.08.2012, 23:57 (23:57)   #3627
Werkstatt
Инженер
Комрады подскажите , собрался менять масло в коробке , думаю лучше сменить и косички (одна немного в масле ) .
нужны их номера для заказа. мой win WVGZZZ7LZ5D022931
Также в ОД хотел сделать сход\развал сказали нужно поменять задние рычаги (если смотреть под машину с зади их видно , они прямые) можно и их номерки тоже , т.к ОД отказался назвать номера , сказал приезжаете поменяем .
Спасибо !
- жгут проводов АКП - 09D927363D (8 пин),
- жгут проводов АКП - 09D927363E (14 пин),
- рычаг задней подвески верхний правый - 7L0505398,
- рычаг задней подвески верхний левый - 7L0505397,
- рычаг задней подвески верхний передний - 7L0505323A - 2 шт,
- рычаг задней подвески нижний левый - 7L0505311B,
- рычаг задней подвески нижний правый - 7L0505312B,
- поперечная тяга задней подвески - 7L8501529A - 2 шт.
vasilev.mm (23.08.2012)
Старый 23.08.2012, 00:02 (00:02)   #3628
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Дайте, плиз, схему расположения предохранителей в торпедо слева и справа для GP 2,5
Старый 23.08.2012, 00:42 (00:42)   #3629
Werkstatt
Инженер
День добрый, Комрады! Подскажите, пожалуйста, номера выпускных коллекторов и прокладок к ним на 3,2 бензин, 2003г. VIN:WVGZZZ7LZ4D012055
022253017P - коллектор для 1-3 цилиндров + прокладка 022253039E,
022253018L - коллектор для 4-6 цилиндров + прокладка 022253050C,
N 91130801 - гайки крепёжные самоконтрящиеся - 14 штук.
Р Денис (23.08.2012)
Старый 23.08.2012, 00:47 (00:47)   #3630
Werkstatt
Инженер
А мне дайте пожалуйста схему электропроводки передних противотуманных фар. Машина 2004 г. 3,2 без пневмы.
Вроде, это
Тип файла: jpg Схема ПТФ.jpg (151.4 Кб, 12 просмотров)
юра а8 (26.08.2012)
Старый 23.08.2012, 00:52 (00:52)   #3631
Werkstatt
Инженер
Комрады подскажите, подойдут ли задние сиденьия по креплениям от рестайлинга 2007 г. к дорестайлу 2003г. ? (хочу купить комплект б/у) по раскладке посмотрел что у рестйлинга идут два вида задних сидений, первый такой же как и у дорестайла, а второй немного другой, меня интересует второй вариант. спасибо. viin: VWGBC67L44D007790
На GP ставили сиденья от Фаэтона. Подойдут ли они на дорестайлинг возможно узнать только опытным путём, к сожалению.
Andrew 732 (23.08.2012)
Старый 23.08.2012, 09:15 (09:15)   #3632
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Огромное спасибо !
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 18:11 (18:11)   #3633
Константин 19
Аватар для Константин 19
Константин 19 Младенец
Здравствуйте хочу поставить воздушный фильтр нулевого сопротивления не подскажите какой взять и как он зимой! Двигатель r-5
и муфту кондея и генератора не подскажите, а то к 90000 подобрался пора?? !! wvgzzz7lz6do60412
Константин 19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 18:55 (21:55)   #3634
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
а что такое фильтр нулевого сопротивления?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 19:22 (19:22)   #3635
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Прошу у кого есть выложте ПЛИЗ таблицу измерений на р5. Расходомер помоему умерает а какие показания по ВАГ-КОМУ должны быть немогу найти все перерыл. Где смотреть в каких группах и т.д. Очень надо.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 23:45 (23:45)   #3636
Werkstatt
Инженер
070903327D - муфта шкива генератора/компрессора,
070903201E - обгонная муфта генератора/компрессора,
7L0129620 - фильтр воздушный (стандартный).
Старый 25.08.2012, 19:04 (19:04)   #3637
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Доброго времени суток!!!Нужна помощь Хочу поставить на свой тур ксенон,хочу штатный.Купил фары(ксеноновые, не би),блоки,лампочки,но вот незадача проводка разная.Собственно нужна схема подключения ксеноновых фар(не би-ксенон) на туарег(дорестайлинг) 2005 г.в..Если есть,то лучьше схемы и на галоген,и на ксенон.(все дорестайлинг). Буду провдку переделывать!
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2012, 20:58 (20:58)   #3638
Werkstatt
Инженер
RAYDEN, а VIN автомобиля какой?
Старый 25.08.2012, 21:17 (21:17)   #3639
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
WVGZZZ7LZ6D027985
Старый 25.08.2012, 23:46 (23:46)   #3640
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Ну комрады сбросьте таблицу измерений или ссылку дайте, очень надо.
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
