21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
03.05.2016, 22:20 (21:20) | #3621 |
Поблагодарил(а): 29
4 литра при правильном выставлении уровня на запущенном двигателе ?
Нее... 5 литров --- без снятия поддона и фильтра ! 6,5 литров --- со снятием таковых ! 7,5 литров --- при отсоединении магистралей ! 9 - 9,5 литров --- при сухом радиаторе и магистралях ! Приблизительно так... |
04.05.2016, 11:40 (11:40) | #3622 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Меняли при мне влезло 6.7 литра с заменой фильтра))))
04.05.2016, 12:59 (12:59) | #3623 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Это не полная замена, остаток старого масла в количестве 12л(полный объем коробки)-6,7л(поменяли Вам)=5,3 литра осталось внутри коробки в гидротрансформаторе, радиаторе и магистралях. Выходит просто разбавили старое масло свежим примерно 50 на 50.
и это хорошо |
04.05.2016, 13:06 (13:06) | #3624 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
В АКПП вполне достаточно просто обновить/освежить масло Как вариант - через 300-500 км пробега ещё раз частично заменить методом слил\залил И это даже будет лучше, чем сразу полностью менять 12 л. методом вытеснения (ИМХО ) |
Поблагодарили: | Ksusha040 (04.05.2016) |
09.05.2016, 22:39 (00:39) | #3626 |
Тур 2008 года 2.5 bpe пробег 110 тыщ.пробег реальный.масло ни разу не меняли в кпп.стоит ли менять теперь.или уже не стоит во избежании проблем.спасибо.
09.05.2016, 22:54 (22:54) | #3627 |
8579
09.05.2016, 23:45 (22:45) | #3628 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
10.05.2016, 13:13 (13:13) | #3629 |
Привет всем! Подскажите - обязательна ли замена фильтра АКПП? ...или его можно просто промыть?
10.05.2016, 13:20 (13:20) | #3630 |
8579
Уверен, что хорошо промоешь? - тогда можно и не менять Но есть риск (маааааааленький) поломки АКПП ... Готов рискнуть? |
10.05.2016, 15:35 (15:35) | #3631 |
может его вообще не стоит трогать? некоторые пишут, что это не фильтр, а маслоприемник. Не хочется платить деньги за ненужные расходники
10.05.2016, 15:55 (17:55) | #3632 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
10.05.2016, 16:17 (15:17) | #3633 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
10.05.2016, 17:01 (17:01) | #3634 |
8579
Просто сначала ОБНОВИТЬ масло. Слить без вскрытия 6-7 литров и залить такого же оригинального. После принимать окончательное решение. Добавлено через 47 секунд Цитата:
Аналогичный вопрос, только пробега уже под 150...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.05.2016 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2016, 21:18 (21:18) | #3635 |
Уважаемый Игоряныч. Разъясни ситуацию. Прогрел АКПП до 35 градусов, открутил пробку, масло начало быстро капать, где-то 37-38 градусов масло потекло тонкой струйкой, подождал до 40 закрутил пробку, несмотря на то что струйка продолжала течь. Вопрос: Нужно ли ждать когда мосло перестанет теч, не смотря на температуру 40-41 градус?
14.05.2016, 22:07 (22:07) | #3636 |
8579
Масло текло тооооненькой струйкой Повторюсь - уровень СОВСЕМ ТОЧНО установить невозможно. Это значит, что +\- 50 гр (мл) масла в АКПП не играют большой роли Разница в рассширении жидкости при 37-38 градусов и 40-41 градус совсем незначительна П.С. Оффтопик |
15.05.2016, 14:19 (13:19) | #3638 |
Благодарностей: 202
227
Приветствую всех!
Народ, стоит ли масло Febi в коробку заливать или лучше лики моли? |
15.05.2016, 14:28 (14:28) | #3639 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Видимо тему не читали,а сразу вопросы??? Милиёнписятраз в теме всё расписано.
Просьба не умничать а ответить если можете. Нет времени с телефона лопатить всю тему из десятка страниц. P.S По острить за компот и я могу, когда времени куча. Не обессудьте, ничего личного. |
Последний раз редактировалось moscow; 15.05.2016 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2016, 15:13 (15:13) | #3640 |
6166
Приветствую всех!
Поблагодарили: | moscow (15.05.2016) |
