#3641 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Коллеги, приветствую! подскажите как снять радиатор интеруллера??? обнаружил течь масла и нет тяги, больше 100 не едет совсем и медленный разгон. мотор гильзован, едет ровно не дергается, прогретый почти и не дымит, видимо воздух попадает куда не нужно! есть схема по разборке радиатора?
#3642 |
Всем желаю здравствовать. Подскажите пожалуйста где найти данные по регулировке колёс ТУРА 2008, 3л, 2МА ( пневмо, спорт. подвеска.) Сбился с ног. На разных стендах разные установочные данные. А резину передка подъедает, жалко. Хотя на дороге идёт прямо. И в поворотах послушный. За ранее благодарен.
#3643 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
Ребята, кто подскажет, когда машину закрываешь, происходит такой спец писк, почему то он иногда становится практически не слышен! Потом через пару дней, когда как, все возвращается! Что может быть?
#3644 |
Для замены масла в АКПП потребуются:
- 09D325435 - фильтр масляный, - 09D325443 - прокладка фильтра, - 09D321371 - прокладка поддона картера АКПП, - G 055025A2 - масло АКПП по 1 л, программа пишет, что потребуется 9 литров, - 09D321181B - уплотнительное кольцо маслосливной пробки, - 09D321379 - уплотнительное кольцо пробки контроля уровня масла. Там ещё 16 винтов крепления поддона имеются WHT000326A. По программе - они не самоконтрящиеся, менять их, думаю не надо. У меня туарег 2.5 R5 но 2007 года, пора бы поменять масло... Это все (вышеперечисленное Вами) мне тоже подойдет? WVGZZZ7LZ8D016917 2.5 R5 TDI Модель двигателя BPE |
#3645 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Здравствуйте, я тут поиском ищу)))
У меня туарег 2.5 R5 но 2007 года, пора бы поменять масло... Это все (вышеперечисленное Вами) мне тоже подойдет? WVGZZZ7LZ8D016917 2.5 R5 TDI Модель двигателя BPE Добавлено через 4 минуты 14 секунд Цитата:
Ну комрады сбросьте таблицу измерений или ссылку дайте, очень надо.
![]() Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 31.08.2012 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Жэка (31.08.2012) |
#3646 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Доброго времени суток! У знакомого приказал долго жить датчик поворота рулевого колеса G85, вот его VIN WVGBG77L25D009937. Подскажите номерок запчасти. Спасибо.
#3648 |
1908
Это подойдёт на все модели Туарегов/Кайенов 2002-2010 годов.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд Такие таблицы есть в программе самоподготовки (Selbststudienprogramme), насколько я помню. Попробуйте прогуглить или с рутрекера скачать. ![]() Добавлено через 1 минуту 42 секунды Не турбина ли? ![]() ![]() |
#3649 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
У меня туарег 2.5 R5 но 2007 года, пора бы поменять масло... Это все (вышеперечисленное Вами) мне тоже подойдет? WVGZZZ7LZ8D016917 2.5 R5 TDI Модель двигателя BPE http://www.touareg-club.net/forum/sh...F1%EB%EE+2%2C5 ![]() |
#3650 |
Инженер
52634
Добрый день!
Подскажите, прочат мне замену турбины в сборе, не подскажете номер чтобы прицениться. VIN WVGZZZ7L26D002473 Заранее спасибо! Цитата:
Какая еще турбина!!!
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.09.2012 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение |
#3651 |
1908
Да мое обращение не связано с неисправностью связанной с эксплуатацией. Повторюсь, когда с брелка закрываешь машину, то пикает штатная сигнашка, так вот почему то этот ПИК периодически становится еле слышным, но это было временно, а сейчас уже несколько дней такое.
#3652 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | Павел Омск (02.09.2012) |
#3653 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
![]() можно поискать на форуме "почистил стоки". |
Поблагодарили: | Werkstatt (01.09.2012), Павел Омск (02.09.2012) |
#3654 |
Инженер
52634
Хочу поставить на свой тур ксенон,хочу штатный.Купил фары(ксеноновые, не би),блоки,лампочки,но вот незадача проводка разная.Собственно нужна схема подключения ксеноновых фар(не би-ксенон) на туарег(дорестайлинг) 2005 г.в..Если есть,то лучьше схемы и на галоген,и на ксенон.
Поблагодарили: | RAYDEN (02.09.2012) |
#3655 |
13
Комрады подскажите, подойдут ли задние сиденьия по креплениям от рестайлинга 2007 г. к дорестайлу 2003г. ? (хочу купить комплект б/у) по раскладке посмотрел что у рестйлинга идут два вида задних сидений, первый такой же как и у дорестайла, а второй немного другой, меня интересует второй вариант. спасибо. viin: VWGBC67L44D007790
Поблагодарили: | Werkstatt (02.09.2012) |
#3656 |
2770
опять обращаюсь к знатокам VAG-COM:
подскажите как отключить (либо как в моем случае) включить систему контроля давления в шинах? где какие циферки подправить? |
#3657 |
Инженер
52634
#3658 |
2770
Через VAG-Com никак. А в чём проблема-то?
#3659 |
Инженер
52634
по VIN - система есть, датчики в колесах тоже есть. предохранитель тоже на месте. но она себя никак не проявляет. есть подозрение что у хозяина в сша поумирали датчики и он ее просто отключил. теперь вот думаю как ее включить обратно.
Место установки: На опорном кронштейне ножного стояночного тормоза, стойка А спереди слева ⇒ -стрелка- |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 02.09.2012 в 18:27. |
#3660 |
2770
Ошибки в протоколе диагностики по системе давления в шинах какие записаны? Блок управления присутствует? В багажном отсеке справа, рядом с фонарём
соответственно ошибок по блоку тоже нет. |
