21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
15.05.2016, 15:25 (16:25) | #3642 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
9846
Последний раз редактировалось moscow; 15.05.2016 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2016, 01:48 (02:48) | #3645 |
подскажите замену для оригинального масла в раздатку (G055515A2), весь мозг уже сломал, 850 мл этой жидкости стоят 3000 руб, у меня глаза на лоб вылезли!!! неужели нет ему никакого аналога??? помогите товарищи!
Последний раз редактировалось energetik510; 16.05.2016 в 03:04. |
16.05.2016, 04:51 (08:51) | #3646 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
Если серьёзно я залил мобил GL-5 sae 75w90. Год назад 800руб. За литр. |
16.05.2016, 07:54 (10:54) | #3647 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
по памяти что помню, кастрол трасмакс Z, и у равенола есть (на сайте равенола смотри, как правильно называется не помню), еще были какие то бренды, но не помню их названия, себе кастрол залил |
16.05.2016, 08:39 (08:39) | #3648 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 202
227
В прошлом году менял все жидкости,мастера сказали что идёт только оригинал, платил 2500р за литр.Про аналог даже не намекнули,видимо им так выгоднее.
16.05.2016, 10:30 (11:30) | #3650 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
В раздатку - только оригинал
Есть тема про это на форуме. Не справляются заменители В мосты можно заменить другим маслом |
17.05.2016, 11:24 (11:24) | #3651 |
Благодарностей: 47
47
17.05.2016, 11:42 (12:42) | #3652 |
8579
Можно по подробнее про "не справляются заменители". Сколько форумы листал ни разу такой информации не попадалось. Пол года назад менял, залил оригинал, месяц назад менял сальник и подшипник в раздатке залил Castrol, пока полет нормальный. При том что когда сливал оригинальное масло оно было черного цвета хотя пробег был всего 10 т.км. устройство раздатки простое, цепь, шестеренки, набор фрикционных дисков и маслонасос.
Была инфо, что не надо - я и не стал рисковать. Залил в раздатку оригинал, а в мосты (там можно) Равенол. Готовы рискнуть - дело ваше. Авто - ваш. Поломки и т.д... за ваш счёт П.С.... Предлагаю не торопиться, а ещё поизучать тему замены оригинального масла в раздатке. Если мне где-то попадётся инфо, то я обязательно выложу |
17.05.2016, 11:47 (11:47) | #3653 |
Благодарностей: 47
47
Поверь, когда себе менял масло ... так же изучал тему и облазил интернет
17.05.2016, 11:53 (11:53) | #3654 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Была инфо, что не надо - я и не стал рисковать. Однако масла с допусками, рекомендуемыми для раздатки VAG имеются в продаже, и опыт их использования на форуме есть. Я себе, по рекомендации представителей Liqui Moly, залил Liqui Moly Top Tec ATF 1700. Посмотрю что из этого выйдет. |
Поблагодарили: | Игоряныч (17.05.2016) |
17.05.2016, 12:02 (13:02) | #3655 |
8579
Была информация, что нет заменителей оригинала для раздатки.
Однако масла с допусками, рекомендуемыми для раздатки VAG имеются в продаже, и опыт их использования на форуме есть. Я себе, по рекомендации представителей Liqui Moly, залил Liqui Moly Top Tec ATF 1700. Посмотрю что из этого выйдет. И я не стал рисковать (менял года 2 назад) Добавлено через 1 минуту 3 секунды Про раздатку и мосты - инфа не в этой теме!!! Надо на форуме найти тему про раздатку... Добавлено через 2 минуты 16 секунд Вот сразу на поиске: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%EE%F1%F2%FB и http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%EE%F1%F2%FB и http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%EE%F1%F2%FB Изучайте... я убегаю работать... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.05.2016 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2016, 12:09 (13:09) | #3656 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
17.05.2016, 12:38 (12:38) | #3657 |
Благодарностей: 47
47
Вот и я о том же...
17.05.2016, 13:02 (13:02) | #3658 |
Чиновник
9513
А как понять подошло оно или нет? Вскрывать механизм и оценивать износ?
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 17.05.2016 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2016, 22:20 (23:20) | #3659 |
8579
ZAlek, так ведь понятно, что я не для тебя это писал, а для seml
Это он размышляет что залить... |
18.05.2016, 11:29 (14:29) | #3660 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
239 т.к. вчера сделал первую подмену со снятием поддона и заменой фильтра. Масло ни разу не менялось. Посторонних включений, стружки и мазуты толстым слоем в поддоне не было. Масло темное, но видно что красного цвета. Одна из фишек проводов к коробке "сопливая". Заменил фильтр почистил поддон, заменил прокладку и пробки в поддоне.Масло LM Top Tec 1200. Брал 10 литров. Ошущения после замены положительные. Пинки ушли. Переключения не чувствую. Шнурком скинуть на базовые настройки коробку почему то не получилось. Выдает ошибку. Коробка стала более лучше откликаться на педаль ку. Ощущения только положительные. Термостат не менял. Разъем почистили. Менять пока не буду. Чуть позже сделаю еще 2 подмены без снятия поддона. Спасибо всем за рекомендации. Перед сменой все важное выписал на листочек и изучил
Буду разбераться с мозгами коробки... или забью на это и так все хорошо работает... |
Поблагодарили: | yusov315 (25.02.2019) |
