23.06.2020, 01:10 (00:10) | #3662 |
Причина: Мультирегистрация Город: СПб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 214
289
Засада на заправках бывает от вонючего пистолета, когда заправщик вдруг исчез. Слава ковиду, перчатки спасают.
23.06.2020, 08:39 (10:39) | #3663 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Капец, интересные тут писатели попадаются про пуск дизеля зимой. И почему это в ХМАО 80% внедорожников - дизельные?
Когда на дворе уже зима-зима с морозами за -30, на всех АЗС топливо, как минимум, зимнее, а скорее даже "арктика". И даже самые лютые олухи уже выкатали летнюю соляру. Имея такое топливо в баке и злой туареговский аккумулятор, не завести машину - это надо постараться. Из личного опыта (вот прям долго вспоминал), знаю одного человека, который испытал проблемы с пуском дизеля зимой. Есть у меня сотрудниЦА на ХС60 D4, вот она "попала" с летним топливом: заправила в сентябре, потом уехала в отпуск, вернулась в ноябре холода и не завелась. Вряд ли можно говорить, что тут проблема в дизельном двигателе. |
23.06.2020, 09:01 (09:01) | #3664 |
Поблагодарил(а): 2,182
Благодарностей: 4,715
5890
Поблагодарили: | alealexei (23.06.2020) |
23.06.2020, 09:27 (09:27) | #3665 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 310
310
nostrum, А я вот, чтобы не попасть в похожую ситуацию с Ку 5 взял дизель, вероятность попасть и там и там ничтожна, но мне спокойнее.
23.06.2020, 09:42 (09:42) | #3666 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Можно подумать, бензинки прям все заводятся в любой мороз. Был у знакомых хендай какой-то, ниже 20 вообще никогда не заводился. Помучились пару зим и продали.
23.06.2020, 10:00 (12:00) | #3667 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
81
Из личного опыта (нужно отметить что старенький 1.8 - 12 гв): ни хрена не грелся, масло резко на 5 или 6 году жизни начал потреблять ведрами, но запускался без проблем! Хотя почти все время я его через автономник использовал. При длительных простоях, опасаясь высадить аккум, запускал без автономника - все ровно с запуском в морозы было. |
23.06.2020, 10:12 (10:12) | #3668 |
5890
-хороший аккумулятор с хорошим пусковым током -зимнее топливо -исправные свечи накаливания -исправный стартер -хорошую компрессию. При соблюдении всех этих требований дизель заведётся уверенно в -30. При выпадании хоть одного пункта, будут проблемы. У бенза тоже самое, за минусом зимнего топлива. Как может быть спокойнее на дизеле, не понял. |
23.06.2020, 10:25 (12:25) | #3669 |
Благодарностей: 81
81
верно, вероятность не так высока. Для уверенного запуска дизеля в мороз всего то надо:
-хороший аккумулятор с хорошим пусковым током -зимнее топливо -исправные свечи накаливания -исправный стартер -хорошую компрессию. При соблюдении всех этих требований дизель заведётся уверенно в -30. При выпадании хоть одного пункта, будут проблемы. У бенза тоже самое, за минусом зимнего топлива. Как может быть спокойнее на дизеле, не понял. Кроме того, что не удалось протестить 2б, еще от заказа в слепую останавливал собственный опыт владения бензинового ВАГа: цепь, масложер. Проблемы известные, устраняются за относительно не дорого (уж точно дешевле чем разница в стоимости 2б-3д). Но, вероятность попасть есть, возможно в самый неожиданный момент. Хотя, вроде бы как, последняя генерация 2б и лишена этих проблем (ну так пишут, говорят). Но все то же самое читал и в 11/12 годах, когда собирался покупать тогда и про двигатели и про ДСГ.. В общем, для меня: как для 3д, так и для 2б есть определенные риски. У какого двигателя эти риски выше - ни как не оценить количественно. |
23.06.2020, 10:46 (10:46) | #3670 |
Благодарностей: 310
310
-хороший аккумулятор с хорошим пусковым током -зимнее топливо -исправные свечи накаливания -исправный стартер -хорошую компрессию. При соблюдении всех этих требований дизель заведётся уверенно в -30. При выпадании хоть одного пункта, будут проблемы. У бенза тоже самое, за минусом зимнего топлива. Как может быть спокойнее на дизеле, не понял. Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Ну сам же написал, единственный пункт из перечисленного - зимнее топливо. Все.
Кроме того, что не удалось протестить 2б, еще от заказа в слепую останавливал собственный опыт владения бензинового ВАГа: цепь, масложер. Проблемы известные, устраняются за относительно не дорого (уж точно дешевле чем разница в стоимости 2б-3д). Но, вероятность попасть есть, возможно в самый неожиданный момент. Хотя, вроде бы как, последняя генерация 2б и лишена этих проблем (ну так пишут, говорят). Но все то же самое читал и в 11/12 годах, когда собирался покупать тогда и про двигатели и про ДСГ.. В общем, для меня: как для 3д, так и для 2б есть определенные риски. У какого двигателя эти риски выше - ни как не оценить количественно. Добавлено через 9 минут 9 секунд Кстати ФЛ за почти три года проблем не приносил, но один косяк, который так и не устранили был стабилен, при перепаде температур, в момент запуска плавали обороты, машину трясло и пару раз глохла. Проблема распространенная и тут тоже обсуждалась, предположений много, но однозначного решения нет и по сей день, я ездил мало и поэтому у меня данная фигня проявлялась три-четыре раза, но есть люди, и на форуме тоже, которым это не сильно в удовольствие. Видео отсылали, не икса не решили. |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 23.06.2020 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2020, 10:52 (09:52) | #3671 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Проблемы известные, устраняются за относительно не дорого (уж точно дешевле чем разница в стоимости 2б-3д). Но, вероятность попасть есть, возможно в самый неожиданный момент. Хотя, вроде бы как, последняя генерация 2б и лишена этих проблем (ну так пишут, говорят). Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Не все там так гладко,на Аудях точно, про Тур говорить рано, но вроде как двс 2.0 схожи.
Последний раз редактировалось alealexei; 23.06.2020 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2020, 10:57 (10:57) | #3672 |
1766
23.06.2020, 10:59 (10:59) | #3673 |
Благодарностей: 310
310
2 года и..., позитив закончился(((, теперь геморррр.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Кукушку один икс куплю, тем более у нее теперь 3.0 дизель в наличии!! |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 23.06.2020 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2020, 11:20 (11:20) | #3674 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
читаю данный форум и вижу, что те, кто давно сидит на дизеле, хоть раз в жизни попадали с дизтопливом. Я тоже был в аналогичной ситуации. Только дизель все таки завёлся на летнем топливе, а вот через 5км встал, фильтр запарафинило. Мелочь, а не приятно. Тут либо эвакуатор в помощь, либо сам на тридцати градусном морозе фильтр меняй. Для себя сделал вывод, чтобы больше не попадать в похожую ситуацию, лучше взять бензин.
Надо сильно постараться. А бенз для блондинок😁 |
23.06.2020, 11:54 (13:54) | #3676 |
Поблагодарил(а): 44
8
[QUOTE=ИмощаГ;3130740]Капец, интересные тут писатели попадаются про пуск дизеля зимой. И почему это в ХМАО 80% внедорожников - дизельные?
Наверно потому, что их не глушат вообще? Сам был в декабре 2016 неделю в Сургуте при - 52. Машина L200. Работала без остновки. |
23.06.2020, 12:37 (12:37) | #3678 |
5890
Наверно потому, что их не глушат вообще? Сам был в декабре 2016 неделю в Сургуте при - 52. Машина L200. Работала без остновки. Добавлено через 3 минуты 8 секунд Цитата:
Я ни разу не попадал.
Последний раз редактировалось nostrum; 23.06.2020 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2020, 12:44 (12:44) | #3679 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
nostrum, в году так 2009 или 10 у меня был соренто 2.2 crdi. Тогда еще морозы в Питере как раз стояли под -30. Это мой был первый дизель и я еще был не в курсе что нужно лить антигели или мониторить зимнюю солярку. Так вот, заводился он с полтыка, фены дули сразу и в салоне просто ташкент моментально. Единственное он тарахтел и вибрировал как на тракторе и после 100 не ехал вообще. После этого я дизельные Моторы не люблю. Пока не поездил на 3.0tdi. А, еще за всю зиму этот сrdi так не разу до 90 и не прогрелся, до работы 15 км, так он еле до 70-80 нагревался.
23.06.2020, 13:30 (13:30) | #3680 |
Благодарностей: 310
310
nostrum, про то, что он бензиновый а второй дизельный остановил их и спросил, они и открыли тебе причину))), а в целом мне кажется чаще бывает наоборот, причем не зависимо от двс
Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Был несколько лет назад в Чусовом в декабре, возможно в 2016. Наблюдал такую картину. На улице мороз под -30, по дороге едет бензиновый туарег, тащит на веревке дизельного крузака. По ходу адепт дизеля имел не осторожность заглушить мотор.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд А у Вас в Грозном бывает -30? |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 23.06.2020 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
