Старый 02.09.2012, 10:34 (11:34)   #3661
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Всем желаю здравствовать. Подскажите пожалуйста где найти данные по регулировке колёс ТУРА 2008, 3л, 2МА ( пневмо, спорт. подвеска.) Сбился с ног. На разных стендах разные установочные данные. А резину передка подъедает, жалко. Хотя на дороге идёт прямо. И в поворотах послушный. За ранее благодарен.
Посмотрите тут.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
ааа вот наверное в чем дело - самого блока просто нет, там болтаются пустые разъемы.
соответственно ошибок по блоку тоже нет.
Попробуйте установить рабочий блок, проверить наличие датчиков давления в шинах, антенн. Количество активных датчиков в автомобиле не должно быть больше 4-х, иначе на щитке загорится ошибка по системе.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 02.09.2012 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
smgeeper (02.09.2012)
Старый 02.09.2012, 11:35 (12:35)   #3662
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка облицовки бампера
Передний бампер > 10.2006
В зависимости от варианта модели при снятии и установке необходимо учитывать незначительные отклонения.
Снятие
– Снять решетку радиатора → Глава
– Открутить подкрылок в передней части → Глава
– Выкрутить винты -2-.
– Открутить винты -5- снизу.
– Открутите винты -3- в области подкрылка.
– Разблокировать фиксаторы под левой и правой фарой -Стрелки-.
– При помощи второго механика снять облицовку бампера с направляющих профилей -4-.
– Отсоединить, в зависимости от комплектации автомобиля, провода и шланги всех имеющихся электрических компонентов.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N63-10059.png (13.8 Кб, 78 просмотров)
viperdd (02.09.2012)
Старый 02.09.2012, 11:35 (15:35)   #3663
Vasich
Аватар для Vasich
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
Vasich ПервоклашкаVasich ПервоклашкаVasich Первоклашка
Комрады, прошу помочь!
Какой каталожный номер у прокладки между дроссельной заслонкой и впускным коллектром (см. фото)?
Двиг 3.0 BKS.
Vasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 11:41 (12:41)   #3664
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Навесные детали переднего бампера
В зависимости от варианта модели необходимо учитывать незначительные отклонения.
1 - Облицовка бампера
Материал PP/EPDM
снятие → Глава
2 - Правая накладка
Вставлена и заклипсована в облицовке.
Снять можно только при демонтированном бампере.
3 - Накладка, в центре
Снятие возможно только при снятом бампере.
4 - Левая накладка
5 - Декоративная рамка
Установлена только в вариантах без среднего ребра -6-.
6 - Среднее ребро
В зависимости от варианта модели среднее ребро должно быть демонтировано в условиях авторизованной станции.
7 - Спойлер
Вставлен и заклипсован в облицовке.
Материал PC/ABS
8 - Решетка, левая
Заклипсована в спойлере.
9 - Решетка, правая
10 - Замковая клипса
3 штуки
11 - Крепление номерного знака
Материал PC/ABS
установка:
– Удерживать и выровнять крепление номерного знака на бампере.
– Отметить точки крепления и просверлить отверстия 8 мм Ø. Сверлить не глубже 12 мм.
– Крепление номерного знака крепится тремя замковыми клипсами -10-.
12 - Крепление номерного знака
Материал PC/ABS
только автомобили для США
установка:
– Крепление номерного знака крепится 4 замковыми клипсами -13-.
13 - Замковая клипса
4 штуки
Только для креплений номерных знаков для США
14 - Заглушка буксировочной петли слева
15 - Заглушка буксировочной петли справа
16 - Левая накладка решетки радиатора
17 - Правая накладка решетки радиатора
18 - Отражатель
Только для автомобилей, поставляемых в США
левый и правый
Заклипсован в спойлере.
Может быть аккуратно снят снаружи с помощью пластмассового клина.
Тип файла: png N63-10038.png (38.7 Кб, 59 просмотров)
Старый 02.09.2012, 11:44 (12:44)   #3665
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка деталей и узлов системы охлаждения наддувочного воздуха
Монтаж соединений шлангов → Глава „Шланговые соединения“.
1 - Воздуховод
2 - 8 Н·м
3 - Дистанционная шайба
4 - Интеркулер
Для снятия снять облицовку переднего бампера → Описание наружных арматурных работ; Ремонтная группа63.
5 - Уплотнительное кольцо
при наличии повреждений заменить
при замене соблюдать указания по монтажу → Глава
6 - 3 Н·м
7 - Датчик давления наддува -G31- с датчиком температуры воздуха на впуске -G42-
8 - Трубка наддувочного воздуха/соединительный шланг
9 - к впускному патрубку
10 - Зажим
проверить надёжность посадки
11 - от турбонагнетателя
12 - 8 Н·м
Тип файла: png N21-10014.png (62.3 Кб, 37 просмотров)
Старый 02.09.2012, 11:56 (12:56)   #3666
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Шланговые соединения интеркулера
Монтаж быстроразъёмных соединений шлангов
Осторожно!
Уплотнительное кольцо может быть повреждено, если при монтаже стопорная скоба была зафиксирована. Это приведёт к негерметичности соединения. Следовать указаниям по монтажу.
Снятие
– Разблокировать зажим, потянув за стопорную скобу -стрелка- Снимать шланг/трубку следует без каких-либо вспомогательных инструментов.
Установка
– При замене кольца установить его в канавке шланга наддувочного воздуха. Следить за тем, чтобы кольцо установилось в канавку по всей окружности.
– Смазать привалочную поверхность и кольцо маслом.
– Привести стопорную скобу в положение разблокировки -1-.
– Вставить шланг наддувочного воздуха в муфту до упора.
– Привести скобу в положение для фиксации соединения -2- и ещё раз приложить усилие к шлангу по направлению к муфте.
– Потянув за шланг, проверить надёжность его посадки и фиксации.
Шланговые соединения с пружинными хомутами
(рис. N21-10109)
Указание
После снятия и установки трубопроводов наддувочного воздуха с пружинными хомутами существует опасность „соскальзывания шлангов“ во время движения. По этой причине такие пружинные хомуты разрешается устанавливать исключительно в случае неисправности соответствующего трубопровода наддувочного воздуха. В случае ремонта при необходимости следует снять трубопровод наддувочного воздуха, разрезать пружинный хомут подходящим инструментом (например отрезной машинкой) и заменить на запчасть согласно → ETKA (Электронный каталог запчастей).
Тип файла: png N21-0184.png (5.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png N21-10133.png (7.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N21-10109.png (3.9 Кб, 6 просмотров)
Старый 02.09.2012, 12:11 (13:11)   #3667
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка панели облицовки потолка
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять верхние облицовки стоек А
– Снять облицовки стоек В
– Снять облицовки стоек С
– Снять концевую накладку потолка
– Снять облицовки стоек D
– Снять солнцезащитные козырьки
– Снять ручки (на потолке)
– Снять консоль в облицовке потолка
– С обеих сторон автомобиля открыть крышки плафона/крепления.
– Из обоих плафонов/ креплений вывернуть винт -1-.
– С обеих сторон автомобиля открыть крышку крепления.
– Из обоих креплений вывернуть винт -2-.
Только автомобили с подъёмно-сдвижным люком:
(Рис. N70-0837)
– Вставить клин -T10039/1- между рамкой -1- и облицовочной панелью потолка.
– С помощью рычага -T10039- отделить рамку от панели потолка по всему периметру - в направлении стрелки.
Все автомобили:
– Опустить панель облицовки потолка и отсоединить жгут проводов.
– Извлечь панель облицовки потолка назад через дверь багажного отсека.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N70-0836.png (36.9 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: png N70-0837.png (25.1 Кб, 136 просмотров)
Старый 02.09.2012, 12:13 (13:13)   #3668
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка концевой накладки потолка
Снятие
– Открыть крышку багажного отсека.
– Движением вниз извлечь концевую накладку потолка -1- из креплений в крыше.
Установка
Указание
Перед установкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали
Тип файла: png N70-0835.png (15.0 Кб, 86 просмотров)
Старый 02.09.2012, 12:50 (18:50)   #3669
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...я у себя его вагом отключал, сам блок стоит в районе левой ноги водителя под панелью.
Старый 02.09.2012, 12:53 (12:53)   #3670
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
вот теперь я потерялся:) а что же тогда было спрятано рядом с бензобаком?!
как ты его отключал?
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 12:56 (18:56)   #3671
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...ищу, найду отпишусь. Вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=42045 , второе сообщение. Весь юмор в том, что если у тебя его отключили, то блок либо сняли...либо от него провода отцепили. Если интересно место где он стоит могу сфотать, сам блок у меня в гараже лежит.
Последний раз редактировалось Dim_; 02.09.2012 в 13:17.
Старый 02.09.2012, 17:39 (18:39)   #3672
Werkstatt
Инженер
Дико извиняюсь, что ввёл в заблуждение. На прежней фото, то что у фонаря - блок управления пневмоподвеской. Пост свой исправил.
BVP (02.09.2012), Dim_ (04.09.2012), smgeeper (06.09.2012)
Старый 06.09.2012, 09:57 (10:57)   #3673
vIpDJ
vIpDJ Младенец
Ребят подскажите пожалуйста номерок вентилятора печки тур 4.2 2004г 4х зонный климат если это нужно.
ешё нужен номерок зашёлки воздушного фильтра негде не могу найти.
vIpDJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 10:10 (11:10)   #3674
Werkstatt
Инженер
7L0820021Q - вентилятор,
отдельно скобы в каталоге не представлен, есть комплект крепежа: 7L0198129A. Однако, есть ли в этом комплекте скобы - неизвестно.
Старый 06.09.2012, 14:00 (15:00)   #3675
vIpDJ
vIpDJ Младенец
а на самом вентеляторе вот такой номер был 7L0 820 021 L
Старый 06.09.2012, 14:03 (15:03)   #3676
Werkstatt
Инженер
Ничего страшного. Замена номера.
Старый 06.09.2012, 14:03 (15:03)   #3677
vIpDJ
vIpDJ Младенец
Понял огромное человеческое спасибо....
Старый 07.09.2012, 09:10 (10:10)   #3678
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Werkstatt, Киньте мне пожалуйста как поменять сальники клапанов на 2.5 BPE, какие момены затяжек и если можно еще про тандемный насос (снятие-установка). СПАСИБО
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 09:22 (10:22)   #3679
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы ГБЦ 2.5 TDI (BPE)
Указание
При установке ГБЦ из обменного фонда с установленным распредвалом:
Перед установкой ГБЦ смазать маслом контактные поверхности толкателей и кулачков.
Пластиковые подкладки, защищающие открытые клапаны, удалять только непосредственно перед установкой ГБЦ.
При замене ГБЦ также следует слить старую и залить новую охлаждающую жидкость.
Детали и узлы: головка блока цилиндров
1 - к воздушному фильтру
2 - Клапан вентиляции картера двигателя
3 - Уплотнительная манжета
- при наличии повреждений заменить
4 - Кожух двигателя
5 - 15 Н·м
6 - Клапанная крышка
- перед установкой тщательно протереть привалочную поверхность ГБЦ чистой ветошью
7 - Болт крепления ГБЦ
- заменить
- соблюдать последовательность ослабления и затяжки винтов крепления ГБЦ
8 - 20 Н·м
9 - Сдвоенный насос
- топливный и вакуумный
- не разбирать
10 - 10 Н·м
11 - Датчик Холла -G40-
- для определения положения распределительного вала
12 - Уплотнительное кольцо
- заменить
13 - Прокладка
- заменить
14 - Подъёмная проушина
- с кронштейном для разъема
15 - 20 Н·м
16 - Кронштейн
17 - Прокладка головки блока цилиндров
- заменить
- маркировка должна быть читаема
- после замены сменить охлаждающую жидкость
- Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать только прокладку с той же маркировкой.
- Учитывать число маркировочных отверстий рядом с номером детали
18 - 20 Н·м
19 - Опорная пластина
20 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
- Место установки описано в режиме ведомого поиска неисправностей тестера.
21 - Уплотнительное кольцо
- заменить
22 - Резьбовая пробка
23 - Крышка
- заменить
24 - ГБЦ
25 - Патрубок
- запрессовать патрубок до упора
26 - Подъёмная проушина
27 - 20 Н·м
Тип файла: png N15-10464.png (18.3 Кб, 97 просмотров)
ZhuravlevSV (07.09.2012)
Старый 07.09.2012, 09:28 (10:28)   #3680
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы: клапанный механизм 2.5 TDI (BPE)
→ Глава „Проверка осевого люфта распредвала“
→ Глава „Нанесение герметика на поверхности крышек подшипников “
→ Глава „Клапаны“
→ Глава „Маркировка распределительного вала, фазы газораспределения“
1 - 8 Н·м и довернуть на 90°
- заменить
2 - 20 Н·м и довернуть на 90°
- заменить
- соблюдать последовательность при ослаблении и затяжке → Глава, Снятие и установка распредвала
3 - Ось с коромыслами
- не менять местами
4 - Цилиндрический толкатель
- не менять местами
- с гидрокомпенсатором
- класть рабочей поверхностью вниз
- перед установкой проверить осевой люфт распредвала → Илл.
- нанести масло на рабочую поверхность
5 - Конические сухари
6 - Тарелка пружины клапана
7 - Наружная пружина клапана
- снятие и установка: при снятой ГБЦ: с помощью приспособления для замены пружин клапанов -2037-; Снятие и установка пружин клапанов при снятой ГБЦ. при установленной ГБЦ: → Глава, Замена маслосъёмных колпачков
8 - Внутренняя пружина клапана
9 - Маслосъёмный колпачок
10 - Шайба
- под болты крепления ГБЦ
- вставить в блок цилиндров перед установкой крышек подшипников
11 - Клапаны
- размеры клапанов → Илл.
12 - Насос-форсунка
13 - ГБЦ
14 - Эксцентриковый палец
- при установке смазать моторным маслом
- соблюдать монтажное положение → Глава, Снятие и установка зубчатого колеса привода распределительного вала
15 - 20 Н·м и довернуть на 90°
- заменить
16 - Уплотнительное кольцо
- заменить
17 - 10 Н·м
18 - Крышка заливной горловины
19 - Шайба
20 - Регулировочная пластина
21 - Балансирная шестерня
- распредвала
22 - Центрирующая втулка
23 - 150 Н·м и довернуть на 90°
- заменить
24 - Привод сдвоенного насоса
25 - Шкив распредвала
- с задающим ротором датчика положения распредвала
26 - Шайба
- заменить
27 - Вкладыш
- эксплуатировавшиеся вкладыши подшипников местами не менять (при снятии помечать)
- следить за правильным положением стопорных выступов в крышках подшипников и в постелях ГБЦ
28 - Распредвал
- измерение осевого зазора → Илл.
- радиальный зазор измерять с помощью измерительной полоски Plastigage, предельно допустимая величина: 0.11 мм
- биение: не более 0,01 мм
- маркировка, фазы газораспределения → Илл.
29 - Крышка подшипника
- Нанести на внешние посадочные поверхности герметик, согласно → электронному каталогу запчастей (ETKA) → Илл.
Тип файла: png N15-10024.png (90.6 Кб, 54 просмотров)
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
