Старый 07.09.2012, 10:34 (10:34)   #3681
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Замена маслосъёмных колпачков 2.5 TDI (BPE)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства (рис. W15-0003)
- Монтажное приспособление для клапанов -2036-
- Съемник -3047A-
- Оправка -3129-
- Монтировка -VW 541/1A-
- Оправка -VW 541/5-
Снятие
– Снять распределительный вал → Глава.
– Извлечь толкатели клапанов и положить их рабочей поверхностью вниз. Толкатели местами не менять.
– Установить поршень соответствующего цилиндра в ВМТ.
– Вставить монтажное приспособление для клапанов -2036- и отрегулировать опору на высоту шпилек.
– Снять пружины клапанов с помощью рассухаривателя -VW 541/1A- и оправки - VW 541/5-.
Указание
При этом клапаны упираются в днище поршня.
– Снять маслосъемные колпачки с помощью съемника 3047A.
Установка (рис. N15-0261)
– Надеть на стержень соответствующего клапана пластмассовую втулку -A-, входящую в комплект поставки. Это предохранит новый маслосъёмный колпачок -B- от повреждения.
– Установить новый маслосъёмный колпачок в оправку -3129-.
– Смазать рабочую кромку маслосъёмного колпачка. Осторожно надеть колпачок на направляющую клапана.
Тип файла: png W15-0003.png (7.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png N15-0259.png (9.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N15-0260.png (8.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png N15-0261.png (9.8 Кб, 17 просмотров)
ZhuravlevSV (07.09.2012)
Старый 07.09.2012, 10:38 (10:38)   #3682
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка распредвала 2.5 TDI (BPE)
- Динамометрический ключ -V.A.G 1331- (5 ... 50 Нм)
- Динамометрический ключ -V.A.G 1332- (40 ... 200 Нм)
- Герметик см. → электронный каталог запчастей (ETKA)
Указание
Из-за плотной компоновки снятие и установка распредвала возможно только при снятом двигателе.
Снятие
– Снять воздушные шланги между интеркулером и турбонагнетателем, а также интеркулером и патрубком впускного коллектора.
– Снять опору впускного коллектора.
– Снять соединительную трубку системы рециркуляции ОГ.
– Установить кожух двигателя и крышку ГБЦ → Поз..
– Снять сдвоенный насос → Глава.
– Снять приводную шестерню распредвала → Глава.
– Снять оси с коромыслами.
– Отвернуть винты крышек распредвалов от краев к середине. При этом винты двух крайних крышек ослаблять попеременно и крест-накрест.
Установка
Указание
- При установке ни один клапан не должен упереться в днище поршня. Установить коленвал в такое положение, чтобы поршни находились примерно на одном уровне от ВМТ.
- Бывшие в употреблении вкладыши местами не менять (при снятии пометить).
- При установке распредвала следить за правильным положением стопорных выступов вкладышей в крышках подшипников и в постелях ГБЦ.
- Перед установкой крышек подшипников убедиться, что в ГБЦ вставлены шайбы под винты крепления.
– Смазать рабочие поверхности вкладышей моторным маслом.
– По очереди, крест-накрест затянуть болты крепления внутренних крышек подшипников 2 моментом 8 Нм и довернуть на 90°.
– Оставшиеся крышки подшипников тоже затянуть (заменить) моментом 8 Нм и довернуть на 90°.
Указание
Нанести на внешние посадочные поверхности герметик, согласно → электронному каталогу запчастей (ETKA) → Илл.
– Установить оси с коромыслами и затянуть от руки сначала внутренние, а потом наружные крепежные болты равномерно крест-накрест. Затем в той же последовательности затянуть моментом 20 Нм и довернуть на 90°
– Установить приводную шестерню распредвала → Глава.
– Установить сдвоенный насос → Глава.
– Установить воздушные шланги между интеркулером и турбонагнетателем, а также интеркулером и воздухозаборником.
– Установить опору впускного коллектора.
– Установить соединительную трубку системы рециркуляции ОГ.
Указание
После установки новых толкателей двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны успеть сжаться (в противном случае приоткрытые клапаны столкнутся с поршнями).
Старый 07.09.2012, 10:41 (10:41)   #3683
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка сдвоенного насоса
ОПАСНОСТЬ!
Разбирать сдвоенный насос категорически запрещается. Это может привести к неисправности его вакуумной секции. Что, в свою очередь, может вызвать отказ усилителя тормозов.
- Приспособления для снятия и установки пружинных хомутов -VAS 5024-
Тип файла: png W00-0427.png (2.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png W00-0495.png (17.9 Кб, 6 просмотров)
Старый 07.09.2012, 10:45 (10:45)   #3684
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие сдвоенного насоса 2.5 TDI (BPE)
Снятие
Указание
Из-за плотной компоновки снятие и установка сдвоенного насоса возможно только при снятом двигателе.
– Снять двигатель и коробку передач → Глава.
– Отсоединить от сдвоенного насоса -4- вакуумный трубопровод -1- усилителя тормозов.
– Отсоединить топливную магистраль -2- от сдвоенного насоса -4-.
– Отвернуть топливную магистраль -3- от сдвоенного насоса -4-.
– Выкрутить винты крепления -стрелки-.
– Снять сдвоенный насос -4- с головки блока цилиндров.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
Указание
- Убедиться в правильности положения приводного элемента сдвоенного насоса в валу.
- Заменить уплотнения сдвоенного насоса.
– Установить сдвоенный насос и затянуть винты крепления -стрелки-. Момент затяжки M 6: 8 Нм, M 8: 20 Нм
– Подсоединить к сдвоенному насосу топливный шланг -2- и вакуумный трубопровод -1-.
– Подсоединить топливную магистраль -3- к сдвоенному насосу -4- и затянуть топливную магистраль моментом 27 Нм.
– Установить двигатель и коробку передач → Глава.
– Сделать пробную поездку и провести опрос регистратора событий → Глава; Опрос регистратора событий, удаление ошибок из регистратора событий.
Тип файла: png N20-10023.png (47.5 Кб, 21 просмотров)
Старый 07.09.2012, 11:37 (11:37)   #3685
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Подскажите плиз кат номера передних и задних колодок,VIN-WVGZZZ7LZ6D036964
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 11:41 (11:41)   #3686
Werkstatt
Инженер
7L6698151J - колодки передние,
7L0907637 - датчик передний (2 шт.),
7L0698451G - колодки задние,
7L0907637C - датчик задний (2 шт.).
WALDIS (07.09.2012)
Старый 07.09.2012, 11:55 (11:55)   #3687
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Георгий а что колодки 7L6698151E поменяли на 7L6698151J ?
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 11:57 (11:57)   #3688
Werkstatt
Инженер
У меyя замену даёт именно на "J". 7L6698151E - это остатки на складах. Возможно, по старым входным ценам и продадут дешевле, чем с 7L6698151J.
Старый 07.09.2012, 12:01 (12:01)   #3689
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Спасибо
Старый 07.09.2012, 12:14 (15:14)   #3690
Максим 1975
Благодарностей: 21
Максим 1975 Младенец
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста порядок снятия установки головок блока цилиндров на 3.0 BKS, а также моменты затяжки резьбовых соединений, а то предстоит работа по притирке клапанов.
ВИН: WVGZZZ7LZ7D062517.
Заранее благодарен.
Максим 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 16:27 (21:27)   #3691
sidservis
sidservis Младенец
Здравствуйте.
Подскажите пожалуста комплектацию по ВИНу WVGZZZ7LZ8D052419.
Заранее блогадарен.
sidservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 16:32 (16:32)   #3692
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Здравствуйте.
Заранее блогадарен.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 07.09.2012 в 16:37.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 18:23 (18:23)   #3693
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
У меyя замену даёт именно на "J". 7L6698151E - это остатки на складах. Возможно, по старым входным ценам и продадут дешевле, чем с7L6698151J.
Всё вижу 13 мод год 7L6698151J
Получается: 7L6698151E=>7L6698151G=>7L6698151J=>7P6698151C
Werkstatt (08.09.2012)
Старый 08.09.2012, 09:17 (09:17)   #3694
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
что-то не нашел как на casa добраться до вихревых заслонок, т.е снятие верхней части впускного, топливных трубок и тп... нужно ли както потом прокачивать? (ps снятие нижней части впускных коллекторов нашел)
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 12:40 (12:40)   #3695
vwispower
vwispower Младенец
Здравствуйте!
Очень нужна конструкция (картинка из чего состоят) и номер оригинальных продольных рейлингов на тур 2005 гв (продольных)
а еще номера:
- креплений (винтиков) их к машине
- резинок уплотнителей (между кузовом и рейлингами)
- пластиковых заглушек (мес где винтики на рейлигах)
Купили гараж, а там эти рейлинги - но не комплект ((
Спасибо за любую помощь заранее =)
vwispower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 13:22 (13:22)   #3696
Werkstatt
Инженер
vwispower, ничего там сложного нет. Каких позиций не хватает в прилагаемых к гаражу релингах? И какие релинги: чёрные или хромированные?
Тип файла: jpg Релинг.jpg (190.2 Кб, 23 просмотров)
Старый 09.09.2012, 13:47 (13:47)   #3697
vwispower
vwispower Младенец
О, спасибо огромное, таурег у меня 2005 года и рейлнги 2005 года, черные,
Не хватает следующих деталек:
правый рейлинг: 7, 2, 9, 2, 11, 2, 6
левый рейлинг: 4, 7, 2, 6, 9, 2, 11, 2
Только вот на схеме не совсем понятно какая эта палка левая или правая, по виду правая, а элементы крепления и заглушки на стороне левой...
Старый 09.09.2012, 14:01 (14:01)   #3698
Werkstatt
Инженер
правый рейлинг:
п.7 - 7L6860146A 03C;
п.2 - N 91117701 (везде один номер);
п.9 - 7L6860148A 03C;
п.11 - 7L6860150A 03C;
левый релинг:
п.4 - поставляется только вместе с релингом;
п.7 - 7L6860145A 03C;
п.6 - 7L6860227A 03C;
п.9 - 7L6860147A 03C;
п.11 - 7L6860149A 03C.
Старый 09.09.2012, 16:52 (16:52)   #3699
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка облицовки рычага переключения передач (селектора АКП)
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять вещевой ящик в центральной консоли → Глава
Автомобили с МКП
– Извлечь из накладки чехол рычага селектора → Ремонтная группа34
Все автомобили
– Вывернуть два винта -1- (1,4 Нм).
– Движением вверх извлечь облицовку -2- из креплений в центральной консоли.
– Отсоединить от накладки все разъёмы.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N68-10242.png (6.6 Кб, 35 просмотров)
Nojabrsk (10.09.2012)
Старый 09.09.2012, 16:56 (16:56)   #3700
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка вещевого ящика в центральной консоли
Снятие
А/м с гнездом „AUX - in“ в вещевом отсеке (►47 КН 2006 г.)
– Вставить небольшую отвёртку в отверстие разъёма -1-. (рис. N68-10244)
– Надавить на отвёртку вниз и таким образом разблокировать фиксатор разъёма.
– Извлечь разъём, сначала нижнюю часть, из отверстия в вещевом ящике.
– Отсоединить жгут проводов от разъёма.
А/м с гнездом „AUX - in“ в вещевом отсеке (48 КН 2006 г.►)
– Снять гнездо „AUX - in“ → Ремонтная группа91
Автомобили с плафоном подсветки в вещевом ящике (рис. N68-0284)
– С помощью клина -T10039/1- поддеть плафон -1- в верхней части и движением по направлению движения -стрелка A- извлечь его из вещевого ящика.
– Движением вверх извлечь плафон из вещевого ящика, -стрелка B-, и отсоединить разъём плафона от жгута проводов.
Все автомобили
– Движением вверх извлечь вещевой отсек -2- из центральной консоли.
Установка
Тип файла: png N68-10244.png (7.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png N68-0284.png (28.0 Кб, 21 просмотров)
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
