Старый 09.09.2012, 17:00 (17:00)   #3701
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка центральной консоли
Снятие
– Затянуть/включить стояночный тормоз.
– На автомобиле с МКП включить 2-ю передачу.
– На автомобиле с АКП установить селектор в крайнее заднее положение.
– Выключить зажигание.
– Снять вещевой ящик в центральной консоли → Глава
Автомобили с МКП
– Извлечь из накладки чехол рычага селектора → Ремонтная группа34
Все автомобили
– Снять консоль, пепельницу → Глава
– С помощью клина -T10039/1- освободить накладку -1- из креплений, начиная с нижней части. (рис. N68-0286)
– Выкрутить четыре винта -2-.
– Извлечь дефлектор -3- из центральной консоли и отсоединить электрические разъёмы.
– Вывернуть два винта -1-. (рис. N68-0287)
– Вывернуть два винта -2-.
Указание
На а/м с АКП устанавливается только один винт -2-.
– Выкрутить четыре винта -3-.
– Поднять центральную консоль и отсоединить имеющиеся разъёмы.
– Извлечь центральную консоль -4- из автомобиля.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N68-0286.png (30.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: png N68-0287.png (28.9 Кб, 24 просмотров)
Старый 10.09.2012, 23:47 (22:47)   #3702
Lee1
Lee1 Младенец
Приветствую, комрады.
Прошу подсказать коды на след.з.ч. :
1)Нижние рычаги передней подвески(либо сайленблоки)
2)Передний подшибник
3)Втулки стабилизатора
4)Верхние рычаги задней подвески( либо сайленблоки)
5)Тяги схождения задней подвески(либо сайленблоки)
6)Передний правый суппорт
7)Задние колодки.
Заранее благодарю.
P.s. посоветуйте сервис, где смогут "запресовать" сайленблоки, желательно в ЮВАО
Lee1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 00:52 (00:52)   #3703
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Доброго времени суток,
Прошу консультации по двум вопросам:
1. Пластмассовый кожух, накрывающий сверху двигатель (R5 BPE, конец 2007) одевается на штыри-опоры посредством резинок.
Подскажите, пожалуйста, код этих резинок.
2. Возможна ли регулировка пятой двери (багажник) вправо-влево?
Необходимо отрегулировать зазоры относительно крыльев и фонарей.
Если есть процедура, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Borman77; 11.09.2012 в 01:08.
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 13:06 (13:06)   #3704
Werkstatt
Инженер
Lee1, нужен VIN.
Старый 11.09.2012, 13:16 (13:16)   #3705
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Регулировка двери багажного отсека
Спасибо.
1. 06A103226
2. Регулировка двери багажного отсека
Указание
Во время регулировки двери багажного отсека автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
Замок крышки багажного отсека прикручен непосредственно к самой крышке. Его крепление не имеет пазов, поэтому его регулировка невозможна.
Имеющиеся в других автомобилях регулируемые буферы в Touareg отсутствуют. Для стабилизации и демпфирования дверь багажного отсека имеет направляющие клинья.
Крышка багажника отрегулирована правильно, если она плавно переходит в другие панели кузова, не утоплен внутрь и не выступает наружу и имеет по всему периметру одинаковый зазор
Далее описаны этапы регулировки двери багажного отсека.
Для проверки и регулировки зазоров использовать набор щупов -3371- → Ремонтная группа00
Регулировка двери багажного отсека с помощью шарнира (рис. N55-10107)
Указание
Если диапазон регулировки на стыке двери багажного отсека и шарнира двери недостаточен, то высоту двери можно отрегулировать, изменяя положение самого шарнира.
– Направляющие клинья и цапфы необходимо ослабить → Глава
– Ослабить винты -1- шарнира -2- двери багажного отсека (не откручивать полностью).
– Подогнать дверь багажного отсека по высоте равномерно по наружному контуру.
– После регулировки двери багажного отсека затянуть болты -1-.
Момент затяжки: болты -1- 25 Н·м.
– Регулировка направляющих клиньев и направляющих цапф → Глава
– Регулировка петли замка → Глава
Регулировка двери багажного отсека на шарнире (рис. N55-0299)
– Открыть дверь багажного отсека.
– Снять облицовку и раму стекла → Арматурные работы; Ремонтная группа70
– Ослабить винты -2- двери -1- багажного отсека (не откручивать полностью).
– Подогнать дверь багажного отсека равномерно по наружному контуру слева и справа.
– После регулировки двери багажного отсека затянуть болты -2-.
Момент затяжки: винты -2- 25 Н·м
Если регулировки по высоте не достаточно, то необходимо отрегулировать дверь багажного отсека на шарнире → Глава
Регулировка петли замка (рис. N55-0300)
Указание
Регулировка петли замка с доводчиком выполняется аналогично.
l Задняя дверь отрегулирована.
– Снять облицовку полки замка → Арматурные работы; Ремонтная группа70
– Ослабить петлю замка, открутив винты -1-.
– Сдвинуть петлю замка назад по направлению -стрелки- и затянуть винты -1-.
– Закрыть дверь багажного отсека и проверить качество регулировки.
– Ослабляя винты -1-, можно перемещать петлю замка в пазах.
– После регулировки затянуть болты -1-.
– Момент затяжки: 25 Н·м
Тип файла: png N55-10107.png (13.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: png N55-0299.png (39.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: png N55-0300.png (18.5 Кб, 34 просмотров)
Borman77 (13.09.2012), ZAlek (11.09.2012), Игоряныч (11.09.2012)
Старый 11.09.2012, 13:22 (12:22)   #3706
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Может подскажите, как правильно снять пластиковую крышку с петли крепления двери багажника?
Старый 11.09.2012, 13:28 (13:28)   #3707
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Облицовка двери багажного отсека
Специнструмент
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Монтажный клин -T10039/1-
Снятие и установка накладок рамы стекла
Снятие
– Снять нижнюю облицовку двери багажного отсека.
– Закрыть дверь багажного отсека и открыть заднее стекло.
– Потянув верхнюю облицовку рамы стекла -1- против направления движения, снять её с креплений в двери багажного отсека.
– Потянув левую -2- и правую -3- облицовки рамы стекла вовнутрь, снять их с креплений в двери багажного отсека
Установка
Указание
Перед установкой проверить целостность скоб крепления. Заменить повреждённые скобы.
Тип файла: png W00-0973.png (3.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N70-0831.png (24.9 Кб, 46 просмотров)
ZAlek (11.09.2012)
Старый 11.09.2012, 13:39 (12:39)   #3708
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я наверное был неточен в описании.
Интересует как снять пластиковую накладку, закрывающую узел представленный на картинке...
Старый 11.09.2012, 13:41 (13:41)   #3709
Werkstatt
Инженер
Берёти и снимаете. Аккуратно.
aara (12.09.2012), WALDIS (11.09.2012)
Старый 11.09.2012, 13:42 (12:42)   #3710
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Старый 11.09.2012, 15:47 (15:47)   #3711
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ранее просил:
Дайте, плиз, схему расположения предохранителей в торпедо слева и справа для GP 2,5
Но...
Ни у кого нет?
Старый 11.09.2012, 18:53 (18:53)   #3712
х 333 нс.161 рус
Аватар для х 333 нс.161 рус
х 333 нс.161 рус Младенец
ребята а нет схемы замены тнвд на дизель 3л. вин ХW8ZZZ7LZAG003148 и ка кии подводные камни при замене самостоятельно???
х 333 нс.161 рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 19:38 (18:38)   #3713
Lee1
Lee1 Младенец
7)Задние колодки.
Заранее благодарю.
VIN WVGZZZ7LZ8D010770
Старый 12.09.2012, 13:51 (16:51)   #3714
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Ранее просил:
Но...
Ни у кого нет?
Здесь посмотри.
Добавлено через 21 минуту 6 секунд
Подскажите, а левые кнопки руля от ГП на дорестайл встанут?
Если что ВИН WVGZZZ7LZ4D084091
Очень надо!
Спасибо!
Встанут без проблем. Нужно будет изменить кодировку в 16-м контроллере.
Последний раз редактировалось aara; 12.09.2012 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (12.09.2012)
Старый 13.09.2012, 01:00 (01:00)   #3715
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, моменты затяжки гаек (№14 на картинке) и болтов (№16 на картинке) радиатора системы рециркуляции ОГ.
Двигатель R5 BPE, 2007.
Если есть возможность, то на всякий случай также моменты затяжки для позиций 10,11,12.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Borman77; 29.09.2012 в 14:06.
Старый 13.09.2012, 08:49 (07:49)   #3716
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Werkstatt, Наверное к тебе вопрос, интересует замена передних верхних рычагов.
В частности положение рычагов к пневмостойки при затяжке 2 болтов их крепящих.
На А8 там помню было сколько то мм, в сервисах делают на глаз .
Старый 14.09.2012, 08:14 (11:14)   #3717
whitbeer77
whitbeer77 Младенец
VETER, подскажите пожалуйста где находится предохранитель топливного насоса находящегося в баке на авто R5, 2006 года рождения с VIN WVGZZZ7LZD049119. Разобрал тапливную систему и возникла необходимость перевезти к ОД а как исключить работу насоса при включении зажигания не могу нигде найти Заранее благодарен.
whitbeer77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2012, 13:39 (12:39)   #3718
Lee1
Lee1 Младенец
7)Задние колодки.
Заранее благодарю.
Старый 15.09.2012, 17:20 (17:20)   #3719
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7)Задние колодки.
Заранее благодарю.
1.7L0407151H лев/7L0407152H прав
2.7L0498287-пер. подшипник
3.7L0411313G- втулка(белый)
4.7L0505323A-верхний поперечный,7L0505397-слева сзади/7L0505398-справа сзади
5.7L8501529A-поперечная рулевая тяга
6.7L6615150A-суппорт прав
7.7L6698451B -колодки зад
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lee1 (16.09.2012), Werkstatt (16.09.2012)
Старый 16.09.2012, 14:53 (13:53)   #3720
Lee1
Lee1 Младенец
WALDIS, Огромное спасибо
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
