Старый 17.09.2012, 05:33 (12:33)   #3721
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
FVV
Werkstatt, привет! Пробил вагом, вот что выдал:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Номер блока управления: 7L6 907 040 AL
Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4537
Кодировка: 0000030
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
1 неисправность
00353 - Function Return Message from Fresh Air Blower Regulator
001 - Upper Limit Exceeded
Стоп-кадр
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 4.75 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
Добавлено через 13 минут 51 секунду
Сейчас вообще вентилятор кондиционера не работает, то есть включаю на любую скорость, он начинает работать и через 5-10 секунд появляется гул и он прекращает дуть!
Werkstatt, привет!
Обращаюсь в очередной раз за помощью, по старой проблеме. Выше описаны первые симптомы неисправности. Заменил регулятор 7L0907521B. Результат - ничего не изменилось, вентилятор печки не работает.
Результат диагностики:
Кодировка: 0000030
1 неисправность
002 - Lower Limit Exceeded
Стоп-кадр
Напряжение: 14.00 V
Напряжение: 3.35 V
Напряжение: 12.53 V
Напряжение: 14.00 V
При удалении ошибки, печка ведет так: включаю на полную, начинает работать, 2 секунды появляется гул и прекращает дуть, то есть как раньше.
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 11:13 (11:13)   #3722
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
FVV, питание на регулятор приходит какое? В ценпи от регулятора напряжение есть?
FVV (18.09.2012), vwispower (18.09.2012)
Старый 17.09.2012, 11:16 (13:16)   #3723
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
FVV, такие симтомы были на моём Туре, когда из четырёх щёток одна раскрошилась.
FVV (18.09.2012)
Старый 17.09.2012, 22:39 (22:39)   #3724
Лузер
Лузер Младенец
Помогите и мне люди добрые!
Тур 2004 4,2 AXQ
Как помянять Индуктивный датчик числа оборотов 077 905 381 N (датчик положения коленвала)
желательно с картинками ))
Заранее благодарен!
Лузер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 05:43 (12:43)   #3725
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, привет! Не могу сказать про питание, не знаю как это проверить... Заменил только регулятор и все.
Как дальше провести диагностические действия?
Добавлено через 6 минут 11 секунд
Привет! Что делал у себя? Вентилятор под замену?
Последний раз редактировалось FVV; 18.09.2012 в 05:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2012, 12:41 (12:41)   #3726
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... интересует замена передних верхних рычагов.
В частности положение рычагов к пневмостойки при затяжке 2 болтов их крепящих.
На А8 там помню было сколько то мм, в сервисах делают на глаз .
см. схему и комментарии по верхнему рычагу из эльзы
про зазор в мм ничего не сказано ...
Тип файла: png схема.png (63.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: png комментарий.png (7.7 Кб, 19 просмотров)
Vadik2112 (18.09.2012)
Старый 18.09.2012, 12:55 (12:55)   #3727
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Нужна информация о местонахождении 7L6 907 357 C "Блок управления системы адаптивного света"
Как до него добраться.
Последний раз редактировалось Economist; 18.09.2012 в 14:25.
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 15:37 (14:37)   #3728
gelo55
gelo55 Младенец
добрый день, подскажите № по каталогу-Клапан регулировки давления N276
gelo55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 20:25 (19:25)   #3729
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
BVP
А не должно быть типа такого? Или у нас жип и делается всё + - метр ?
Это для А8 рисуночек.
Тип файла: jpg 02.jpg (115.3 Кб, 27 просмотров)
BVP (18.09.2012)
Старый 18.09.2012, 21:19 (21:19)   #3730
BVP
если правильно прочитал твою схему, то на А8 два верхних рычага в передней подвеске с каждой стороны.
у нас на туарегах он единый V-образный. может поэтому не нужно его выставлять по горизонтальной оси? по другому он похоже и не встанет ...
Старый 18.09.2012, 21:34 (20:34)   #3731
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
BVP
Тут дело не в этом, для чего указан этот размер, для того что бы выставить сайлент в 0 "Золотая середина" т.е. при штатной нагрузке и среднем положении пневмы сайленты верхних рычагов не изогнуты. И только при этом положение ходы рычага будут оптимальные без риска на разрыв резины.
Если обратил внимание допуск совсем мал.
Посмотри в эльзе замену верхнего рычага, может на Ку7?
Старый 18.09.2012, 22:37 (22:37)   #3732
vwispower
vwispower Младенец
А подскажите номер (если есть) закладные в продольные направляющие для прикручивания к ним продольных рейлингов, спасибо огромное заранее!
vwispower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 23:40 (23:40)   #3733
BVP
...Посмотри в эльзе замену верхнего рычага, может на Ку7?
на Q7 что-то похожее есть. расстояние А = 155 мм
момент затяжки болтов 50Нм + довернуть на 90 градусов
Тип файла: png Q7.png (67.3 Кб, 23 просмотров)
Vadik2112 (19.09.2012), Игоряныч (19.09.2012)
Старый 19.09.2012, 00:18 (23:18)   #3734
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
BVP, спасибо, так же наверное и у тура
Старый 19.09.2012, 00:28 (00:28)   #3735
BVP
по-моему нужно снимать всю нижнюю часть торпеды. сейчас выложу пару комиксов из эльзы ...
Тип файла: png 1.png (19.4 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: png 2.png (33.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: png 3.png (36.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: png 4.png (19.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: png 5.png (35.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: png 6.png (39.5 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: png 7.png (14.4 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: png 8.png (32.7 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: png 9.png (23.2 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 19.09.2012 в 00:45.
Economist (19.09.2012), Игоряныч (19.09.2012)
Старый 19.09.2012, 12:21 (14:21)   #3736
Bob2011
Аватар для Bob2011
Bob2011 Младенец
WALDIS, Здравствуйте, подскажите пожалуйста каталожные номера на
-тормозной диск пер. (лев и правый)
-колодки тормозные пер.+датчики износа к ним
-тормозные диски задние (лев и прав)
- колодки тормозные задние+датчики износа к ним
по VIN WVGZZZ7LZ6D014887. Заранее спасибо.
Bob2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 13:06 (13:06)   #3737
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7L0698151Q-колодки перед.
7L0907637-датчики перед
7L6615301N-диск лев перед.
7L6615302N-диск прав перед.
7L0698451B-колодки зад.или 7L0698451G
7L0907637C-датчики зад.
7L8615601C-диск задний
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (22.09.2012)
Старый 19.09.2012, 15:19 (17:19)   #3738
Bob2011
Аватар для Bob2011
Bob2011 Младенец
WALDIS, Забыл сразу спросить, про минимальный допустимый износ тормозных дисков по эльзе, вчера замерил на своём авто 3,3 мм на пер.(с одной стороны) и 2.2 мм на задних, это наверно ВСЁ для них, Ваше мнение, огромное спасибо ещё раз. VIN WVGZZZ7LZ6D014887
Старый 19.09.2012, 15:31 (15:31)   #3739
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Передний новый 32мм,мин допуск 30мм
Задний новый 28мм,мин допуск 26мм
Старый 21.09.2012, 04:13 (11:13)   #3740
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Всем, привет!
Werkstatt, огромное спасибо за помощь с вентилятором печки и за ранее выданные совету и инфу!!!
Вентилятор вроде целый оказался, щетки износились в о, сейчас разберу и проверу статор, заменю щетки и отпишу!
Единственный момент, чтобы снять регулятор вентилятора, необходимо разбирать панель, снятие вентилятора здесь не поможет, так как не подлесть к болтикам крепящим регулятор.
И еще, для того чтобы снять вентилятор без дефектов и царапин, необходимо выкручивать винт крепящий перчаточный ящик внизу справа.
Подскажите, какой номер моих фар? WIN WVGZG77LX5D079006
Может кто подскажет, где можно новые приобрести по хорошей цене?
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
