Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 13.09.2016, 13:29 (13:29)   #3721
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
С умом как?
На заглушенной слить с контрольного отверстия, по состоянию слитого решать. Если негорелая, прозрачная - смело меняем, если гутолин - довести до уровня свежей жидкостью. Наблюдать. Если все ок, через тысячу повторить. Если появятся "баги", замены прекратить.
Так?
все верно, но не всегда можно понять без снятия поддона износ масла, т.к. при сливе, вся муть остается на дне поддона. При сливе , даже при пробеге 20 000 км после замены жидкость никак не будет прозрачной))). В общем, каждый должен решить сам менять или нет относительно состояния масла. Я - за регулярные замены масла в АКПП. В любом случае, если пробеги на авто велики, и замены АТФ ранее не производились, требуется освежать жидкость, постепенно доводя ее до удовлетворительного состояния.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
спорить встают ли они из-за стружки или из-за её отсутствия - не буду, мне как потребителю интересен результат, а это то, что они встают.
здесь видимо имеется ввиду, что очищать жижу от стружки не следует, иначе жижи не хватит плотности.....т.е. какое количество стружки слил, такое же количество стружки должен и залить, иначе будет хуже, так?
стружка вся оседает на магнитах и фильтре, а в масле присутствует фрикционная пыль. Если идет фундаментальное разрушение акпп , то стружка будет везде и коробка точно уж не будет пригодна для эксплуатации. Вы сами это заметите
Последний раз редактировалось alex618; 13.09.2016 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 15:41 (15:41)   #3722
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
alex618 всё грамотно, подробно и, главное, вполне доступно разъяснил.
Извините, повторюсь...
Ни о какой стружке речь, конечно же, идти не может. Она вся на дне поддона и магнитах и,следовательно, на работу АКПП в принципе влиять никак не может.
Независимо от метода замены поддон необходимо иногда мыть, так же, как и фильтр.
Дальше визуально оценить состояние слитой жидкости.
Залить после установки поддона 6,5 литров свежей ATF.
А вот следующую частичную замену по пробегу делать в зависимости от состояния слитой.
Если без запаха гари и мелких частиц на просвет или капельную пробу --- достаточно проехать от 500 до 2000км и повторить процедуру уже без снятия поддона.
А вот если "жопэ", то раньше 25тыс.км по пробегу я бы туда не лазил.
Просто я никогда не довожу до края и стараюсь заранее предостеречь себя от возможных попадосов в будущем.
Образ мышления типа "будем решать проблемы по мере их возникновения" я, к сожалению, себе позволить не могу.
Поэтому все замены произвожу на пробеге от 35 до 60 тысяч км. сам, своими собственными руками.
Но это моё личное мнение и навязывать его кому-либо я не собираюсь
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex618 (13.09.2016), barmay2099 (16.09.2016), ZAlek (13.09.2016)
Старый 13.09.2016, 17:07 (17:07)   #3723
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
респект ...многие как раз не могут этого позолить себе.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 18:17 (18:17)   #3724
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Зачем поддон снимать?
Ранее у него жижа менялась.
Сначала слить масло и посмотреть его состояние
А там уж и решение принимать.
Если масло норм, то просто обновить.
Если плохое, то снимать поддон и менять более 7 литров
Старый 13.09.2016, 18:34 (18:34)   #3725
alex618
Благодарностей: 199
А сам как думаешь? что там за 70 т.км на поддоне твориться?
не , хозяин-барин. Человек спросил, как лучше сделать, грамотно посоветовали. Для себя же делаешь.
vavantuz (13.09.2016), ZAlek (13.09.2016), Сергей (Изотоп) (13.09.2016)
Старый 13.09.2016, 18:35 (17:35)   #3726
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Жижа менялась на 160 тыс., как менялась не прозвучало вроде.
Сейчас пробег 230 тыс., интервал 70 тыс.
У меня масло при пробеге менее 60 тыс. слилось не совсем плохое, а вот магниты все были в грязи. И если это не отмыть с поддона, то все это останется в АКПП.
alex618 (13.09.2016), Сергей (Изотоп) (13.09.2016)
Старый 13.09.2016, 18:42 (18:42)   #3727
Сергей (Изотоп)
Полностью согласен.
У меня была аналогичная ситуация на 60-ти тыс. пробега
P.S.
Прикиньте, если там на 160 тысячах просто была сделана частичная замена в один этап(слил-залил), поддон могли не снимать, ну и,соответственно, не мыть, а машинка после этого здесь ещё 70 тысяч пробежала...
Что же там на дне, да и не только на дне ???
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 13.09.2016 в 22:16.
alex618 (13.09.2016), ZAlek (13.09.2016)
Старый 15.09.2016, 01:37 (01:37)   #3728
pratik
Аватар для pratik
pratik Младенец
Нашел заказ-наряды на замену ATF на 160тыс. 7 литров ATF + фильр + прокладка ну и по мелочи там что-то. Правильно ли я понимаю что это частичная замена масла со снятием поддона?
И еще вопрос, что нужно сделать чтобы проверить состояние ATF? Щуп или пробку открутить? Какое-то там контрольное отверстие вроде есть? (конечно надо бы пойти FAQ по теме почитать, но уж, так чтоб долго не искать). Спасибо.
pratik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 01:45 (01:45)   #3729
Mihalyich
Благодарностей: 71
правильно
открутить пробку, щупа нет
pratik (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 09:11 (09:11)   #3730
Сергей (Изотоп)
Для проверки уровня жидкости необходимо будет при запущенном двигателе и температуре ATF желательно не выше 33 гр.С (в начале процедуры) поработать селектором с задержкой секунд по пять в каждом положении, поставить на паркинг и открутив пробку заливного отверстия (та, что больше), долить при необходимости недостающее количество ATF.
Две тонкости :
1. Начинать процедуру необходимо на остывшей АКПП, так как при окончательном выставлении необходимого уровня температура ATF не должна перейти порог в 38 гр. по С. ( я вообще делаю на холодную, не торопясь)
2. Пробку заливного отверстия необходимо сорвать заранее !
А так в теме всё это есть и весьма подробно
alex618 (16.09.2016), barmay2099 (16.09.2016), pratik (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 12:30 (12:30)   #3731
Mihalyich
Благодарностей: 71
Две тонкости :
Он не уровень, а просто состояние посмотреть хочет - понюхать, попробовать на вкус и все такое.
Старый 15.09.2016, 12:41 (12:41)   #3732
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Когда откручиваешь проверочную пробку из неё ДОЛЖНО капать или течь тонкой струйкой
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Остаюсь при своём мнении
ОСНОВНЫЕ работы уже были сделаны ранее.
Лишний раз лезть ВНУТРЬ нет необходимости
Только обновить жижу и всё
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.09.2016 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
pratik (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 16:51 (16:51)   #3733
pratik
Аватар для pratik
pratik Младенец
Всем thx! Теперь всё понятно. На выходных посмотрю что там с маслом, думаю оно сильно упоротое не должно быть. Хотя смысл выходит всё равно один: слить+долить, прокладку и фильтр не трогать.
Старый 15.09.2016, 16:56 (16:56)   #3734
Сергей (Изотоп)
Как Вы себе это представляете без слива части жидкости и последующего выставления необходимого уровня ?
Ну открутит он при работающем двигателе заливную пробку АКПП, упадёт оттуда пару сопель. И...
Дальше-то что? И это ещё при условии, что там есть необходимый уровень. В противном случае ему что, заглядывать в дырку или нос пихать в заливное отверстие, чтобы понять, как там дела ?
Для того, чтобы примерно оценить состояние жидкости на просвет и запах, надо заглушить двигатель и тогда из заливного отверстия АКПП часть ATF сольётся.
Только вот ёмкость прозрачную (банку стеклянную) нужно заранее подготовить.
А про уровень человеку рассказано с той целью, чтобы не запаниковал, когда оттуда вдруг польётся, и знал, каким образом грамотно всё вернуть на круги своя и при этом не навредить !
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 15.09.2016 в 17:15.
Старый 15.09.2016, 17:13 (17:13)   #3735
Mihalyich
Благодарностей: 71
на холодную? на горячую? при какой температуре?... объем жиди может разниться в зависимости от температуры.
Добавлено через 12 минут 14 секунд
я это никак не представлял :)
почему нет, можно еще что-нить пихнуть
чтобы примерно оценить состояние жидкости на просвет и запах, надо заглушить двигатель и тогда часть ATF сольётся
хотите сказать что на заглушенном двигателе оно не польется, плевок происходит только в момент глушения двигателя?
Последний раз редактировалось Mihalyich; 15.09.2016 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2016, 17:31 (17:31)   #3736
Сергей (Изотоп)
Никаких плевков не будет. Всё польётся ровненько и на холодную и на горячую. Просто на горячую на просвет будет лучше видно.
--- Здесь же всё предельно ясно написано. "Надо заглушить" Потом уже, разумеется, откручивать.
Разница лишь в том, что на заглушенном двигателе из заливного отверстия сольётся гораздо меньше ATF, чем из сливного. Во втором случае вылетит 5,5 литров.
Хлопотно это, там стаканчик, можно застрять
Старый 15.09.2016, 20:29 (20:29)   #3737
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Почитал тему и для себя сделал выводы ,частично заменить масло с заменой фильтра и прокладки, после через 5-7 тыс. слить и освежить масло в коробке. Изначально хотел полностью заменить масло путем вытеснения. По теме прочитал ,что масла для айсиновской коробки, подходят Мобил 3309, Тойота 4 ,Ликви Молли1200 и оригинал. Ликви молли сразу отмел по отзывам очень низкая работоспособность ресурс вырабатывается тыс.за15 пробега, да и не доверяю я этой фирме.А по остальным маслам вопрос они все взаимозаменяемы или есть ньюансы? И при смешивании одного с другим ни какой эмульсии и суспензии не образуется? Масло в коробке менялось 40 тыс назад предыдущим хозяином, была полная замена с промывкой гидроблока, какое масло залито достоверно неизвестно. Особых нареканий по коробке нет, но для профилактики и для собственного успокоения перед зимой хочу поменять
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 21:19 (21:19)   #3738
Сергей (Изотоп)
Это не правда
Тему Вам стОит для начала всё таки полностью и досконально освоить
А также ещё несколько разделов, непосредственно связанных с данной тематикой.
Здесь не просто отзывы, а многолетний опыт неоднократного использования Ликви Моли ТОР ТЕС 1200.
У меня здесь только три самостоятельных замены на 150 тысяч пробега с подробным описанием.
Жидкости все эти друг с другом замечательно смешиваются без каких-либо эмульсий и суспензий.
И не важно, что Вы приобрели : оригинал, Мобил 3309, Ликви Моли, Тойота или RAVENOL "Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid, важно где и как !.
А вот если умудритесь неоднократно перегреть любую из вышеперечисленных жидкостей, то тут уж на самом деле больше 15-ти тысяч не одна из них свои первоначальные свойства не сохранит.
IVST (15.09.2016), ZAlek (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 22:14 (21:14)   #3739
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Это где же такие отзывы видели?
Я вот более 15 лет пользуюсь их продукцией, нареканий нет, только покупаю у официалов.
Старый 16.09.2016, 00:18 (00:18)   #3740
Mihalyich
Благодарностей: 71
фильт менять не нужно, достаточно промыть.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
