Старый 21.09.2012, 11:06 (11:06)   #3741
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
FVV
Подскажите, какой номер моих фар? WIN WVGZG77LX5D079006
Может кто подскажет, где можно новые приобрести по хорошей цене?
см. по схеме номера оригинальных фар на свой VIN
можно попробывать поискать новую в аналогах valeo, но потребуется подбирать по номеру (вижу подбор в экзисте например)
Тип файла: jpg фара.jpg (243.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: png аналог.png (36.4 Кб, 15 просмотров)
Werkstatt (22.09.2012)
Старый 21.09.2012, 22:41 (01:41)   #3742
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Подскажите плиз как фильтр салонный достать?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 02:30 (09:30)   #3743
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Друзья, подскажите номер динамика что пиликает при открытых дверях, поворотниках?
VIN: WVGZG77LX5D079006
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 10:42 (10:42)   #3744
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка салонного фильтра с активированным углём
Снятие
Салонный фильтр с активированным углём установлен в пространстве для ног со стороны переднего пассажира.
– Снять обивку в пространстве для ног со стороны переднего пассажира → Ремонтная группа68.
– Выкрутить винты -1-.
– После снятия крышки -2- можно извлечь фильтрующий элемент из корпуса.
Указание
Интервал замены салонного фильтра с активированным углём:
→ Выпуск17.1
Установка
(рис. N87-0845)
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
– При установке фильтра проверить его монтажное положение -стрелки-.
Тип файла: png N87-0831.png (23.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png N87-0845.png (61.3 Кб, 19 просмотров)
Павел Омск (22.09.2012)
Старый 22.09.2012, 10:55 (10:55)   #3745
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Назначение и эксплуатация салонного фильтра с активированным углём
- Вместе с датчиком загрязнения воздуха -G238- устанавливается салонный фильтр с включением активированного угля.
- Фильтрующий элемент с активированным углём задерживает частицы пыли и пыльцы, кроме того, он может улавливать также и газообразные вредные вещества, как например озон, бензол, диоксид азота и т.д.
- Основное назначение слоя активированного угля заключается в том, чтобы улавливать газообразные загрязнения из начавшего поступать в салон загрязнённого воздуха до тех пор, пока не закроется заслонка приточного воздуха и климатическая установке не переключится в режим рециркуляции. Команду на переключение системы из режима притока воздуха в режим рециркуляции подаёт блок управления Climatronic -J255-, как только датчик загрязнения воздуха сигнализирует наличие в окружающем воздухе газообразных загрязнений (и если активирована функция „автоматического включения рециркуляции“).
- Слой активированного угля в таком фильтре по-разному действует на разные вредные вещества, находящиеся в воздухе:
Некоторые вредные вещества прочно связываются в слое активированного угля.
Другие превращаются в безвредные соединения, аналогично тому, как это происходит в нейтрализаторе.
В отношении остальных примесей активированный уголь действует как конденсатор. При возрастании концентрации вредных примесей они улавливаются до достижения насыщения фильтра. Когда содержание вредных веществ начинает уменьшается, задержанные фильтром частицы постепенно десорбируют из слоя активированного угля.
- Поскольку некоторая доля частиц вредных веществ постоянно удерживается на угле, рекомендуется производить замену салонного фильтра раньше предписанного срока, если эксплуатация автомобиля осуществляется при указанных ниже условиях:
При эксплуатации автомобиля в зонах с сильной загрязнённостью воздуха.
При эксплуатации автомобиля преимущественно с отключённой функцией „автоматической рециркуляции“.
В автомобилях без датчика загрязнения воздуха и, тем самым, без функции „автоматической рециркуляции“.
- На автомобилях с датчиком загрязнения воздуха климатическая установка должна, по возможности, всегда работать с включённой функцией „автоматической рециркуляции“. Если по каким-либо причинам окажется желательным или необходимым отключение этой функции, то нужно учитывать следующее:
После определенного времени эксплуатации достигается насыщение слоя активированного угля в фильтре.
Насыщенный фильтр больше не может улавливать вредные вещества и будет пропускать их беспрепятственно.
- Основное назначение салонного фильтра в комбинации с датчиком загрязнения воздуха - предотвращение проникновения в салон автомобиля загрязнений в случаях их пиковых концентраций в окружающем воздухе. При этом следует иметь в виду следующее обстоятельство:
- Если автомобиль движется в зоне с относительно чистым окружающим воздухом (т.е. содержащим лишь незначительное количество газообразных вредных веществ), то переключение из режима воздуха в режим рециркуляции происходит в другой момент времени по сравнению с переключением в сильно загрязненной зоне (например, в промышленных районах).
Переключение системы из режима притока воздуха в режим рециркуляции происходит независимо от базовой концентрации вредных веществ в воздухе и только тогда, когда эта концентрация увеличивается (например, при проезде облака отработавших газов и сажи).
- Фильтр со слоем активного угля может быть установлен во всех автомобилях (т.е. в том числе и в автомобилях без датчика загрязнения воздуха). Однако в этом случае для автомобиля действуют те же ограничения, что и при использовании климатической установки с отключённой функцией „автоматической рециркуляции“.
FVV
Нигде не нашёл отдельно детальку. Подозреваю, что зуммер находится внутри щитка приборов и идёт вместе со щитком. На схеме - H3.
Тип файла: jpg Зуммер.jpg (120.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.09.2012 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
BVP (22.09.2012), FVV (23.09.2012)
Старый 22.09.2012, 11:08 (11:08)   #3746
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы блока цилиндров AXQ
Помогите и мне люди добрые!
Тур 2004 4,2 AXQ
Как помянять Индуктивный датчик числа оборотов 077 905 381 N (датчик положения коленвала)
желательно с картинками ))
Заранее благодарен!
Детали и узлы блока цилиндров (рис. N13-10055)
1 - 10 Нм
2 - Крышка
со штуцером системы вентиляции картера
3 - Соединительный шланг
4 - Хомут
5 - Успокоитель
с уплотнительной прокладкой
заменить
6 - Обратный масляный клапан
правой ГБЦ
7 - Уплотнительное кольцо
заменить
8 - 20 Нм
момент затяжки влияет на работу датчика детонации
9 - Датчик детонации 1 (G61)
10 - Датчик детонации 2 (G66)
11 - Заглушка, 35 Нм
12 - Уплотнительное кольцо
заменить
13 - Кронштейн двигателя
Кронштейн опоры двигателя и моменты затяжки → Илл..
14 - 40 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°)
заменить
15 - Пустотелый болт, 30 Нм
16 - 10 Нм
17 - Трубка для слива охлаждающей жидкости
18 - Блок цилиндров
19 - Термостат
20 - Корпус термостатов
21 - Обратный масляный клапан
для левой ГБЦ
Момент затяжки кронштейна опоры двигателя (N13-10147)
Момент затяжки болта крепления -1-: 60 Нм.
Момент затяжки гайки -2-: 75 Нм.
Тип файла: png N13-10055.png (77.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: png N13-10147.png (6.5 Кб, 6 просмотров)
Старый 22.09.2012, 11:30 (11:30)   #3747
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Блок управления адаптивного освещения и корректора фар -J745-
Нужна информация о местонахождении 7L6 907 357 C "Блок управления системы адаптивного света"
Как до него добраться.
Месторасположение (рис. N97-11127)
15 - Блок управления адаптивного освещения и корректора фар -J745-
Место установки:
под передней панелью по середине -стрелка- (стр. N97-10567)
Тип файла: png N97-11127.png (38.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N97-10567.png (11.6 Кб, 11 просмотров)
Economist (23.09.2012)
Старый 22.09.2012, 11:56 (11:56)   #3748
BVP
... Нигде не нашёл отдельно детальку. Подозреваю, что зуммер находится внутри щитка приборов и идёт вместе со щитком. На схеме - H3.
точно внутри приборной панели
тут были подробности - замена динамика в приборной панели
FVV (23.09.2012), Werkstatt (22.09.2012)
Старый 22.09.2012, 12:45 (15:45)   #3749
Павел Омск
Спасибо, че то не получается енту крышку снять
Старый 23.09.2012, 10:53 (10:53)   #3750
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Место установки:
Без разбора панели никак?
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 11:54 (18:54)   #3751
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Всем, спасибо!
Добавлено через 55 минут 49 секунд
Парни, сори что не в теме, но ак врагом отключить этот динамик? Уж больно надоел он истошно писчать каждый раз. Утомил он меня... Пока не поменяю отключить бы его временно...
Последний раз редактировалось FVV; 23.09.2012 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2012, 12:43 (15:43)   #3752
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
А в чем проблема-то? Там 2 самореза под головку на 5.5.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел Омск (23.09.2012)
Старый 23.09.2012, 12:43 (12:43)   #3753
BVP
думаю, можно снять магнитолу, регулировки подогрева сидений (если есть) и блок управления климатом
все это снимается без отстегивания нижней панели и недолго
а дальше можно заглянуть внутрь и посмотреть ...
Старый 24.09.2012, 06:27 (13:27)   #3754
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
BVP
Парни, у кого-нибудь сохранилась эта тема с картинками ("замена динамика в приборной панели")? Скиньте пожалуйста на мыло fedorenkoslava@gmail.com
Старый 24.09.2012, 10:29 (10:29)   #3755
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Комбинация приборов
Общее описание
Осторожно!
Отсоединение и подсоединение клемм АКБ должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.
Указание
Функции/компоненты комбинации приборов можно проверить с помощью диагностики исполнительных механизмов комбинации приборов → Глава.
Дополнительная информация:
→ №297
→ №298
→ Руководство по эксплуатации
→ Выпуск
В комбинацию приборов входят следующие компоненты:
- Блок управления с дисплеем в комбинации приборов -J285-
- Диагностический интерфейс шин данных -J533-
- Указатель температуры моторного масла
- Тахометр
- Указатель температуры ОЖ
- Многофункциональный дисплей
- Указатель уровня топлива
- Спидометр
- Вольтметр
- Контрольные лампы → Глава
Все контрольные лампы выполнены на основе светодиодов (LED), ремонт комбинации приборов не предусмотрен. При необходимости замены комбинация приборов заменяется целиком → Глава.
Распознавание неисправностей и индикация ошибок:
Комбинация приборов имеет функцию самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей.
Для поиска неисправностей необходимо использовать тестер в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
Замена комбинации приборов
– Подключить тестер → Глава.
– В меню тестера выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“.
– Нажав кнопку „Переход“, войти в меню „Выбор функции/компонента“, а затем один за другим выбрать следующие пункты меню:
- Кузов
- Электрооборудование
- 01 - Самодиагностируемые системы
- Комбинация приборов
- Функции комбинации приборов
- Замена комбинации приборов
Снятие и установка комбинации приборов
- во вложении
Тип файла: doc Комбинация приборов.doc (281.0 Кб, 32 просмотров)
FVV (24.09.2012), Gennady512 (28.09.2012)
Старый 24.09.2012, 11:10 (18:10)   #3756
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Общее описание
Осторожно!
Указание
→ №297
→ №298
→ Выпуск
- Тахометр
- Спидометр
- Вольтметр
- Кузов
- во вложении
Werkstatt, просто шикос! :) Пойду работать в VW центр!
Старый 26.09.2012, 16:05 (21:05)   #3757
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Уважаемые Гуру, прошу помощи, что-то забрякало (дребезг с металлическими звуками) под центральной панелью ближе к стеклу именно изнутри - (под капотом всё ровно) из бардачка и из панели приборов ничего увидеть и устранить не смог, дребезг только по холодку - в жару всё тихо.
Вопрос в том, что технологию разборки панели в этой теме скачать не смог (ссылка просрочена).
Помогите, как добраться до источника с минимальными последствиями.
Ви: WVGZZZ7LZ5D034870
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 13:23 (13:23)   #3758
andgi
andgi Младенец
порвался пыльник заднего правого балона пневмо подвески.2.5тди 2008г.нет ли номера,смотрел в элкат-только в сборе.может подоудет от старых моделей?
andgi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 16:19 (16:19)   #3759
BVP
см. номер на схеме и подробности по ссылкам:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2494
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2495
Тип файла: jpg етка.jpg (223.9 Кб, 16 просмотров)
Werkstatt (03.10.2012)
Старый 27.09.2012, 19:45 (19:45)   #3760
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Друзья,
Подскажите, плиз, какие предохранители (№) отвечают за прикуриватели в салоне.
Хочу один из них сделать с постоянным "+"
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
