25.06.2020, 19:40 (18:40) | #3761 |
Причина: Мультирегистрация Город: СПб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 214
289
Их методика - два заезда в противоположные стороны.
Чтобы нивелировать ветер. |
25.06.2020, 20:44 (20:44) | #3762 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Чего?? Ветер - это такая постоянная величина, которую надо нивелировать? Вот фантаст)
25.06.2020, 22:48 (22:48) | #3763 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
Да эти умники учёные вообще такие забавники...
25.06.2020, 23:00 (22:00) | #3764 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 214
289
25.06.2020, 23:20 (22:20) | #3765 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Я своего замерял неоднократно в разные стороны, чтоб понять, что 9,0 это в среднем. Было и чуть за 8 и почти 10.
Полагаю, что производители не проще моего меряют. |
25.06.2020, 23:29 (22:29) | #3766 |
Благодарностей: 130
130
Я им в АР написал через сайт вопросы про замер турика: типа какой режим коробки и тд и тп. Они мне ни фига не ответили.
25.06.2020, 23:59 (23:59) | #3768 |
Тролль
1772
Ничего не менялось. Все авто готовятся и прогоняются по единой системе, как ECE. На специальной дороге автополигона и с проф.оборудованием. Спецы тоже одни и те же. |
Последний раз редактировалось szao; 26.06.2020 в 00:05. |
26.06.2020, 00:33 (00:33) | #3769 |
Благодарностей: 295
320
Так сколько и каких туриков они замерили и получили 9.2 сек? Один, два, пять? Святые Гюйгенсы с Перельманами |
26.06.2020, 01:51 (01:51) | #3770 |
Тролль
1772
Как депутат прям - обо всем и ни о чём.
26.06.2020, 08:48 (08:48) | #3772 |
Тролль
1772
Сборки января 2018 из тестовой партии, той которая из говна и палок.
26.06.2020, 11:26 (10:26) | #3773 |
Благодарностей: 130
130
Прошивки движка и коробки обновляются на ТО по мере выхода, а двигатель не менялся (кроме замены р.валов).
Поблагодарили: | szao (26.06.2020) |
07.07.2020, 18:10 (17:10) | #3774 |
Благодарностей: 63
63
С лонча то и дизель поедет 7.2
Бенз трешка с одной педали поедет. Но я не измерял к сожалению. Просто предположение. лонч 5,7-5,8 в еко режиме около 8 |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 07.07.2020 в 18:14. |
07.07.2020, 18:29 (18:29) | #3775 |
Благодарностей: 295
320
Бенз едет от 6,5 до 6,8 с одной педали на 100 бензине, правда с легким водителем в 50 кг и бак не полный литров 50-55, не в жару при +15 за бортом
лонч 5,7-5,8 в еко режиме около 8 Добавлено через 48 секунд Все таки добуду я как-нибудь драги для сравнения с рэйсбоксом. |
Последний раз редактировалось Primus; 07.07.2020 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2020, 18:46 (17:46) | #3776 |
Благодарностей: 130
130
Я кайена 340 лс мерял. У меня вышло около 7 сек с одной ноги.
08.07.2020, 01:21 (00:21) | #3777 |
Благодарностей: 63
63
Добавлено через 48 секунд Все таки добуду я как-нибудь драги для сравнения с рэйсбоксом. так как разброс 6,5-6,8, я кто спрашивает говорю 6,7 так как это наиболее правильно математически если взять водилу в 80 кг и бак заполнить на 3/4 то 7 секунд и выйдет плюс минус да и коробка ZF скажу так бывает чудит не по детски, если не так как-то жмакнуть газ она тупо начинает реветь а авто никуда не едет Добавлено через 5 минут 33 секунды Цитата:
А не сильная то и получается разница с дизелем. По попомеру наверное и даже дизель быстрее покажется.
то есть у дизеля более ровная тяга, и более комфортная....но у дизеля европейского на 286 сил тоже есть проблемы с насосом точно, распред валы еще не встречал, но .... в общем я на самом деле рад что взял бензин, тем более он у нас по акции существенно дешевле дизеля был |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 08.07.2020 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2020, 01:52 (05:52) | #3778 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Каен тяжелее, и Вы тяжелее 100% моей жены, Каен даже по паспорту медленнее, хоть у него и момент выше (кстати интересный факт, у каена рекомендуемое топливо 98, у тура 95)
1. Кайен не тяжелее Т3, смотрите снаряженную массу своего в свидетельстве о регистрации ТС. 2. Кайен по паспорту едет одинаково с Т3 - 5,9 с. с пакетом Sport Chrono. По факту думаю быстрее Т3. 3. Движок у обоих один и тот же, поэтому момент одинаковый - 450 нм. 4. Топливо для обоих рекомендовано ес-но тоже одинаковое - 98, min 95. |
08.07.2020, 05:21 (09:21) | #3779 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 56
56
для тех, кому 3.0d кажется не достаточно динамичным. свой "паспорт" он едет |
08.07.2020, 08:03 (07:03) | #3780 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
По факту не только 2018 года косячные дизеля, вот и 2019 застучал, хотя европейский вариант
https://www.drive2.ru/l/564241880657692743/ |
Последний раз редактировалось alealexei; 08.07.2020 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Moscowmaxwell (09.07.2020) |
