21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
21.09.2016, 14:02 (13:02) | #3761 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
не нужно заморачиваться по поводу промывки
Методом слил-залил лишь заменяем частично старую жидкость на новую. Однократная замена, при условии слива 5-6 литров, будет 50 % заменой всего на всего. Поэтому и делают как правило два раза. |
Поблагодарили: | alex618 (21.09.2016), Сергей (Изотоп) (21.09.2016) |
21.09.2016, 14:08 (14:08) | #3762 |
Благодарностей: 71
71
"Промывка" в данном случае делается не для промывки как таковой, а для более полноценной замены масла
Добавлено через 4 минуты 1 секунду Ivan Fuckoff, если денег на мотюль не жалко, есть уверенность в его подлинности, а также в том, что после полной замены с АКПП ничего не будет, бери 14 литров мультиатф и меняй на аппарате методом замещения, на долго хватит.....в противном случае бери мобиль 3309, бодяжь и не парься |
Последний раз редактировалось Mihalyich; 21.09.2016 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2016, 14:19 (13:19) | #3763 |
Чиновник
9513
21.09.2016, 16:09 (16:09) | #3764 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Чуть по-внимательнее.., вникайте
Вот Ваш вопрос по поводу АТF ВАГа Цитата:
А для ВАГа АТФ кто фасует известно?
А Вам это зачем, если не секрет ? Такая же жидкость на минеральной основе, как и Mobil 3309 или Toyota T-4, никакими выдающимися свойствами не обладает.
Есть жидкости гораздо интереснее Вот Ваш второй вопрос Цитата:
http://motulufa.ru/интернет-магазин/...асло/multi-atf
такое канает? Цитата:
По допуску подходит, но замену желательно будет сделать полноценную, по максимуму вытеснив старую ATF
По-моему всё весьма доступно. Цитата - ответ, цитата - ответ... Минералку с минералкой мешайте хоть частично, хоть нет... Motul multi atf --- синтетика, поэтому, дабы не экспериментировать, посоветовал бы обновить полностью. |
Поблагодарили: | alex618 (21.09.2016), Ivan Fuckoff (21.09.2016) |
22.09.2016, 06:10 (05:10) | #3765 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Из жизни. Как то давно досталась ребятам по халяве канистра трансмисионки синтетика. Ну и решили они её в Камаз в редуктор залить. Слили родной ТАД-17, всё стекло. Залили синтетику. Через 200км редуктор крякнул. Достали, а там манная каша.
Стали думать и поняли. С редуктора то всё слили, а в ступицах осталось (там остаётся то всего грамм 200-300 в каждой, ей подшипники мажутся). И вот эти 400-500гр. минералки с 10 л синтетики сотворили такую субстанцию. Её потом вычищать замучались. Думаю к заливке синтетики после минералки надо подходить более тщательно. А т.к. понял из темы, что без разбора коробки, полностью удальть старое масло невозможно, я б вообще не рисковал. |
22.09.2016, 07:56 (07:56) | #3766 |
Благодарностей: 71
71
Стали думать и поняли. С редуктора то всё слили, а в ступицах осталось (там остаётся то всего грамм 200-300 в каждой, ей подшипники мажутся). И вот эти 400-500гр. минералки с 10 л синтетики сотворили такую субстанцию. Её потом вычищать замучались. скорее всего по допуску эта синтетика не подходила, потому так и произошло, а не от того, что синтетику смешали с минералкой....я не фаталист, как некоторые здесь, по жизни сто раз мешал синтетику с минералкой и в движке, и акпп, и мостах на разных авто....ничего никогда от этого не было, есть куча статей и тестов в интернете и в печатных изданиях на этот счет.... если в акпп льешь синтетику, то наверное какие-то цели и убеждения присутствуют, а нафига ее тогда минералкой разбавлять? |
22.09.2016, 09:55 (09:55) | #3767 |
3755
Дело даже не в том, что Туарег --- не Камаз, а в том, что существует разница между маслами и спец.жидкостями.
Абсолютно разный хим.состав, область применения и условия использования. В маслах обычная минералка с полноценной синтетикой ( не гидрокрекинг ! ) зачастую сворачиваются. Случай с ТАД-17 --- КЛАССИКА жанра Со спец.жидкостями такой реакции пока не наблюдал. Но..! Наша Автоматическая коробка передач --- узел весьма технологичный и в то же время слишком уж замудрёный в связке с имеющейся недолговечной проводкой и,соответственно, электроникой. Как со временем поведёт себя АКПП в целом --- Бог его знает. Как воспримут этот коктейль конкретно пакеты фрикционов ? Тоже вопрос ... С гидрокрекингом , где на канистре обычно пишут, что это синтетика, минералка замечательно смешивается. Хотя по сути это та же самая минералка, доведённая до свойств синтетики. Вопросов к работе АКПП нет. А вот замес обычной минералки с полноценной синтетикой --- это уже эксперимент. Причём объективный вывод можно будет сделать лишь судя по конечному результату, а на это потребуется время |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (22.09.2016) |
22.09.2016, 10:33 (09:33) | #3768 |
Благодарностей: 411
461
туарег вам не комаз какой-то
скорее всего по допуску эта синтетика не подходила, потому так и произошло, а не от того, что синтетику смешали с минералкой....я не фаталист, как некоторые здесь, по жизни сто раз мешал синтетику с минералкой и в движке, и акпп, и мостах на разных авто....ничего никогда от этого не было, есть куча статей и тестов в интернете и в печатных изданиях на этот счет.... если в акпп льешь синтетику, то наверное какие-то цели и убеждения присутствуют, а нафига ее тогда минералкой разбавлять? Изотоп прав Есть синтетические масла, а есть синтетические на базе минеральных. Вторые успешно мешаются с минеральными, а вот с первыми можете поэкспериментировать, результат опишете потом |
Последний раз редактировалось Basilik; 22.09.2016 в 10:36. |
23.09.2016, 03:08 (03:08) | #3769 |
Благодарностей: 71
71
Если б я написал, что авто был SISU,а не Камаз, думаю коммент был бы тот-же.
ЗЫ: меньше читайте савецких сказок про комазы перед сном ...интерет кишит подобными страшилками, но доля теоретиков, у которых каша в голове, в подобных темах зашкаливает. Добавлено через 19 минут 19 секунд касательно существа вопроса: мотюлевскую мульти атф бодяжить с заводской минералкой, а именно это подразумевает способ слил-залил, нецелесообразно по большому счету с материальной точки зрения, получишь если можно так сказать "полусинтетику", наверняка такие эксперименты, с учетом популярности бренда, стоимости оригинала, а заменителей особо и нет, уже были и если бы что-то после этого случалось, форум уже кипел бы прецедентами. |
Последний раз редактировалось Mihalyich; 23.09.2016 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2016, 09:06 (08:06) | #3770 |
Благодарностей: 411
461
Почему скажи надо верить в твою историю, и есть ли основание полагать, что она не вымышленная или из инета? Если мой случай из жизни уже дважды называешь сказкой. Утверждать железно, что смешал синтетику с минералкой, слив и залив какую то неопределенную "жижу"
По сути вопроса Изотоп точно всё разложил, даже добавлять ничего не надо. |
23.09.2016, 13:35 (13:35) | #3771 |
Благодарностей: 71
71
Basilik, а верить никого и ни во что я не призываю, пользователи сами решат во что верить. Ты попросил поделиться результатом, я отписался. И заметь, я не верю и не отрицаю твою историю. Я воспринимаю ее с иронией, только и всего. Тут у каждого свой опыт. Но правила элементарной логики, личный опыт, а также опыт других пользователей мне подсказывают, что в страшилки верить не стОит.
27.09.2016, 01:18 (01:18) | #3772 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Всем привет!
У товарища на ТУРе время подошло под замену жижи АКПП... Говорит залита мобил 3309. Рассматривает 3 варианта (по предпочтительности): ЛМ ТТ1200 Тойота тип 4 Мобил 3309 Какие за и против??? И просветите, что минералка, а что синтетика. Менять планирует методом полного замещения на стенде. Прочитал много, но резюме нет пока, помогите расставить точки... |
27.09.2016, 01:29 (01:29) | #3773 |
Благодарностей: 71
71
Рассматривает 3 варианта |
27.09.2016, 08:00 (08:00) | #3774 |
Добрый день. Подскажите есть живой пример, кто заливал эту жижу в АКПП Ravenol Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid. Вроде Германия и ценник гуманный. Пробежался по данной теме, отзывов не нашел...
27.09.2016, 10:41 (10:41) | #3776 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Отзывы есть.
На равеноле проехал чуть менее 10 ткм. Никаких изменений не заметил. Частично или полным вытеснением? Сам присматриваюсь к Равенолу |
27.09.2016, 11:01 (10:01) | #3777 |
Поблагодарил(а): 70
39
Слил, поменял фильтр, снял термостат, собрал поддон, залил. Завёл - пошло с трубки термостата, заглушил, долил, завел, заглушил, так несколько раз. Всё собрал, выставил уровень. Через 2000 слил с поддона, залил свежее. От двух десятилитровок осталось литра полтора.
С утра пинка вроде не стало. Хотя, скорее есть какой-то алгоритм. Если начать движение в течение пары секунд после включения драйва, то стартует мягко. Если ждать более, то возможны варианты. Ну, точно, выезжаю сразу в пробку, и иногда при продолжительном стоянии на тормозе, при его отпускании, тяга начинается спустя какое-то мгновение, т.е. натяг на тормозе отключается. Но все это происходит только в первые 5 минут утренней работы. |
Поблагодарили: | Игоряныч (27.09.2016) |
04.10.2016, 01:04 (01:04) | #3778 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Доброго времени суток!
Народ, подскажите, где купить LM Top Tec ATF 1200 без палева??? Если заказать в www.lm-shop.ru гарантии есть??? Кто где покупает??? ..или заказывает??? |
04.10.2016, 01:24 (00:24) | #3779 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | AVG21 (05.10.2016) |
24.10.2016, 15:34 (15:34) | #3780 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Очередная замена АТФ на Мобил 3309 (третья машина)
Традиционно слил-залил двухкратно. Без снятия поддона и замены фильтра (религиозные убеждения) |
