Старый 15.08.2018, 22:57 (21:57)   #361
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
да-это мой суппорт
Добавлено через 5 минут 23 секунды
ну кроме клина поршеньков нет других мыслей....
а в суппорте Туарега ещё есть что то регулирующее давление тормозухи?Может что то с АБС?
Я же так понимаю-поршни выдвигаются из суппорта,давят на колодку и она давит на диск.При отсутствии давления на педаль колодка должна отжиматься от диска из-за микробиения нормального диска. Но у нас она не отжимается и мало того-скорее держит натяг на диске-раз такой жуткий износ на внутренней стороне диска.
Последний раз редактировалось svgavs; 15.08.2018 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2018, 23:06 (23:06)   #362
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
да-это мой суппорт
Бывает что колодки подклинивают в суппорте с внутренней стороны и из за этого не отжимаются. Особенно это проявляется на оригинальных колодках как говорят. Многие перед установкой чуть стачивают грани колодок и вычищают супорта от грязи
Старый 15.08.2018, 23:07 (23:07)   #363
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
я в эти места положил пасту ATE 03.9902-0511.2 которую использовал для монтажа при переборке суппорта буквально неделю назад(правда другой машины - не табурега)
Про такую смазку АТЕ - не знал, и описание её основы ненашел, но скорее всего вы 100% правильно сделали .. http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1292
(наученный горьким опытом лично я не только описание и рекомендации у первоисточника смотрю ..но и технические данные ..по основе, температурам, тестам …сами производители часто свои устаревшие технически смазки так описывают - что начинаешь задумываться не заменить ли современную синтетику на их минералку … )
Старый 15.08.2018, 23:20 (22:20)   #364
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
проходили-не помогает
Старый 15.08.2018, 23:21 (23:21)   #365
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Может что то с АБС?
но износ-то у Вас только на внутренней стороне диска, а давление в обоих камерах суппорта одинаковое.
глядя на конструкцию , стенки по которым скользят колодки торцами и есть причина. на них образуется ржа и окалина. И именно из-за нее некоторые при установке точат торцы колодок.
Впрочем, я Вам уже писал об этом. И хоть Вы утверждаете, что там девственно чисто........ попробуйте пройтись по этим плоскостям напильником до блеска металла.
При рабочих цилиндрах , иного там быть не может.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2018, 23:23 (22:23)   #366
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Я именно это и делал при пробеге 20 т. км. когда ставил второй раз новые диски...не помогло-снова погнуло..потом снова полная ревизия-новые диски с колодками-и снова биение...что ещё очистить от нано пыли?
Старый 16.08.2018, 00:14 (23:14)   #367
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Ещё чуть чуть и в тролли попадёшь. Где фото? И чего Ты рассказываешь у тебя колодка в суппорте застряла и не отжалась. Если колодки не ходят чего Ты хочешь? Диск перегревается и ведёт. Почему фото давай. Флуда уже под 20 страниц. Дождешься отпишусь и молчать буду.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 00:14 (23:14)   #368
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
тока не молчи
Старый 16.08.2018, 00:16 (23:16)   #369
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Колодки принёс - завтра менять буду.
Старый 16.08.2018, 00:16 (23:16)   #370
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Ты рассказываешь у тебя колодка в суппорте застряла и не отжалась. .
эту проблему я решил при первой замене дисков-подточив край колодок...с надеждой что вот оно-решение! Не помогло....
Старый 16.08.2018, 00:17 (23:17)   #371
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
А старая как вылезла?
Старый 16.08.2018, 00:17 (23:17)   #372
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
у тебя такой же суппорт как у меня?
Старый 16.08.2018, 00:18 (23:18)   #373
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
да. личку посмотри. написал в теме GP выгонят тя нахер или забанят.
Старый 16.08.2018, 00:20 (23:20)   #374
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
снова по кругу-в начале ебли внутренние колодки выбивал кувалдой из суппорта...при второй замене диска-всё вынималось руками-как и должно быть-но снова повело..что теперь-ну отпишусь после выходных-если доберусь до Туарега
Добавлено через 52 секунды
чё тама?
Добавлено через 43 секунды
ЗА ЧТО?
Последний раз редактировалось svgavs; 16.08.2018 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2018, 00:21 (23:21)   #375
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
чё тама?
второй раз чего поставил? Диск и колодки?
Старый 16.08.2018, 00:21 (23:21)   #376
AntonioK
AntonioK Младенец
Завтра поеду к официалам, пусть ипутси. По итогам действий сексуального характера отпишусь.
Возможно сейчас идёт притирка колодок к дискам, но сейчас достаточно проехать по городу, где-то эпизодически притармаживая, т.е. "разогреть" и подбивает от 60 до 80 +\-. На холодную биение словить проблематично.
AntonioK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 00:22 (23:22)   #377
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
чё тама?
ЗА ЧТО?
У тебя FL ИЛИ NF.
Старый 16.08.2018, 00:23 (23:23)   #378
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
второй раз точенные оригинальные(те что при покупке стояли) диски и новые ТРВ колодки.Третий раз новые Зиммерманы и новые ТРВ.
Добавлено через 33 секунды
У тебя FL ИЛИ NF.
FL
Последний раз редактировалось svgavs; 16.08.2018 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2018, 00:24 (23:24)   #379
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
FL
а чего в GP Залез?
Добавлено через 32 секунды
машина на гарантии?
Последний раз редактировалось jon656; 16.08.2018 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2018, 00:27 (23:27)   #380
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Завтра поеду к официалам, пусть ипутси. По итогам действий сексуального характера отпишусь..
Готовьтесь к издевательствам и насмешкам..типа никогда о таком не слышали....перегрев,лужа,неправильный мёд....
Добавлено через 48 секунд
а чего в GP Залез?
чёрт попутал....
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
аналогично...вот отчего так? Раз погнуло-какая разница на холодную или горячую колбасить?
Последний раз редактировалось svgavs; 16.08.2018 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
