Старый 02.04.2021, 14:19 (13:19)   #361
Булат77
Аватар для Булат77
Булат77 Младенец
Да. Это он.
Булат77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (30.09.2021)
Старый 02.04.2021, 14:22 (13:22)   #362
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Тех трех клапанов нет например в моей машине. 3,6 бензин.
Тот что на фото есть но его нет в продаже, только из европы тащить или б/у
Если кто найдет где купить его - напишите координаты.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 14:25 (13:25)   #363
Булат77
Аватар для Булат77
Булат77 Младенец
В общем мини отчет: прошел уже месяц. Дроссель абсолютно сухой. Во впуске внутри есть легкое «масляное запотевание». Масло не сожрало ни грамма за 5 тыщ км.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Каких трех? Там один клапан.
Последний раз редактировалось Булат77; 02.04.2021 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2021, 14:57 (13:57)   #364
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
схему кидали, там 20,21,22 электромагнитные клапаны,
я первоначально думал что один из них.
Старый 02.04.2021, 16:30 (15:30)   #365
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Screenshot_20210402-173102_Opera.jpgВот мне Булат скинул схему с клапаном
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seni4 (02.04.2021)
Старый 02.04.2021, 17:10 (16:10)   #366
Булат77
Аватар для Булат77
Булат77 Младенец
Как работает этот клапан и в чем неисправность ?
Если я на заведенной снимаю машина глохнет
Он и будет глохнуть. Потому как через отверствие начинается дикий подсос неучтенного воздуха.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Я щас запилю видос где он на кайене стоит. Думаю будет понятно где его на туареге искать.
Последний раз редактировалось Булат77; 02.04.2021 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
leshka (02.04.2021)
Старый 02.04.2021, 23:59 (23:59)   #367
Радик1966
Радик1966 Младенец
А можно на схеме показать?
Тип файла: jpg 96E382E7-2238-440E-8CA0-35BD9195D3FA.jpg (216.2 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 6E6BD666-EEB2-49B7-967D-47EBAA7DA041.jpg (216.2 Кб, 48 просмотров)
Радик1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (30.09.2021)
Старый 03.04.2021, 12:01 (12:01)   #368
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
Код детали 7P0 614 931 K
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2021, 17:28 (17:28)   #369
Радик1966
Радик1966 Младенец
Спасибо! Но я бы хотел все таки сначала проверить его... если не трудно, укажите на схеме...
Старый 03.04.2021, 22:59 (22:59)   #370
Luckybeggar
Luckybeggar Младенец
https://raskoksuem.ru/
Вот про этих ребят кто-нибудь что-то знает? Что ещё за аппаратная раскоксовка?
Развод или новые технологии?)
Я воспользовался услугами этих ребят. Тоже возникла проблема жора масла на моем туре 3.6 бенз: после 170т.р. начал жрать где-то 2л на 3-3,5тыс.км, причем жор увеличивался. Много чего перечитал по этой теме и решил, что перед капиталкой все-таки попробую раскоксовать двигло, благо сам ничего не лил, а на каком-то форуме наткнулся на отзывы по этим товарищам.
Вообщем, впечатление позитивное: ребята видно в теме, ответили развернуто на все вопросы. Как итог, я на целый день оставил им свою машину (процедура длительная: они сначала смотрят эндоскопом цилиндры, чтобы удостовериться, что это "их клиент", затем длительное время прокачивают цилиндры под давлением спец жидкостью при помощи своего оборудования - какой-то компрессор специальный вроде), вечером забрал и через 5т.км должен был приехать к ним на смену масла. При этом получил совет на высоких оборотах погонять двигатель, что я и делаю теперь время от времени на трассе (раньше ездил как пенс и обороты практически не поднимал выше 3-4 тыс.). На первых двух тысячах по трассе жор продолжился, но меньше, а потом просто прекратился. По итогу уже 6000 км проехал и ни одного литра не долил (ушло 4 деления за все время). Считаю это отличным результатом и надеюсь его вообще больше не увидеть. В сухом остатке, услугами ребят доволен и могу с чистой совестью их рекомендовать!
Luckybeggar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gurman2020 (07.06.2021)
Старый 07.04.2021, 01:10 (00:10)   #371
Булат77
Аватар для Булат77
Булат77 Младенец
на первой схеме номер 11
Добавлено через 12 минут 54 секунды
ребята! имейте ввиду, прежде чем сломя голову бежать покупать этот клапан- это у меня проблема была в нем!!! если у вас впуск внутри сухой (запотевание не в счет. там лужа масла должна быть), и при этом вы уверены что кланап вентиляции рабочий- тогда проблема не в этом клапане!!!!
если впуск без луж масла внутри, а масло жрет- проблема либо в кольцах, либо в маслосьемных колпачках, либо в направляющих клапанов!!!!
кстати- маслосьемные колпачки можно поменять без сьема мотора и снятия распред валов!!!!
резюмирую- причины жора масла. симптомы:
1- наличие луж масла во впускном коллекторе -
а -клапан вентиляции,
б -клапан вакуумной трубки
с -вакуумный насос (редко)
2- отсутствие луж масла во впуске:
а - маслосьемные колпачки (решение- замена),
б -залегшие кольца (решение- раскоксовка и капитальная промывка двигателя либо их замена),
с- износ направляющих (втулок) клапанов (решение- их замена =ремонт гбц)
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
кстати- каждый год в крым гоняю отдыхать. летом приеду- можно встретиться)) я обычно в алуште бываю)))
Последний раз редактировалось Булат77; 07.04.2021 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
seni4 (07.04.2021), Гуд (30.09.2021)
Старый 07.04.2021, 22:55 (21:55)   #372
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Маякуйте как будете в Крыму, я правда тоже часто мотаюсь в Краснодар и край. Могу быть там в это время.
вообще летом в Крыму местные все чаще хотят уехать куда то подальше из-за сезона
Старый 08.04.2021, 22:29 (22:29)   #373
Радик1966
Радик1966 Младенец
Спасибо большое! Будем посмотреть...
Старый 09.04.2021, 11:26 (12:26)   #374
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
Дельное видео, зацените:
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2021, 16:55 (15:55)   #375
Gurman2020
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Gurman2020 Младенец
кто нибудь тут raskoksuem.ru раскоксовку делал?
Gurman2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2021, 18:29 (18:29)   #376
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Gurman2020, три поста вверх
Старый 05.06.2021, 00:23 (23:23)   #377
Gurman2020
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Gurman2020 Младенец
Семен семеныч
Добавлено через 36 секунд
а почему тогда все еще не там?
Последний раз редактировалось Gurman2020; 05.06.2021 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2021, 10:40 (10:40)   #378
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
3500 км назад делал замену масла с раскоксовкой Валера. Одну банку в старое, одну в чистое и далее новое масло залили. Уровень ушел именно за 3500, это уже не литр на тысячу. После BG таких результатов не было...
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gurman2020 (21.06.2021)
Старый 28.06.2021, 18:22 (21:22)   #379
mikshin
Поблагодарил(а): 22
mikshin Младенец
[quote=ROTEX;3182947]Romati, если речь про раскоксовку водородом, то это лохотрон.[/QU
Делал себе водородом, масложор не прошел, но поехала лучше однозначно!!!!
Добавлено через 1 час 10 минут 11 секунд
ну про 202 и 203 я не знал,я оставлял на ночь в цилиндрах
а вообще 3.6 вроде как единственный мотор у которого не крашеный поддон,но надо проверять чо там идет
и кстати Лавр слабенький есть какая та адовая фигня я забыл как ее зовут
у нас на сто мужики раскоксовывают пассаты ей снимают поддон он крашеный
Добрый день! Поддон на 3,6 точно не крашен? Или это только слухи?
Последний раз редактировалось mikshin; 28.06.2021 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
mikshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2021, 20:49 (20:49)   #380
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
100% поддон не крашеный.
Адовая фигня это скорее всего Димексид. И после него нужно снимать поддон, если он крашеный, так как он разъедает краску, и если поддон не снять и не помыть (смыть краску, которая хлопьями там лежит) тогда этими хлопьями забивает маслозаборник, пропадает давление масла и мотору капут приходит.
После применения Димексида еще сильный не приятный запах их выхлопа сохраняется долгое время.
Раскоксовку Димексидом никогда сам не делал, но ради эксперимента замачивал в нем поршня, так вот нагар действительно хорошо удаляется после него, но твердая смазка на юбке поршня также удаляется Димексидом. Не думаю что это хорошо.
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.06.2021 в 20:53.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
