Старый 19.11.2019, 10:11 (10:11)   #361
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Только в крыле, на котле V55? Еще одной не имеется? Тогда, если одна, последывательный тест исполнителей рулит. Сначала в Блоке Двигателя, потом в Блоке Климата.
Последний раз редактировалось keyptown; 19.11.2019 в 10:17.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 10:49 (10:49)   #362
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
keyptown, последовательный тест исполнителей дополнительного обогревателя выдаёт ОК, при неработающей помпе. Не тестится
Старый 19.11.2019, 11:42 (11:42)   #363
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Какие то блоки (их тесты исполнителей) могут запустить помпу V55? При этом Вася отобразит название исполнителя V55 имхо и реле исполнителя J496 например
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
При этом помпа будет жужжать секунд 5.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Могут запустить помпу Блоки а вернее Тесты в Блоках : Блок Двигателя, Блок Климата, Блок Автономного Отопителя (имхо)
Добавлено через 8 минут 37 секунд
Блок не может заставить другой Блок запустить исполнителя. У него должно иметься собственное реле для управления исполнителем. Не CAN шина имхо.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
При проверке проверяется работоспособность исполнителя, реле исполнителя и сама цепь - проводка.
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Несколько блоков могут иметь общего исполнителя но использовать будут при этом разные реле.
Последний раз редактировалось keyptown; 19.11.2019 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2019, 13:47 (13:47)   #364
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, T17 ищу за блоком климата и его тут нету
Добавлено через 5 минут 28 секунд
keyptown, фонарик засунул и пошёл за 3 штекерами которые стоят на блоке климата . Они доходят до воздуховода лобового а там их уже не видно. Где искать T17 ?)
Последний раз редактировалось Маргич; 19.11.2019 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Маргич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 14:06 (14:06)   #365
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Почему за тремя ты же говоришь 14 пин в желтой фишке. У меня цвет фишек на климатронике не подписан. Ты же откудато взял что 14 на желтоц?
На блоке реле которое ты отстегнул нет черного разъема Т17? или он остался на верхней части.
Старый 19.11.2019, 14:19 (14:19)   #366
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, блок реле которое я отстегнул ты имеешь в виду E-box ?
Старый 19.11.2019, 14:37 (14:37)   #367
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Нет E-Box под жабо, а я говорю про блок реле под торпедо которое ты привел в сервисное положение.
Старый 19.11.2019, 15:14 (15:14)   #368
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, Под торпедо над педалями я его сейчас поискал и не нашёл там только блок комфорта и сервотроники
Старый 19.11.2019, 19:32 (19:32)   #369
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, Где ещё можно посмотреть разъём T17 ?
Старый 20.11.2019, 10:57 (10:57)   #370
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Кинь шунтирующий провод параллельно желтозеленому от желтого разъема до реле в блоке над педальным узлом. Сначала все таки проверь 14 пин на наличие + как я написал.
Старый 20.11.2019, 19:05 (19:05)   #371
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, спасибо за помощь и за все подсказки . Сейчас выехал доехал до одного места и остановился включил Rest и он зажужжал������ помпа гнала горячий воздух в радиатор печки и жужжал и мне его было слышно в салон. Заметил что заработал он после того как делал тесты через Васю. До этого реле только переставлял местами и все. После теста через Васю короче заработал. Ещё один такой вопрос, в какие моменты он ещё срабатывает кроме Rest ?????
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Знаю ещё что срабатывает например летом позажигал на трассе и заглушил двигатель и чтоб бошки не перегрелись без циркуляции тогда включается . А ещё в какие моменты включается ??
Последний раз редактировалось Маргич; 20.11.2019 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2019, 19:38 (19:38)   #372
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Это мотроник дал команду реле в E-Box. Обычно, не на ХХ после перегрева, доп.помпа срабатывает от климатроника по средством реле А4 над педальным узлом. Доп.насос работает постоянно при включенном обдуве печки, при OF отключается.
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Возможно реле Е4 404 (не под жабо а над пед.узлом ( неисправно было. Оно на бензонасос пошло?
Последний раз редактировалось keyptown; 20.11.2019 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2019, 20:16 (20:16)   #373
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, да на бензонасос. Если этот реле бы не работал то и бензанасос бы сейчас моросил. Я заметил что именно после тестов исполнителей он заработал.
Старый 20.11.2019, 21:03 (21:03)   #374
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Если схема которую ты мне отправил верная, то доп.помпа будет работать да же без реле А5 под жабо. За исключением работы после оджига. Это значит что оно не было причиной не работающей доп помпы. Вытащи его для пробы и ни чего не изменится в работе доп.помпы
Последний раз редактировалось keyptown; 21.11.2019 в 00:08.
Старый 20.11.2019, 23:00 (23:00)   #375
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, Узнал ещё где находится разъём T17, может кому пригодится в будущем он находится за бардачком. Снизу пластик снял, ну его снизу не видно, так что надо будет снимать нижнюю часть торпеды с бардачком.
Старый 12.09.2020, 04:22 (04:22)   #376
kostanik
kostanik Младенец
Прочитал все сообщения. Ушло примерно три часа. Полезные только страниц 5 . Отдельная благодарность keyptown .
kostanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2021, 10:56 (14:56)   #377
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,605
Благодарностей: 1,026
Я так понял, если насос бесконтактный, то выяснить гоняет он жижу или нет, никак невозможно. Все аппаратные и программные тесты бесполезны? Только патрубки щупать? Мотор может крутиться, но помпа нет.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2021, 15:45 (15:45)   #378
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Это доп.насос, между двигателем и моторным щитом, перед ним тройник на воздухоотводчик врезан? Откуда там бесконтактный? Крыльчатка у него есть всеравно, вибратция должна быть на ощупь имхо
Последний раз редактировалось keyptown; 02.01.2021 в 16:11.
Старый 02.01.2021, 16:09 (20:09)   #379
Prospere
Аватар для Prospere
keyptown, он. В теме писали же, новые - бесконтактные. И как я понял вколхозивали всякие. А вибрация... ну и что? Мотор крутится, вибрация, а помпа то нет. Не качает.
Проверил уже сходил. Включается. И всё у него в норме, мля, без ошибок и отклонений.
Но скажу честно, заеbунел я в этом туареге эту зиму.
В прошлую чёт не помню, а нынче... Это млять москвич-412 прям. Сразу воспоминания накатили.
В жиге теплее было.
не знаю, куда ещё копать. все темы тут просмотрел
вечно у него отказы в самый херовый момент, тут на улицу лишний раз не высунешься...
Последний раз редактировалось Prospere; 02.01.2021 в 16:19.
Старый 02.01.2021, 16:38 (16:38)   #380
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Фильтр поменяйте или пропылесосте. Вибрацию проверяйте на ощупь на выключенном двигателе и включенном RESET. Не встанет туда бесконтактный насос вставляется в два кольца резиновых они в свою очередь уже крепятся на кронштейне и фишка другая имхо.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Ключ не в положении зажигание естественно
Последний раз редактировалось keyptown; 02.01.2021 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
