20.01.2013, 22:12 (22:12) | #361 |
Вопрос к спецам! Можно ли напрямую подключить к RNS2 автомобильный DVD проигрыватель с компонентным видеовыходом. На сколько я понимаю у RNS2 коаксиального видеовхода нет а компонентный есть. При этом можно получить просмотр DVD и прослушивание MP3, и по деньгам не очень затратно. А есть вариант и с поддержкой камеры заднего вида! ... вот несколько таких вариантов с маркета http://market.yandex.ru/model.xml?mo...8528&hid=90404 или http://market.yandex.ru/model-spec.x...1878&hid=90404 или http://market.yandex.ru/model-spec.x...0759&hid=90404 Что скажут спецы по этому варианту?
22.01.2013, 10:26 (10:26) | #363 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
у меня стоить RN S 2 без двд. когда на CD нажимаю открывается CD read error и чейнджер тоже не читает что делать
Ты всякие пробовал CD? |
22.01.2013, 10:35 (10:35) | #364 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
347
Парни подскажите. В комплектации У меня Рнс2+ сд+тв. В другой машине просто Рнс и сд. Если местами поменять РНС-ки,будет тв работать или нет? Нужен ли какай то дополнительный разъем для подключения тв? Или они все одинаковые по разъемам на задней части и просто можно заменить одну на другую.
22.01.2013, 10:52 (10:52) | #365 |
Благодарностей: 987
2662
Думаю, подключаешь и все работает. Только если в RN S-ке, в настройках, посмотреть, что бы включено (галочка) было AV-AUDIO. Вроде так...
А +сд - это что? |
22.01.2013, 15:29 (18:29) | #367 |
da
Добавлено через 1 минуту 2 секунды чейнджер вообще молчит |
Последний раз редактировалось ержан; 22.01.2013 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2013, 15:34 (15:34) | #368 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
Доброго дня. Имею желание заменить РНС2 на 510. сейчас у меня рнс2 с dvd, камерой заднего вида, чейнджер в багажнике (очевидно, штатный), есть подозрение на установленный и не подключенный тв-тюнер. навигация, соответственно, только немецкая. для того, чтоб поменять голову и оставить все эти девайсы нужно только голову 510 или все приблуды менять тоже? и так четко и не понял, от мультика подходит РНС 510 или нужна четко Туровская?
22.01.2013, 19:47 (21:47) | #369 |
15
Ещё раз про RNS-2
Всем доброго времени суток!!! Тур 2004 г.в. америкос заменил ДЕЛЬТУ на РНС-2 с европейца 2007 г.в. кнопки на руле не фурычат. Утверждают что по штатной шине должно всё работать и ничего докупать не надо! ВАГ-ком её не видит. Может какито нюансы при поключении? Подскажите что делать?
22.01.2013, 20:09 (20:09) | #370 |
25.01.2013, 17:01 (17:01) | #371 |
Благодарностей: 372
347
Парни,подскажите. При покупку тура, продавцом было сказано: Кода нет...т.к при отключении код не запрашивает. Ни разу не запрашивал код,но тут столкнулся,что на 5 мин отключил акум. и теперь РНС2 просит код... ? Рнс-ка давно глючила и купил другую,тут на форуме,но опять код просит.путь к ОД ?
Последний раз редактировалось Москаль; 25.01.2013 в 18:03. |
10.02.2013, 17:44 (20:44) | #372 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Взаимозаменяемость RNS 2 америка -> европа
Всем привет!
Подскажите, можно ли на американца 2004 года с RNS 2 заменить голову тоже на RNS 2, но от европейца 2007 года ? Сейчас стоит 7L6 035 191 E. Для замены рассматривается 7L6 035 177 E. |
10.02.2013, 21:55 (21:55) | #373 |
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
Можно. Менял. Ничего делать не надо. Снял старую голову, втыкнул новую в теже разъемы. Все работало и майфун и управление с руля.
Поблагодарили: | shuraa (11.02.2013) |
11.02.2013, 07:21 (10:21) | #374 |
Благодарностей: 649
724
11.02.2013, 21:16 (21:16) | #375 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 300
525
11.02.2013, 21:19 (21:19) | #376 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
Такая же история и у меня. Думаю продавать эту РНС2 и ставить обратно дельту.
11.02.2013, 21:50 (21:50) | #377 |
Благодарностей: 300
525
Может RNS2 нужна до 2007 года выпуска?
Сегодня звонил Вам с целью консультации. Сказали - без вариантов. Помочь ничем не смогут. |
13.02.2013, 23:35 (23:35) | #378 |
Магнитола RNS- 510
Ребят стоит магнитола, хочу болванок с музыкой нарезать, а оно не фурычит, подскажите какой формат держит сие чудо wma или wave как заливать на диск? может кто ссылку на программу кинет, устал я совсем....))))
13.02.2013, 23:41 (23:41) | #379 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Последний раз редактировалось Nik; 13.02.2013 в 23:43. |
