21.11.2011, 22:02 (23:02) | #361 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Спасибо reckless, за проведенную со мной сегодня энту опирацию
01.12.2011, 19:54 (20:54) | #362 |
Всем добрый вечер!
не нашел на форуме этой информации, поэтому спрошу. Если стоит фен, то им можно салон прогревать по таймеру? Я себе активировал соответствующую опцию, в меню климата появился стояночный отопитель, если поставить таймер, то на панели значек нужный появляется, но когда приходит пора включаться просто не включается. движок 3.0 ТД, 240 Тур NF 2011 года |
01.12.2011, 20:49 (22:49) | #363 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Zebr,
Ну и хорошо что не включается Это ж электрический фен порядочной мощности. Если включится, за несколько минут отправит аккумулятор в полный даун. Судя по всему есть дополнительная защита, чтоб он не запускался, если не запущен двигатель. |
01.12.2011, 21:02 (22:02) | #365 |
Пунктуальный
3684
а по моему активировались только котлы! а про фен разговора не было! у него там кажись 2 киловата! мозг авто аккуму такое отдать не позволит!
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Zebr, блок 18 то у вас есть? от куда сведения что у вас фен? |
Последний раз редактировалось АндрейП; 01.12.2011 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2011, 21:42 (21:42) | #366 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,192
2720
на аудях люди активировали таймеры, чтобы иметь вентиляцию летом (в парник не садиться на солнцепеке). возможно, без блока 18 у нас тоже можно включать таймеры и вентилятор - я эту функцию не проверял. но как сказали выше, греть точно не будет, фен убьет аккумулятор
Zebr, попробуйте, нам расскажете потом. если не заработает - все можно вернуть назад |
01.12.2011, 22:26 (23:26) | #367 |
уважаемые,
то что у меня нет котла определил по вину, да и наклейки соотвествующей на стойке у меня нет. ну а раз салон не может греться от движка, то значит климат греет, то бишь пресловутый фен. Поправьте если я что не так понимаю. Что такое блок 18 я к сожалению не знаю, активировал не сам - на туарег сервисе, правда они сразу сказали, что работать не будет, потом, когда пошла обратная связь при включении климата и стал появляться значек на панели, удивились и договорились что я поэксперементрую пару недель. В воскресенье опять поеду, заодно тогда выключу нафиг отопитель в меню. С чем поэксперементировать не понял - на обогрев аккумулятор вы говорите сдохнет через несколько минут, а на охлаждение я до лета проверить уже не смогу |
01.12.2011, 22:48 (23:48) | #368 |
Комрады, у ОД активировал 18 блок, чтобы греть двигло, только понять не могу работает это или нет, при -4 проверял один день грел 40мин с пульта затем ехал температура по датчику поднималась к 60гр за 4мин, в другой день без прогрева за 6мин, является ли это +рез-том?. Пробывал руками под капотом почувствовать не понял может не туда совал ))
02.12.2011, 21:12 (22:12) | #369 |
Пунктуальный
3684
температуру попробуйте выставить на климате пожарче! и наличие топлива в баке выше минимума и заряженного аккума желательно!
05.12.2011, 13:49 (14:49) | #370 |
Добрый день!
Кто перекодировал Вебасто на прогрев салона и двигателя - нужна ваша помощь. При изменении кодировки отопителя(ставим в 3м бите 0го байта ноль) становится неактивным меню управления в РНС850, а при включении кнопкой на климате ничего не происходит, т.е. Вебасто совсем не включается! Делали дилерским прибором(свой шнурок временно отсутствует), возможно это связано с разной конфигурацией байтов/битов в VAGcom. Кто перекодировал - скажите плиз кодировку в шестнадцатиричном формате(HEX), заводская $594200, при перекодировании у меня получается $494200. Заранее спасибо |
05.12.2011, 14:13 (15:13) | #373 |
Пунктуальный
3684
быстро...
Большое спасибо . Завтра буду пробовать!!! |
05.12.2011, 17:04 (20:04) | #374 |
9
Всем привет! У меня уже второй раз (на сегодня) вебаста заблокировалась!!! Не могу понять чё за ерунда... Только вчера приехал с ТО, там разблокировали. Проверил работает... Сегодня утром запукаться с пульта снова отказалась...( Ехать снова к диллеру, а это 780 км, чёт совсем не вдохновляет. В автосалоне спросил из - за чего может вылезать такая ошибка, всё что назвали - не актуально... Спросил про расстояние действия брелка, ответили минимум сотня метров... Просто второй раз машину не на своё место поставил (моё занято было) и такая вот ошибка... Хотя реально менее стольника метров до машины. Никто не сталкивался? А то у нас - то вообще реально зима уже!)
05.12.2011, 17:06 (17:06) | #375 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Поблагодарили: | Russlanka (05.12.2011) |
05.12.2011, 18:21 (19:21) | #377 |
Венсан, 514200
Добавлено через 14 минут 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Венсан; 05.12.2011 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Russlanka (07.12.2011) |
05.12.2011, 19:05 (19:05) | #378 |
3591
Спасибо. Но ведь раньше такого не было. Заправляюсь всегда в одном месте...
05.12.2011, 19:14 (20:14) | #379 |
Пунктуальный
3684
Russlanka, что то там нельзя нажимать если бензиновый мотор! толи когда двигло работает, толи если котел работает нежелательно запускать двигатель... почитайте ветку в начале... все описано и как разблокировать даже в инструкции выложено!
05.12.2011, 20:08 (21:08) | #380 |
Благодарностей: 183
208
Комрады. такой вопрос. При заводке двигателя при низкой температуре включается Эбер и помогает греться двигателю, то есть идет циркуляция ОЖ по двигателю. А если пустить Эбер с включённым зажиганием на холодном двигателе, будет ли греться двигатель или нет. Может кто эксперимент такой ставил?
