Старый 23.10.2014, 13:58 (13:58)   #361
eliyagu
Аватар для eliyagu
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 70
eliyagu Детский сад
На японо/корецах все можно сделать чуть ли не на коленках.... И в большинстве случаев есть даже бесключевые модули обхода штатного иммобилайзера - т.е. ключ в замке оставлять не надо и в модуль обхода хоронить его не придется. Но это не VAG
eliyagu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
appledoc81 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 14:05 (16:05)   #362
appledoc81
Аватар для appledoc81
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 105
appledoc81 Первоклашкаappledoc81 Первоклашкаappledoc81 Первоклашка
Спасибо большое,просто не совсем понимаю всю суть),с другом спорим,он убеждает меня что можно сделать и без модуля,просто ключ в замке будет,делал так на крузаке сотом 2005 года,на киа форте 2010 года,я же ему говорю что на тауреге так не прокатит,если не сложно обьясните непонимающему
у туарега сложный замок зажигания. там около 10 микриков которые выдают в блок управления двигателем сигналы. ключ вставлен, зажигание, стартер, ключ убран и т.д.
Без моделу можно организовать, с помощью реле. где то на форуме один из комрадов выставлял схему. Но смысла не вижу такой колхоз лепить. да и очень большой блок получится из реле мне кажется. Тогда как автофон маленький и почти не заметный
Вот такой он. это при установке на мой авто. отчет готовлю еще
Тип файла: jpg 20141011_195504.jpg (195.2 Кб, 187 просмотров)
appledoc81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 14:22 (19:22)   #363
fckyeah
fckyeah Младенец
теперь понял!
Добавлено через 9 минут 21 секунду
вобщем что мне надо покупать?модуль can tas или автофон?чем они отличаются?сложно ли в установке?что потребуется?у меня один ключ,надо делать клон чипа или новый ключ?
Последний раз редактировалось fckyeah; 23.10.2014 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
fckyeah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 14:33 (16:33)   #364
appledoc81
Благодарностей: 105
ключ в любом случае нужен или чип. в твоем случае лучше чип сделать.
у обоих модулей есть свои минусы и плюсы конечно.
а вот кан тас т или автофон, это тебе решать.
мне показалось автофон проще ставить. так там не надо в разрыв цепям от замка зажигания цепляться, и паять в самом замке. автофон цепляется в параллель. единственное что используя автофон надо отдельно обходчик штатного иммобилайзера и делать на реле иммитацию нажатия педали. но там все просто.
в кан тас т. обходчик уже встроен. но цена выше.
в общем решать тебе
Старый 23.10.2014, 14:48 (19:48)   #365
fckyeah
fckyeah Младенец
а как сделать обходчик иммобилайзера и как сделать реле иммитации нажатии педали?
Старый 23.10.2014, 14:58 (16:58)   #366
appledoc81
Благодарностей: 105
Обходчик я брал пандровский DI-02. Он стоит рублей 500-600. имитацию нажатия педали тормоза делается на обычном автомобильном реле. Они обычно на 40 ампер идут. У себя поставил Saturn. На момент установки, такое в магазине нашел.
В схеме которую я тебе выслал все нарисовано.
На выходных постараюсь доделать отчет по установке, и выложу здесь
Старый 23.10.2014, 15:24 (20:24)   #367
fckyeah
fckyeah Младенец
Спасибо большое!!!Очень выручили!!!
Старый 23.10.2014, 15:28 (17:28)   #368
appledoc81
Благодарностей: 105
всегда пожалуйста
Старый 08.11.2014, 18:39 (23:39)   #369
Михаил Владиславович
Аватар для Михаил Владиславович
Михаил Владиславович Младенец
какая сигнализация будет стоять-это выбор клиента. и будет ли это пандора, старлайн, magic systems или другая не имеет значения. самая сложность это решить вопрос с обходом штатного иммобилайзера. для этого нужен лишний ключ и впаивание в замок зажигания.
себе поставил webasto. может когда-нибудь поставлю сигналку, чтобы запускалась после того как вебасто нагреет до 40/55градусов. 4/5kw
Последний раз редактировалось Михаил Владиславович; 08.11.2014 в 18:46.
Михаил Владиславович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 18:47 (20:47)   #370
appledoc81
Благодарностей: 105
Без этого пока никак
Старый 26.11.2014, 11:28 (14:28)   #371
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
сейчас общался с установщиком и он мне поведал, что блок автозапуска, который идёт к пандоре очень не надёжный и они его ставить не будут, т.к. потом я буду жаловаться на них и они подпортят свою репутацию. но смысл не в этом. я хочу сделать автозапуск на GP 2007 года, что мне поставить, что бы не сильно дорого и не геморойная установка была.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 11:31 (13:31)   #372
appledoc81
Благодарностей: 105
Модуль АвтоФон Kontrol и сигналку любую
Старый 26.11.2014, 14:19 (17:19)   #373
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
т.е. этот модуль будет вместо предлогаемых модулей автозапуска от сигналки про который мне сказали, что он не надёжен? ставлю какой нибудь старлайн или пандору, только без реализации автозапуска и устанавливаю данный модуль для реализации этого запуска?
Старый 26.11.2014, 15:28 (17:28)   #374
appledoc81
Благодарностей: 105
да. с сигналки надо будет только три программируемых канала для дистанционного запуска двигателя. 2 канала для подачи на модуль (зажигание+стартер) и 1 канал для включения реле (имитация нажатия педали тормоза).
Старый 26.11.2014, 15:39 (18:39)   #375
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
спасибо. скинул инфу установщикам, пусть изучают. а где преобрести данный модуль можно? только в инет магазине или Питере?
Старый 26.11.2014, 15:51 (17:51)   #376
appledoc81
Благодарностей: 105
здесь попробуйте
http://www.autoset.ru/catalogue/blok...10__i2585.html
Старый 09.12.2014, 11:38 (13:38)   #377
Reaktor
Аватар для Reaktor
Reaktor Младенец
Игорь_454,
КАК ты это выполнил поясни пожалуйста. ::::При чем регулировки климата настраиваются отдельно для запуска с ключа и для запуска дистанционно, так вот я настраивал для дистанционного запуска так, чтобы все тепло дуло из задних центральных дефлекторов и обогревало детское сиденье, установленное по центру заднего сиденья.
Reaktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 15:05 (15:05)   #378
АлександрВП
Аватар для АлександрВП
АлександрВП Младенец
Всем здоров. А я тут на днях воткнул Пандора 3970 с автозапуском. Доволен как слон. И не нужны ни какие примочки к штатному Вебасто. Сегодня на улице -15. а в салоне за 20 мин. таашшккееннт.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Adlex, Главное с автофоном аккуратней. У меня блок был с неправильной прошивкой.
Последний раз редактировалось АлександрВП; 29.12.2014 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
АлександрВП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 13:50 (13:50)   #379
keeper
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
keeper Младенец
Добрый день! Много уже чего перечитал...запутался...подскажите...
Хочу поставить сигналку с автозапуском (вебасто нет, только догреватель стоит).
Нашел вот такую инструкцию:
http://support.mega-f.ru/files/map/3...11F02F10F2.pdf
Кроме этой сигналки и 5
резисторов (в инстр. написано) больше ничего не нужно будет?
p.s. ставить буду не сам.
Последний раз редактировалось keeper; 21.01.2015 в 15:01.
keeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 13:58 (15:58)   #380
appledoc81
Благодарностей: 105
Кроме этой сигналки (SCHER-KHAN LOGICAR 3) и "потребуется 5 шт.
резисторов сопротивлением 100 Ом с рассеиваемой мощностью 2 Вт." (в инстр. написано) больше ничего не нужно будет?
не советую шерхан ставить. у многих знакомых проблемы с ним.
ссылка битая, не открывается.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
прошивку самому поменять можно. я стараюсь последние ставить. после смены прошивки стало видеть по кан шине наружную температуру
Последний раз редактировалось appledoc81; 14.01.2015 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
DiamondVirus (28.06.2018)
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
