28.11.2012, 20:56 (23:56) | #361 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
буду надеяться, спасибо)
Добавлено через 51 секунду А сколько в Сибе стоит замена ГРМ, в гаражных условиях? |
30.11.2012, 13:44 (15:44) | #367 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Raceral.запчасти ждал около двух недель заказывали те кто делал.У ОД запчастей в наличии не было,больше нигде не искал,да и смысла думаю нет.Вряд ли такие запчасти всегда есть в наличии.
30.11.2012, 15:26 (14:26) | #369 |
Благодарностей: 44
69
Добрый день. Подскажите или дайте плз ссылочку где и что смотреть в VAS PC по показаниям каке группы что бы проверить на какой стадии цепь находится!?
30.11.2012, 15:41 (14:41) | #371 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
419
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49211 Список запчастей, цены на все и фото.
05.12.2012, 08:00 (10:00) | #374 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
поменял цепи, фазорегуляторы оставил родные. Показания были -8 -11, стали -4 +1. На регуляторах еле значительная выработка, но она дала это отклонение, судя по всему. Все снятые детали на глаз несущественно изношены в том числе и промежуточная звездочка. Перед заменой машина еле ехала, тяги было как от мотора 100лс имхо. Думал зубья на промежуточной слизало наполовину, ан нет, вполне целая. Даже не понятно как люди ездили с такими слизаными звездами как на предыдущих фото.
Думал делать у ОД, но выкатили список на 50 тыс руб только запчасти без регуляторов + 32 работа, а со своими деталями машины на ремонт не берут, поэтому делал не у дилера. В итоге запчасти 20, работа 15. Машина прет как новая и пропали сопутствующие симптомы, по которым можно определить о состоянии цепи в будущем. Что улучшилось: - динамика, эластичность - при движении накатом под горку переключение на повышенную стало гораздо мягче. Например, стоишь в пробке под горку, отпускаешь тормоз и машина, самостоятельно ускоряясь переключается с первой на вторую. Так вот раньше это переключение сопровождалось сильным ударом, сейчас нет. - переключения стали мягкими и чаще вообще незаметными, перестал думать о замене гидроблока. - после запуска двигателя падение оборотов происходило резко и сопровождалось колбасней двигателя, сейчас опускаются плавно и колышет движек незначительно |
05.12.2012, 16:45 (15:45) | #375 |
Благодарностей: 21
21
Прочитал всю ветку, и все-таки не могу определиться надо ли менять цепь. Пробег 211 тыс. Двигатель работает без посторонних шумов, показания -6 по 208 и ничего нет по 209 группе. Может до меня уже меняли цепь ? ... но тогда почему по 209 ничего не пишет ? Катаюсь 2 года, брал с пробегом 187 тыс. Может кто подскажет авторитетно как поступить ?
05.12.2012, 20:22 (22:22) | #376 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Если не готов поверить, что у тебя изношен механизм грм, а пустая графа в 209 канале об этом свидетельствует, можешь пойти по моему пути. Я сначала прошел диагностику у ОД с надеждой, что накрылся датчик распредвала, они посмотрели углы и сказали что надо менять цепи, я не поверил и они предложили снять клапанную крышку. Вскрытие показало, что метки смещены, как следствие износа грм. За эту работу я отдал 5 тыс. Затем я решил все-таки заменить датчик распредвала, надеясь на авось, это стоило мне еще 1500 руб. Потом долго мытарствовал и мучал опытных форумчан, но у меня сомнения были из-за моего маленького пробега 77000км, мне с трудом верилось что цепь может вытянуться так быстро. Далее я нашел опытного моториста, который прежде чем лезть в мотор лично удостоверился в смещении меток, за что я отдал еще 2000 руб. В итоге заменил цепи и звездочки и все решилось и углы встали и машина поехала. А тебе рекомендую менять цепи и не искать оговорок этого не делать. Если бы мне изначально авторитетно рекомендовали заменит цепь, я бы сэкономил 8500, уйму времени и нервов. На пробеге за 200 тыс я бы очень ответственно подошел к дефектовке фазорегуляторов, а скорее бы упреждающе заменил их имхо
Последний раз редактировалось ParKoV; 05.12.2012 в 20:31. |
Поблагодарили: | Maximmus (05.12.2012) |
05.12.2012, 21:15 (20:15) | #377 |
Благодарностей: 21
21
Спасибо ParKoV за исчерпывающий ответ и ценный опыт ! Вполне вероятно, что я пойду именно по твоему пути, потому как некоторые сомнения всё-таки есть, а именно то, что я не встретил на форуме ни одной записи о замене механизма грм после 210 тыс., в основном все меняют в районе 130-180 тыс, то есть возможно до меня цепь уже меняли и пусть я переплачу пару тысяч за клапанную крышку, но зато потом буду знать наверняка ... а 40 тр всегда успеем потратить
06.12.2012, 10:21 (12:21) | #378 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
