#361 |
Благодарностей: 77
77
LASER,
Prospere, Всё согласен. Раз трудно дверь разобрать, а потом собрать правильно без перекосов, тогда не стоит туда лезть. Без сарказма... |
#362 |
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
1436
stepanuk, сравни
полный цикл (+ к нему ещё замена микрика), есть ещё подробные отчёты на форуме: https://www.touareg-club.net/forum/s...33#post2422933 просто геркон: https://www.touareg-club.net/forum/s...ED#post2528201 ![]() |
#363 |
Благодарностей: 77
77
Prospere, мне не нужно сравнивать. Я лучше дверь разберу, но все будет работать точно. Может и дольше, но это меня не пугает
Поблагодарили: | denis.sss (19.06.2020) |
#364 |
Поблагодарил(а): 19
4
Здравствуйте, почему микрики 2-х видов: с тремя контактами снизу или 2 провода выходит сбоку. Хотел заказать до разбора двери, чтоб два раза не разбирать.
#365 |
Благодарностей: 77
77
Поблагодарили: | Serg77 (21.09.2020) |
#368 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Последний рабочий концевик начал давать сбои. Причём, наиболее используемый, водительской двери.
То есть менее нагружаемые загнулись раньше. Но от водительского ещё и дверь багажника зависит. Хрен откроешь, пока тот не сработает. Короче, предстоит геморой с починкой всех четырёх. Какие последние новости по ремонту? Есть оптимальный способ? Добавлено через 7 минут 2 секунды Цитата:
Я делал так:
Увидел в тырнете как человек делал пластиковый язык и приклеивал к микрику (типа вместо металлического языка как на китайских микриках), подумал, что наклейка может отвалиться и придумал свою конструкцию… см на схеме (прошу сразу прощения за свой «плохой Paint»). 1. Кнопка микрика 2. Сам микрик 3. Изготовленая пластинка (о ней ниже) 4. Провода микрика (не знаю зачем их на схеме нарисовал) По п. 3 про пластинку: по теме писал что делал из пластиковой бутылки (погорячился – не очень хорошо получается т.к. материал жёстковат и имеет некую закругленность). Лучше взять какую-нибудь упаковку например от электротоваров (например от флешки и т.д.). Делаем 2 дырочки сверлом (да лучше сначала просверлить а потом относительно дырок лишнее обрезать), надеваем на микрик и относительно верхней части корпуса микрика загибаем (обязательно так чтоб был зазор между верхней частью корпуса микрика и нашим языком загнутым). Язык делаем так чтоб был паралельно корпусу микрика. Ну там подгоните. Потом ставим эту конструкцию на место, защелкиваем скрепкой которая держит микрик. Потом конечно нужно проверить работу – для этого оттягиваем рычаг открытия двери любой чтоб можно было крутить щеколду (ну та что защелкивает замок) и при ее повороте слушаем щелкает ли микрик. Его слышно хорошо (если он вообще у вас в снятом состоянии щелкал). Если кому-то поможет мой способ, то рад помочь. В дополнение к изобретению хочу отметить что в последующем данная конструкция еще и от грязи микрик защищает. Менее трудоёмкого варианта нет? |
Последний раз редактировалось inisel; 06.12.2021 в 07:06. Причина: Добавлено сообщение |
#370 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
inisel, без разбора двери(хоть то замена,хоть ремонт )к замку не подлезть
![]() совет! перед тем как ставить на место(после ремонта,замены) -проверь сначала,потом собирай всё обратно ![]() микрик не всегда причина ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...E7%E0%EC%EA%E0 https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=78663 https://www.drive2.ru/l/483840367754478310/ https://www.drive2.ru/l/8269816/ |
#371 |
Благодарностей: 831
1081
влад374, Даже без снятия замка, трудоёмкость зашкаливает. Представляю сумму на ремонт 4-х микриков...
#372 |
1436
inisel, а чего герконы не хочешь? Ты перфекционист?
Я поставил 2 года назад на 3 двери и забыл. Делов на полчаса с каждой. |
#373 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Я поставил 2 года назад на 3 двери и забыл. Делов на полчаса с каждой. вариант с установкой не в замок а отдельно в дверь может миной замедленного действия оказаться ... правильно когда микрик именно закрытый замок показывает. замёрзнет к примеру замок (а наши замки это могут в открытом положении) ..и дверь замком не держащаяся ..а за уплотнитель чуть примороженная - возьмёт и откроется как раз в самый ненужный момент - на повороте ...и не дай Бог вылетит кто-то при этом на скорости кому-то под колёса ... ну или ещё пяток сценариев .. |
Последний раз редактировалось Timm; 06.12.2021 в 14:51. |
#375 |
Благодарностей: 831
1081
Я поставил 2 года назад на 3 двери и забыл. Делов на полчаса с каждой. Добавлено через 22 минуты 34 секунды Prospere, Увидел. Спасибо |
Последний раз редактировалось inisel; 06.12.2021 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение |
#376 |
2239
Ну т*ахайтесь с микриками, разбором/сбором дверей и т.п. Каждые пару лет. А то вылетите на повороте.
![]() ![]() ..и не надо каждые пару лет... там проблема в протирающейся герметизирующей резинке - и правильной её смазке не агрессивной к эластомерам ...а дополнительная установка ШТАТНОЙ для данного микрика "нажимной железки" - исключает скольжение по этой резинке вообще до нуля! ... и превращает микрик в вечный ... ![]() ![]() |
#377 |
1436
Насколько я знаю, надо еще микрик правильный купить. А то не полгода, а ч-з несколько месяцев разбирать придется. Про разборку/сборку двери я вообще промолчу.
![]() Timm, конечно прав - надо всё делать "по заводу". Просто трудоёмкость процесса и затратность нууу.... выше среднего уровня и возможностей у большинства. А факты выпадения из машины "из-за геркона" мне неизвестны. Так что каждый сам решает. ![]() |
Последний раз редактировалось Prospere; 06.12.2021 в 18:39. |
#378 |
Благодарностей: 195
220
герконы не ставил,ни чего не скажу,замки все перебирал справился в одно лицо за 2 дня,там акромя микриков(которые можно вычислить по работающему свету,и пиктограмме на приборке),ещё и щётки в моторчиках замков стираются(копеешная весчь)-дверь может вообще не открываться,поэтому либо разбирать смазывать и не парится(я так сделал)или чего делать?навесной замок приваривать с шпингалетом
Последний раз редактировалось влад374; 06.12.2021 в 20:51. |
Поблагодарили: | Timm (06.12.2021) |
#379 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
![]() ![]() ![]() Шутка =) Думаю проблема слегка раздута, дверь на ходу открыть тот еще квест, тем более ремень безопасности как бы удерживает тебя от таких вещей ![]() |
#380 |
2239
...дверь на ходу открыть тот еще квест, тем более ремень безопасности как бы удерживает тебя от таких вещей
![]() я как-то две зимы развлекался с задними - замерзали. с утра дверь открываешь, сажаешь ребёнка в школу ..а замок не закрывается. ...и судя по форуму не я один так попадал ... ..хоть не мойся совсем зимой ... з.ы. ...но никого не уговариваю! дело хозяйское. ![]() |
