Старый 08.06.2020, 14:22 (15:22)   #361
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
riu
Это означает, что от компрессора ожидается максимальная производительность("газ" в пол), но результат нулевой, давления нет и холода тоже. Там либо уже нет фреона, либо компрессор не работает. Температура должна быть немного + и давление ну не меньше 14.
Фреон есть. Иначе бы и давление было не 8. Я туда-сюда дергал минут 15 кнопку АС и в итоге компрессор оживился и начал качать - докачал до 19 бар, температура упала.
Но потом машина постояла и в следующий раз так и не удалось оживить.
А датчика реальной производительности (объема компрессора) у нас нет? 95% - это ж значит, что управляющий сигнал пошел на максимальный наклон диска в компрессоре, верно?
Похоже залипает наклонный диск и мне предстоит ругань с сервисом, что они там капиталили. Возможно, заменили только поршни и цилиндры, а суть проблемы в другом была...
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2020, 14:37 (15:37)   #362
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Ещё раз. Давление при не работающем не зависит от количества фреона, только от температуры, при 100 гр и 700 гр давление будет одинаково, а вот при работе высокого давления и холода не будет.
Верно. Для достоверности можно перемерять ток клапана тестером, что бы исключить БУ.
Тоже возможно.
Последний раз редактировалось riu; 08.06.2020 в 17:37.
AlexSPb (08.06.2020)
Старый 11.06.2020, 12:58 (13:58)   #363
AlexSPb
Благодарностей: 672
В общем съездил в сервис. Говорят, что компрессор включается и качает, при этом охлаждения не происходит, потому что система забита. При включении АС, действительно, стрелки низкого и высокого давления меняются, но высокое не доходит выше 11 бар
Предлагают менять радиатор и промывать все...
Не очень понимаю механику процесса. В 15 группе по-прежнему максимум показывает 11 бар и то иногда.
Можете на пальцах объяснить как это все работает?
Удовольствие недешевое... =(
Старый 12.06.2020, 13:06 (16:06)   #364
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Как я выше и писал, компрессор у нас постоянного зацеления, регулируется клапаном. При поступлении питания на клапан, он открывается, ну и соответственно растёт давление, компрессор качает. Максимальное потребление 0,850А. Отсюда и проценты, от потребления тока. Стоит два датчика, температуры(возле компрессора) и давления(под дворниками). Была точно такая же ситуация, было потребление тока клапаном, но не было холода. Полностью заправлен. Причём с подключённым аппаратом, компрессор херачил как потерпевший. Хотел поменять клапан, не сраслось. Заменил компрерсор и всё заработало. Никакой забитости системы не было. То же и у тебя, получается что в какой-то момент она очистилась, но не надолго. Но опять же если у тебя давление при включении растёт, а холода нет, то это уже похоже на забитость. Да и к
Какая то большая у тебя давка большая. Если не ошибаюсь то при выключенном компрессоре 6 бар, при включённом 10-13.
Последний раз редактировалось zaichikov; 12.06.2020 в 13:42.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2020, 14:59 (15:59)   #365
riu
Аватар для riu
Ещё, как вариант, расширительный клапан. Может подклинивать, можно попробовать по нему постучать, можно феном погреть и давление посмотреть, а лучше сразу заменить с промывкой испарителя.
Старый 12.06.2020, 15:37 (16:37)   #366
AlexSPb
Благодарностей: 672
А откуда снимаются показания в 15 группе? Где датчик стоит? Там давление не идет выше 11 бар. Один раз пробило до 19 - пошел холод.
На подключенных манометрах показывает, что компрессор работает
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Взял новый радиатор. Но боюсь вдруг замена с промывкой не поможет.
Последний раз редактировалось AlexSPb; 12.06.2020 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2020, 17:03 (18:03)   #367
riu
Аватар для riu
Справа(по ходу) под жабо на магистрали высокого давление, датчик G65.
Старый 12.06.2020, 19:41 (20:41)   #368
AlexSPb
Благодарностей: 672
Написано, что G454 это показания
Последний раз редактировалось AlexSPb; 12.06.2020 в 19:54.
Старый 12.06.2020, 20:02 (21:02)   #369
riu
Аватар для riu
G454 - температура. Ты ведь про давление спрашивал? Подпись в Васе - это что на заборе.
Последний раз редактировалось riu; 12.06.2020 в 22:19.
AlexSPb (13.06.2020)
Старый 13.06.2020, 17:29 (18:29)   #370
AlexSPb
Благодарностей: 672
riu, Спасибо за схему!
По ней, если забит конденсор, то это тоже может быть причиной недостаточного давления в контуре, так как датчик давления стоит за ним.
Клапан ТРВ стоит за датчиком, если он клинит и сбрасывает слишком много, получается давление не создается из-за того, что просто не доходит до испарителя?
В общем в следующую пятницу поеду менять радиатор и промывать систему. Отпишусь потом
Старый 13.06.2020, 20:38 (21:38)   #371
riu
Аватар для riu
До испарителя дойдёт всё, но не в том состоянии. Если ТРВ не закрывается, то естественно не будет необходимого давления в контуре высокого давления, соответственно не будет конденсации, а соотвественно не будет испарения - фреон в холостую гуляет по кругу, холодильник не работает.
AlexSPb (13.06.2020), KulOn (14.06.2020)
Старый 01.07.2020, 12:14 (13:14)   #372
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 32
Evildoer Младенец
riu
Evildoer, скоре всего недозаправлен.
Вообщем перезаправили кондей (местный сервис в Митино, без специализации). Было около 350 грамм, хотя система герметичная (со слов заправщика). Заправили 750+50(масло). Сразу после заправки стало холодить. Заглушил, оплатил и поехал, и опять начались пляски: то работает, то нет. Чтобы заработать, нужно несколько раз выключить/включить кондей. Не знаю чего делать дальше. Ехать опять к ним или искать ещё кого-нибудь. Может всё-таки кто подскажет нормальный сервис по кондеям:)
Evildoer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2020, 12:03 (13:03)   #373
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,677
У кого такое было?
Из дефлекторов дует и сильно пахнет уксусом.
Уксус не наливал. В бачке омывайки простая вода.
Откуда запах?
Спасибо.
Старый 04.07.2020, 12:07 (17:07)   #374
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
На испарителе кондиционера грязь, бактерии. Вероятно они и пахнут.
Старый 04.07.2020, 12:40 (15:40)   #375
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
https://www.drive2.ru/l/10364473/
Старый 07.07.2020, 16:16 (17:16)   #376
riu
Аватар для riu
AlexSPb, как успехи?
Старый 08.07.2020, 10:50 (10:50)   #377
Urecсс
Urecсс Младенец
Всем привет, присоединюсь к теме с такой же проблемой
https://www.touareg-club.net/forum/s...55#post3135355
По васе, давление в системе 6атм, хладоген есть. Компрессор включен, причин для запрета включения нет.
Но с испарителей конденсат течь перестал, значит они не холодные.
Компрессор постоянного вращения, с регулируемой производительностью. центральный болтик на валу крутится, значит вероятно компрессор не заклинило и предохранитель на шкиве не сработал. Тонкие трубочки кондея слегка холодные.
Кондей был пустой
Заправил, не помогло.
Компрессор не включается.
Обе трубки и давления и большая после испарителя одинаковой температуры.
Откачал фреон, сегодня отверну трубочки от компрессора, посмотрю наличие опилок.
Можно ли одеть ремешок покороче в обход компрессора чтобы можно было компрессор снять
вот красиво компрессор перебирают. Можно повесить ремень покороче и без компрессора гонять
Последний раз редактировалось Urecсс; 08.07.2020 в 10:54.
Urecсс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2020, 13:12 (14:12)   #378
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
А в нашем тоже такие демпферы есть? Чёт у меня колбасит на холостых неподетстки. Как диагностировать без снятия?
Старый 08.07.2020, 21:46 (22:46)   #379
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
У вас есть обгонная муфта, и демпферы в эластичной муфте. Если клинит компр, срывает эластичную муфту.
Если колбасит, возможно заклинена обгонная муфта.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2020, 09:54 (09:54)   #380
Urecсс
Urecсс Младенец
вчера открутил трубочку от кондея в сторону радиатора перед мотором(конденсатора)-высокое давление. Стружки визуально НЕТ.
Центральный болтик на валу кондея крутится.
Кондей сейчас пустой.
Надо посмотреть васей, кондей не должен запускаться из за ошибки по датчику давления.
Надо заправить обратно и надеитсья что заработает.
Либо актуатор наклона шайбы не работает. Но его без снятия компрессора не достать.
Можно поставить от чего то ремеь покороче и снять компрессор чтобы куда то на диагностику его отвезти?
или еще посмотреть датчик температуры и сопротивление 500 ом в него воткнуть? где он на NF?
Сначала надо найти что он в васе показывает...
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
