Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 05.04.2014, 22:48 (23:48)   #361
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Почитал и понял.. легче сразу RNS850 с завода заказать..
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 22:50 (22:50)   #362
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
С завода в е легче, карты в том числе купить у дилера легче. Но не ставят, подешевле ключик ищут. Так и с rns 850. Потом установить не проблема, еще и дешевле! Установка под ключ 2000€.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 22:51 (23:51)   #363
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
У меня было только три опции на заказ (такие правила у нас), предпочел выбрать keyless и доставить громкую связь самому. Ничего сложного там нет. На форуме все расписано, кодировки есть.
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 06:17 (09:17)   #364
Антон 72
Аватар для Антон 72
Благодарностей: 44
Антон 72 Младенец
Помогите разобраться.
Установил себе блок 7P6035730F (машина выпуск май 2011 медиа ин установлен с завода)
Все установили закодировали телефон работает
кодировки блоков на моей машине
56 блок 010 004 200 000 000 0F0 FCB D1B 00
77 блок 0B0 000 000 001 0110
А7 блок 040 526 020 000 000 100B
Проблема в следующем не отображаются контакты на экране RCD550 на приборке все показывает
При этом списки пропущенных вызовов, исходящие и входящие отображаются нормально
Подключал разные телефоны проблема не уходит.
Антон 72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 21:26 (22:26)   #365
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
А почему вот это просто не поставить? http://www.ebay.com/itm/Belkin-Conne...item33870fbb4d
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2014, 23:10 (00:10)   #366
trmikhail
Благодарностей: 19
trmikhail Детский сад
Уважаемые! Есть кто-нить, у кого стоит 550-я, BT (желательно не премиум) и нет media-in? Дайте плз кодировку 56 блока.
trmikhail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 12:12 (13:12)   #367
Юрий Доктор
Аватар для Юрий Доктор
Юрий Доктор Младенец
У меня 550 без всяких подготовок , авто 2012г 204 л.с. Сегодня звонил в ОД сказали без проблем установят за 45000 руб (з\пч+работа). Ситуация для них штатная.
Что за дилер не подскажите
Юрий Доктор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2014, 10:44 (11:44)   #368
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Гы 45 тыс звери какието. Вообще это 25 стоит.
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2014, 04:56 (10:56)   #369
vasy
vasy Младенец
Господа, кто знает, В Иркутске где можно поставить кроме ОД, ОД не умеет это делать.
vasy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 23:23 (00:23)   #370
cultos
cultos Младенец
Доброе время суток!
Нужна помощь - разобраться с даным девайсом:
Есть ориг VW выносная громкая связь с сенсорной панелью 000051473B
Есть авто с RCD 550 без media In
Есть кнопка на руле Поднять трубку
Очень хотелось бы согласовать работу кнопки с данным Bluetooth
Отображение инфы звонков на дисплее и на RCD550 не принципиально - сенсор с комплекта выполнит эту функцию
Слева направо разъёмы - питание блока - AUX A2DP - !!неизвестно в инструкции нет!! - AUX - микрофон - на фото не видно с торца подключение сенсорного дисплея.
Если я правильно понял нужно это все согласовать по CAN шине.
Вопрос - есть ли возможность задействовать кнопку в этой связке в данном виде или возможно при докупке Infotainment Gateway? Вообщем как это можно всё связать? Если воможно конечно...
Тип файла: jpg a000051473B.jpg (21.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg фото.JPG (128.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось cultos; 27.08.2014 в 23:57.
cultos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 06:31 (07:31)   #371
Redburn
Аватар для Redburn
Благодарностей: 25
Redburn Детский сад
Камрады всем доброго!!))
Есть блок вот такой)
7P6035730N
Машина 2014 года с 550 без медиа ин, ни чего нет кроме аукса и сд карты !)
Что мне надо еще докупить!??
Надо ли мне это гетвей покупать??
Или мне можно без него установит, читал тему вроде кто ставил но не вшарил(((
Redburn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 10:43 (11:43)   #372
Redburn
Аватар для Redburn
Благодарностей: 25
Redburn Детский сад
Снимаю вопрос!! Буду ставить850 ую !)
Старый 21.10.2014, 12:17 (13:17)   #373
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
У меня машина 2014 года меню телефона на приборке на латинице , как поставить русский ?
Последний раз редактировалось Алерон; 22.10.2014 в 20:26.
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 11:59 (11:59)   #374
Pribludniy
Pribludniy Младенец
Добрый день. Нашел блок вот такой кто-нибудь ставил и где? Будет русский язык в тел. книге поддерживать?http://www.kufatec.de/shop/en/volksw...6-vi?tab=frage
Последний раз редактировалось Pribludniy; 28.10.2014 в 12:08.
Pribludniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 18:09 (19:09)   #375
Andreich1335
Благодарностей: 46
Заменить блок на 7p6 вместо того что стоит и будет русский
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Чет дорого у партнеров дешевле и гарантировано по работам и на русском.
Последний раз редактировалось Andreich1335; 28.10.2014 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2014, 11:05 (11:05)   #376
Pribludniy
Pribludniy Младенец
Спасибо. Нашел.
Старый 07.11.2014, 12:35 (12:35)   #377
Pribludniy
Pribludniy Младенец
Все сделали, доволен как слон. Все работает и все на русском.
Старый 18.11.2014, 19:43 (23:43)   #378
kotan
kotan Младенец
7P6035730N
У меня та же история, подскажите плиз что делать!?
kotan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 14:05 (15:05)   #379
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Для установки без медиа-ин нужно:
7P6035730N - блок блютус под сиденье
7P1035711 - микрофон
7P6907540B - infotainment gateway в заднее крыло
Проводка до головного устройства должна быть вместе с блоком блютус.
Если ставить в оригинальном варианте под сиденьем - нужно еще озаботиться покупкой кронштейна 7P6035210A, иначе пассажир легко может повредить блок ногами!
kotan (28.02.2015)
Старый 25.11.2014, 22:12 (22:12)   #380
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
А при наличии Медиа-ин что нужно?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
