Загрузить фото |
Правила форума |
#361 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
всех с наступившим...!!! подскажите пожалуйста, если на водительской стойке нет наклейки вебасто, значит ли это что машина не оборудована данным девайсом? и на NF выхлоп вебасто входит так же как и на GP? т.е. можно определить работу вебасты по её выхлопу или на NF выхлоп вебасты сделан по другому? спасибо
#362 |
8
Всем привет!
Читал, читал ветку, ещё больше запутался. Проще спросить. У меня по ВИНу значиться дополнительный отопитель 9М5. Когда заводишь двигатель, то через несколько минут в салоне тепло, но масло не греется, после выключения двигателя ещё что то жужит под водительским крылом, потом выключается. Из чего можно сделать вывод, что есть отопитель (наверно заводской) Вопрос простой, можно ли его завести без запуска двигателя? Вопрос второй, связанный с сегодняшними морозами, можно ли из него сделать предпусковой отопитель, что бы он грел масло перед запуском? Ну вот как бы и все вопросы. Буду рад ответам. Спасибо. |
#363 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
Руслан65, тут уже много обсуждалось по этому вопросу. Программно включают клапан циркуляции тосола и тогда отопитель начинает греть двигатель. Но мощности этого отопителя не хватает, и поэтому ни двигатель не прогревается, ни салон. Масло можно греть электрическим щупом вроде (включается в розетку)
#364 |
Всем доброго времени суток.
Странная проблема обнаружилась с автономкой. Если запускать с пульта или при выключенном двигателе, то все работает нормально, но если начинает работать как догреватель (при включенном двигателе), то после выключения котла еще секунд 5 дым идет не снизу, а уже из под капота, соответственно сразу запах в салоне и прочие прелести. Разбирал сам котел, вентилятор нагнетателя в отличном состоянии. На сколько я понимаю, по эффекту, дым идет в обратку после выключения вентилятора, т.е. не происходит финальной продувки, но вот весь вопрос почему. Может кто сталкивался или есть какие-нибудь идеи. |
#365 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Поблагодарили: | sakateka (12.02.2017) |
#366 |
со временем, проявляются проблемы в самом блоке управления, который находится непосредственно на котле
#367 |
Продиагностировали со спец. аппаратурой, ошибка вентилятора нагнетателя. Оф. сервис Webasto/Eberspacher говорит, что 95% - это блок управления + вентилятор. Блок управления нужен VW, в сумме у офф дилера такая замена 53 т.р.+ цена за работы по замене.
#370 |
sakateka, дык новая стоит столько же
![]() Другой вариант - искать контроллер от такого же штатного котла с такой же машины. |
Поблагодарили: | sana79 (16.02.2017) |
#371 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
А вот здесь и кроется весь смысл. Новый котел - это просто новый котел без интеграции в систему, без управления через RNS, с собственной помпой (а не с управлением штатной VW) и т.д. Другими словами, контроллер прошит для штатных котлов по другому и по этому тут только вот такая замена. Есть умельцы с паяльником и руками из плечей, но в Томске я пока таких найти не могу.
#372 |
Новый котел, это новый оригинальный штатный котел в сборе с ваговским номер детали (7P0815008L - для дизеля), купить его можно от 50 тыс. руб. и выше. И какой тогда смысл платить за перебор 53 ?
UPD: Есть и подешевле тынц. Остается только вопрос в прошивке контроллера, колхозить не хотелось бы. P.S. Спасибо за номерок. |
Последний раз редактировалось sakateka; 17.02.2017 в 08:26. |
#373 |
Благодарностей: 141
216
Чтобы не быть голословным, подкиньте ссылку где можно купить "оригинальный" "штатный" котел за 50 т.р.
UPD: Есть и подешевле тынц. Остается только вопрос в прошивке контроллера, колхозить не хотелось бы. P.S. Спасибо за номерок. Новый котел с ценной от 50 можно купить на zzap, на экзисте есть одно предложение с ценой 50440. На ebay котел бу, после установки возможно придется съездить к дилеру для снятия защиты компонентов, я просто не знаю распространяется она на это блок или нет, уточните про это у Samall, он писал, что менял свой котел на бу. Цитата:
В итоге заменил весь котел на б/у (нашел за недорого),
Последний раз редактировалось vww3; 17.02.2017 в 09:18. |
#375 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
btw, у меня номер котла 7P0815008G , может этим объясняется высокая цена. По этому номеру цены отличаются от L.
Добавлено через 5 минут 35 секунд Я купил на Аллегро. Искал прямо по каталожному номеру. Это конечно Б/У, но не дорого и теперь есть возможность более подробно поковырять родной котел. Добавлено через 8 минут 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Samall; 20.02.2017 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sakateka (20.02.2017) |
#377 |
Благодарностей: 141
216
Хорошо, значит с буквой L буду покупать. Спасибо.
Поблагодарили: | sakateka (24.02.2017) |
#378 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Привет всем. Туарег 3,6. Включаю эбершпрехер (штатный отопитель) работает 40 мин. Но из дефлекторов дует холодный воздух. Даже когда двигатель прогрет, стоит заглушить и включить отопитель он все равно холодом дует. Завожу и сразу горячий воздух идёт. Глушу, идёт холодный. Ошибок нет, дополнительная помпа работает (гудит слышно) по ней ошибок тоже нет.
Может где клапан какой открывается при запуске Двс. Может что-то недооткрывается, что должно открыться когда работает гидроник??? |
#379 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
1. Отопление (включается котел и вентилятор печки) 2. Вентиляция (включается только вентилятор печки) Возможно заклинило во втором режиме. При температуре антифриза более 75 градусов - котел точно не запускается. |
#380 |
Благодарностей: 17
17
Aleks1970, подскажите нормально если автономный подагреватель(новый тур 3 л. дизель)работает когда машина прогрелась до 90градусов, тоесть из его трубки идет дым а значек на десплее не горит?
