Старый 07.09.2021, 04:05 (04:05)   #361
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
чуда не произошло
ПП стойка сифонит, и уже достаточно сильно
и как я понимаю шанс что это например уплотнительные колечки сверху и снизу - ноль целых хрен десятых, и это определить можно только сняв и разобрав стойку?
вторая стойка за год уже(((
ПС: машина 2010 года правда и стойки похожи на родные
недавно перебирал стойку на которой уже менял рукав. родной рукав оказался совсем тонким по сравнению с "отреставрированным" там уже такая хорошая плотная резина стоит.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2021, 01:00 (01:00)   #362
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
невезуха какая то
поменяли стойку в сборе, машина стала подниматься в экстра-лод
еще оказалось что на пол года назад меняной задней левой стойке - порвался пыльник, и 1 сайлентблок на рычаге вылез... опять снимать стойку ради пыльника блин
после ночи стоянки морда упала опять
полез в гараж на яму, думал через фитинги сифонит
хрен там, обмыливанием выяснил что воздух уходит сверху, выше рукава
как я понимаю я выиграл довольно редкое явление - травит верхнее уплотнительное кольцо(других вариантов же нет????)
нужно было перед установкой более тщательно все проверять, ибо гаджет (трубка с золотником) для накачки стойки обычным компрессором есть
снять верхнюю крышку и почистить окислы и кольцо (при повреждении заменить) - делов на 3 минуты на коленке
а теперь опять по новой снимать и эту стойку...
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2021, 22:52 (21:52)   #363
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
DemmyPekpyT, с порванным пыльником передней стойки ездил 2 года, без проблем, обмотал его типа изолентой, для успокоения... он ни на что не влияет, потом поменял всё, когда время пришло вместе с заменой верхнего рычага..
Переднюю стойку снять, особых проблем нету, при наличии навыков, тем более, что "морда упала"...
Главное защитите пыльник гранаты при снятии передней стойки, а то у меня был случай, что после пришлось менять пыльник.... (3.0 BKS)
Для защиты теперь я использую разрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с широким горлом из под растворителя 649 и т.п.
Когда снимите переднюю стойку, то можно в тисках её накачать и всё будет видно где сифонит, или обжимное кольцо, или трещины, или уплотнительное кольцо.
При сборке нужно использовать спец смазки.
Я делал так: подготовил б/у стойку (был дефект резьбы штуцера клапана), снял старую с дефектом (трещины резинового чулка и падение морды...) и установил потом проверенную, восстановленную б/у, всё в один день заменил, может немного затратно, но быстро (не учитывая подготовительные работы), т.к. машина нужна каждый день.
Правую переднюю б/у поставил на место левой дефектной, катаюсь пол года без проблем (2,5 ВАС).
Последний раз редактировалось VicP; 21.09.2021 в 23:10.
Старый 22.09.2021, 10:22 (10:22)   #364
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
тоже были мысли такие
но раз на 1 колесе: пыльник, клапан, сайлентблоки рычага
то целесообразнее видится снять стойку, удобнее будет все менять
вот я и ругаюсь на себя, что не дефектовал нормально стойку, пока она у меня снятая лежала
спецсмазки для чего? кольца резиновые помазать?
стягивал тут баллон с задней, верхнее кольцо конечно в налете и окислах, а вот нижнее - в смазке и выглядит как с завода =)
вот и я так подготовился, но как выснилось - "спустя рукава"
стойки же разные? и амортизаторы и баллоны
только задние баллоны, если я правильно понял - одинаковые (амморты разные)
Старый 13.11.2021, 04:29 (03:29)   #365
Tag38
Tag38 Младенец
Добрый день всем. подскажите кто сталкивался?
с блока управления датчиками углов поворота стерлись данные, не можем отколибровать подвеску, как их туда обратно прописать? и возможно ли это?
Tag38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 05:24 (08:24)   #366
dummy
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 273
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
Что за угол поворота?
Если речь про датчик положения кузова и его показания - то оно в ММ - миллиметрах будет в блоке. Или речь про другое?
Если отсутвует одно или несколько показание/й(что это вообще значит, "отсутствует"?), можете снять датчик с другого колеса - что сзади что спереди это достаточно просто - спереди даже колёса снимать не надо - поменяйте местами - проверите если это датчик или что-то другое. Перед тем как датчики трогать - поставьте машину в служебный режим для обслуживания колёс - иначе придавить может.
Если нет датчика то в блоке показания высоты будут - 255мм. Если датчик вкорячить и он не рабочий тоже самое. Если датчик спорадически работает - то будут альтернативно показания в зависимости от положения рычага и затем бог весть какие значения.
У меня так было когда я так "проверил" стойку, точнее пневмобаллон, накачав и засунув всю конструкцию в 206л бочку с водой. Не ленитесь - они дырявые, эти датчики - есть отверстие в контактах и ... потом, в принципе этот вечный механизм умирает - снимайте их перед варварствованием. Я поленился.
Так вот, если же значения не меняются - прозвоните проводку от фишки до блока(в багажнике). И вот если проводка рабочая и исправный датчик не кажет высоту - идите на разбор и сторгуйте блок. Главное знайте - не паникуйте все достаточно просто в этой системе - рано или поздно все будет работать даже если вы невероятный рукожоп. Проверено на себе.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DemmyPekpyT (15.11.2021)
Старый 11.11.2023, 09:09 (12:09)   #367
АлександрВК
Поблагодарил(а): 25
АлександрВК Младенец
После того, как выскочила такая ошибка + регулировка фар отключилась - поменял передние "косточки" на БМВшные. Правая была совсем плохая.
Но после замены ошибка не ушла.
Вопрос: без адаптации подвески ошибка могла сама "уйти" ?
или поменять "косточки" сзади и делать адаптацию?
Тип файла: jpg photo_2023-11-11_12-04-34.jpg (272.8 Кб, 8 просмотров)
АлександрВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2023, 14:57 (14:57)   #368
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
ошибку надо глянуть, чего системе не нравиться, адаптацию есть смысл делать только если машина криво стоит.
АлександрВК (12.11.2023)
Старый 11.11.2023, 15:05 (14:05)   #369
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
похоже на датчик положения кузова. он когда отваливается то фары перестают шевелиться.
у меня (хоть пружины, а не пневма) на трассе фары упали. оказался задний датчик положения кузова
ошибки читать
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2023, 18:21 (21:21)   #370
АлександрВК
Поблагодарил(а): 25
Интересно, что когда оставляешь машину под наклоном на заднюю ось, а потом заводишь - ошибка при запуске не появляется (ни по пневме, ни по лампочкам).
Немног проедешь -снова появляется ошибка.
поменяю задние косточки - отпишусь как поведение.
ошибку пока некогда заехать считать..(
Старый 21.11.2023, 04:16 (04:16)   #371
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
мне кажется это клапан не дает опустить стойку. из-за этого и ошибка.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
