Старый 01.02.2016, 10:46 (09:46)   #361
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
так и не понял чего хочет товарищ Павел...Если ему надо с поворота ключа подрубать автоматом сразу две батареи, то тут нет ни чего сложного. Но это и близко не похоже на V10, где мозги сами решают с какой заводить с первой, второй или сразу с двух. Такое воплотить не получится. В чем спор...
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 11:23 (10:23)   #362
alex1245
Аватар для alex1245
схема есть в 75 сообщении данной темы. Только я ооочень хотел бы посмотреть как будете переделывать проводку для подключения реле 701 и 710. Также надо 581 реле тоже к мозгам подключить. Кроме того посмотрите где стоит 701 и 710 реле. Одно какое то как я помню под капотом. а тащить туда еще провода..ад...Поэтому я и написал ПОЛНОСТЬЮ сделать от v10 не реально. К тому же надо учитывать как кодировать блок электрики тоже не ясно. Не понятно также замок зажигания такой же или нет (так как на V10 поворот в другую сторону меняет управление батареями). в общем вопросов много. Если сделаете. выкладываете. Будет всем интересно. Для начала напишите хоть что хотите сделать. Вместе будем помогать Вам.
Старый 01.02.2016, 11:30 (10:30)   #363
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я ещё раз повторяю,мне оно не надо.
Ничего он сделать не хочет, поговорить хочет
Старый 01.02.2016, 11:31 (10:31)   #364
alex1245
Аватар для alex1245
ааааааа...ну это всегда
Старый 01.02.2016, 12:28 (11:28)   #365
ZAlek
Чиновник
Дружище,сам то много в этой жизни сделал?
А по репутации глядя кто ещё болтать то любит!!!
Не, я только по*****ть
А почти 30 отчетов по самостоятельным ремонтам я из интернета скопировал
Старый 01.02.2016, 12:39 (11:39)   #366
ZAlek
Чиновник
Теперь гордись, что все безрукие, ты ты блин рукодельник))))
Что то тебя из крайности в крайность носит...
Старый 01.02.2016, 12:42 (11:42)   #367
alex1245
Аватар для alex1245
весело тут...
Павел, а Вы учитывали что сетевая батарея у V10 как раз в багажнике, а стартерная под водителем? Тогда получается 581 реле всего лишь управляет не заводкой а подключением потребителей.
Старый 01.02.2016, 12:48 (11:48)   #368
ZAlek
Чиновник
Да меня то вроде нет. Влез в наш разговор, об..ал, а ещё я и виноват.
Ваш разговор? На открытом форуме?
Извините пожалуйста
Старый 01.02.2016, 12:52 (11:52)   #369
alex1245
Аватар для alex1245
обманул... в багажнике действительная стартерная.
Тогда еще раз спрошу. Вы заводку автоматом сделать с двух вы хотите? Какая в этом цель?
Старый 01.02.2016, 12:56 (11:56)   #370
ZAlek
Чиновник
Да, на V10 все наоборот. Но насколько понимаю запуск идет от батареи в багажнике, и только в особых случаях, после предварительного поворота ключа в замке зажигания против часовой стрелки, идет запуск от 2-х АКБ.
Смысла в постоянном запуске от 2-х АКБ как бы нет.
Старый 01.02.2016, 12:58 (11:58)   #371
alex1245
Аватар для alex1245
Может есть, просто мы его не знает. Павел может подскажет.
По мне было бы интересней чтобы блок бортовой сети автоматом определял напругу на сетевой и подключал 581 реле когда видно что не хватит сетевого. Это было б интересно. А так...не ясно зачем...
Старый 01.02.2016, 13:02 (12:02)   #372
alex1245
Аватар для alex1245
а вебаста чего питается от акб под сидением у Вас?
Старый 01.02.2016, 13:11 (12:11)   #373
alex1245
Аватар для alex1245
тьфу ты ну ты....ну так бы сразу и сказали. Вот когда поставите вторую в багажник, вебасту на неё повесите. Тогда мысль заводится с двух сразу пропадет...
Старый 01.02.2016, 13:15 (17:15)   #374
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
вот вот, и АГМ надо ставить не на стартер, а на вебасту. Стартерная там будет в халяве 95% своей жизни при исправном электрооборудовании без утечек.
Старый 04.02.2016, 16:15 (16:15)   #375
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Сегодня подцепил пины к блоку электроники, как и писал раньше E.V.66. нет контроля зарядки 2акб. Я так думаю проблема в блоку электроники, кодировки он не принимает, что с буквой L на конце блока, кодировки прокатывают только М и К на конце. Вариант,ставить реле УРА 200 или менять блок электроники тот что с буквой L. Нашел не дорого такой блок, вот теперь думаю...
а как определил, что "кодировки прокатывают только с буквами М и К на конце блока"?
подключал эти блоки и проверял?
Старый 04.02.2016, 16:40 (16:40)   #376
BVP
BVP, Так вбивал всё подряд отсюда http://vdb.skodapilot.com/index.php/...arch%5Ball%5D= Мой блок с буквой М на конце. Кодировки от К и D подходят на мой блок.Но с буквой L ни в какую.
Но я ещё раз повторяю,весь разговор о дорестайле.
и эта кодировка позволяет контролировать заряд 2й батареи? или я неправильно прочитал?
Старый 04.02.2016, 17:57 (16:57)   #377
ZAlek
Чиновник
А как визуально должно выглядеть то, что заряд батареи контролируется БУ?
Снижение напряжения или ампеража на клеммах АКБ?
Т.е. без контроля на второй АКБ будет постоянно одинаковое напряжение или ампераж на клеммах?
Старый 04.02.2016, 18:01 (18:01)   #378
BVP
ZAlek, там все попроще.
первые двадцать минут заряд идёт только на вторую батарею в багажнике, потом блок контролирует заряд и держит батарею в багажнике постоянно заряженной. но это только для v10.
у остальных вообще хрен поймёшь, что происходит ...
Старый 04.02.2016, 18:05 (17:05)   #379
ZAlek
Чиновник
BVP
У меня как завелся на клеммах АКБ под сидушкой напруга +/- 14 и так всю дорогу.
Старый 04.02.2016, 18:10 (17:10)   #380
ZAlek
Чиновник
ZAlek, Так это не есть хорошо.
Почему?
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
