#363 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
ставьте PULLMAN K1905665J1 внутри оригинал будет только крышку верхнюю поменять.
Что-то говорили про разные управляющие модули. Мне какую искать? |
#365 |
Благодарностей: 831
1081
Странно, чем холоднее, тем Вебаста стабильнее. Уже и сбрасывать блок не надо.
Может ли температурный датчик влиять на срывы пламени? |
#369 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, блокировка котла
Добавлено через 48 секунд Срывы есть, но в меньшем количестве |
Последний раз редактировалось inisel; 10.10.2019 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение |
#370 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
С учетом уже описанной ситуации, можно только рассуждать, а дальше нужно перепроверять и возможно методом тыка...
- горелка действительно не дышит или сетка не поддерживает горение - нарушена подача топлива(насос, трубка топливная, заборник в баке) - нарушена подача воздуха(трубки входа и выхлопа, глушители входа и выхлопа) - рукотворно изменено CO2 Добавлено через 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 10.10.2019 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
#371 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, Ничего не меняли. Ошибки только по пламени. Но если раньше котёл уходил в блокировку (несколько срывов подряд). То сейчас котёл доходит до рабочего цикла сам.
Такая же ситуация была год назад. По весне котёл "спотыкался", а к сезону заработал нормально. Есть ещё подозрение, что нерабочая помпа мешает. И срывы чаще на холостых оборотах, когда помпа двигателя меньше даёт поток. Но тогда бы были ошибки по превышению предельной температуры. Подскажите, почему продувка после срыва пламени идёт с дымом, а при остановке двигателя без побочных симптомов? Количество топлива кардинально же не отличается. |
#372 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Такая же ситуация была год назад. По весне котёл "спотыкался", а к сезону заработал нормально. Добавлено через 20 минут 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 10.10.2019 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
#373 |
Благодарностей: 831
1081
а при глушении мотора, он как правило уже прогрет и отопитель в частичном режиме или совсем уже в паузе
#375 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Я нередко глушил двигатель после короткого пробега. Антифриз ещё не прогрет. Котёл на максимуме. Но такого пыха, как после срыва пламени никогда не случалось.
Поблагодарили: | inisel (11.10.2019) |
#376 |
Благодарностей: 831
1081
Servw, то есть там запаздывание на срабатывание датчика пламени?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Про помпу не подскажешь? Как чинить/на что менять? Добавлено через 38 минут 40 секунд Цитата:
У меня такой есть, спасибо. |
Последний раз редактировалось inisel; 11.10.2019 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение |
#377 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Про помпу не подскажешь? Как чинить/на что менять? Менять лучше на рестайлинг, но шланги другие и стоит насос по другому, но рестайл насосы внутри сделаны лучше, у меня рестайл насос еще родной стоит и работает ![]() |
#378 |
Благодарностей: 831
1081
Servw, можешь с номерами?
Шланги - эт ерунда. Тут адепты заблудили меня про модуль и прочую пургу. Как выяснилось, им не интересен ремонт. Они агрегатной заменой практикуют. Про ремонт платы я им глаза раскрыл. Что сетка горелки меняется, тоже они не знали. Они в городе типа "авторизованный центр". Убил бы, чесслово. |
#379 |
Благодарностей: 74
124
#380 |
Благодарностей: 4,166
4841
она и не меняется.и все те кто ее решит поменять на то шило что продается,потом будут из всех утюгов вопрошать по срывы пламени.горелка ТТС просто неубиваемая,если рукожопые не лезут драть отвертками родной испаритель,ибо все что нужно это убрать куски кокса,которые могут образовываться вокруг свечи и дренажных отверстий стакана горелки.
