Старый 15.12.2016, 20:23 (19:23)   #361
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
andrejkoval, остаётся сам радиатор
Старый 15.12.2016, 20:35 (20:35)   #362
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
Радиатор когда меняли, привода заслонок снимали?
Радиатор меняли не из салона как обычно, а снизу, из под пола!!!!
Саму печь и заслонки не трогали
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
как тогда обьяснить кипятковые трубки на вход и выход около радиатора?
блин, скоро голову себе сломаю или отмарожу в машине...
Последний раз редактировалось andrejkoval; 15.12.2016 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 20:42 (20:42)   #363
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Я радиатор не менял, не знаю что там разбирается при замене, поэтому и спрашиваю.
Тогда остаётся только радиатор, он пропускает с одной трубки в другую на прямки, вот и не греет.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 17:38 (16:38)   #364
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
andrejkoval, мегавольт правильно обосновал
Старый 11.01.2017, 23:08 (23:08)   #365
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Все, сдох вентилятор в передней части 4-зонного климата.
Пытаюсь нагуглить номер вентилятора. Есть разные варианты:
7L0 820 021 L
7L0 820 021 H
7L0 820 021 Q
Кто-нибудь знает, чем они отличаются?
Хотя, замена для них одна и та же - Termal 402491M за 4500 рублей. Можно покупать его? Или есть какие-то другие проверенные вентиляторы?
Мудрить с моторчиками от Приоры не хочу. Но и платить 16000 рублей за оригинальный фен тоже жаба душит.
Спасибо.
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 08:51 (08:51)   #366
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Тогда ремонтируй свой штатный.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 09:21 (09:21)   #367
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Руки не оттуда у меня.
Старый 13.01.2017, 09:39 (09:39)   #368
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Отдай спецам, есть конторы которые чинят стартеры-генераторы, они и моторчики печки делают.
FireShock (13.01.2017)
Старый 13.01.2017, 11:53 (11:53)   #369
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
А кто-нибудь знает специалистов в Москве?
А то скоро задний вентилятор наверняка тоже склеит ласты.
Старый 13.01.2017, 12:23 (11:23)   #370
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
FireShock, там ничего военного, поверь. Не знаю как у термала с дисбалансом крыльчатки решили вопросы или нет.
Старый 13.01.2017, 12:32 (12:32)   #371
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Загугли в инете "ремонт стартеров генераторов в москве". Что может быть проще?
Правда снятием и установкой они как правило не занимаются, придётся в сервисе снимать и везти им на ремонт. Потом в сервис на установку.
Последний раз редактировалось megavolt300; 13.01.2017 в 12:35.
Старый 13.01.2017, 12:33 (11:33)   #372
Вячеслав75
Аватар для Вячеслав75
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
Вячеслав75 Младенец
Месяц назад поставил Termal. Все работает, все супер! Никаких лишних звуков.
Вячеслав75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 13:03 (12:03)   #373
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Звуков и не будет - вибрация у них раньше была
Старый 13.01.2017, 14:00 (14:00)   #374
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
На днях придет Термал, вот и посмотрим.
Старый 14.01.2017, 20:17 (20:17)   #375
040
Аватар для 040
040 Младенец
Такая же проблема. Стояла у красил 1,5 месяца сегодня забрал позже заметил, что моторчик не крутит. Менял его в прошлом году. Оставил сегодня на улице может на перепадах удастся освободить щётки. Да знакомые сказали, что если долго стоит то могут прикиперь щётки. Кто-то сталкивался, если да то подскажите куда стукнуть для оперативности.
040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 22:16 (21:16)   #376
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
040, ничего не прикипает, бред это сивой кобылы
Старый 16.01.2017, 23:46 (23:46)   #377
040
Аватар для 040
040 Младенец
А сегодня прикольно получилось. Приехал друг который разбирается в электричке, послушал меня начал проверять всё разобрали как описано выше в форуме ничего понять не может, питание продаём мотор крутиться уточнаем у красил что делали, говорят проверяли работу фар и по воротников смотрели предохранители. Оказалось парни смотря с левой стороны преды перепутали гнездо 40 амп и поставили в пустое гнездо. Он когда разобрался смеялся как гибон. Всё заработало теплооооооо. Всем спасибо. Будьте внимательным. Всем добра
Старый 20.10.2017, 22:54 (22:54)   #378
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Вентилятор крутит на одной скорости (примерно средней), то есть обороты не регулируются. При выключении (в положении off) начинает крутить быстрее! Иногда после часа езды может заработать как ни в чем не бывало! Ошибки следующие - 00353, 002. стоп кадр напряжения 14,4 4,75 8,64 14,0. Посторонних звуков не наблюдаю. Завтра сниму вентилятор и посмотрю щетки и разъемы. Как думаете, что может быть?
Последний раз редактировалось Gendalfino; 20.10.2017 в 22:55. Причина: Про звуки
Gendalfino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 23:01 (22:01)   #379
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Gendalfino,
Отключите вентилятор, подсоедините вместо него лампу на 21 W, порегулируйте скорость вентилятора клавишами на климате - яркость должна меняться.
Если изменяется - вентилятор
Последний раз редактировалось Демиург; 20.10.2017 в 23:04.
Vlad13 (07.06.2018)
Старый 20.10.2017, 23:03 (23:03)   #380
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Резать бардачок!? Менять транзисторы? Понял. Завтра попробую лампу прикупить и посмотреть. Да, вся проблема в невозможности регулирования потока воздуха.
Последний раз редактировалось Gendalfino; 20.10.2017 в 23:09. Причина: перечитал)
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
