08.10.2012, 13:27 (16:27) | #3802 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
кто подскажет, каким образом работает подогрев зеркал?
IMG_0642.jpg |
09.10.2012, 20:40 (19:40) | #3804 |
Комрады, подскажите пжлт. кодики:
1)лобового стекла с подогревом 2) повторителя поворота на правое зеркало заднего вида VIN WVGZZZ7LZ8D010770 Заранее благодарю. |
09.10.2012, 20:58 (20:58) | #3805 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
1)лобового стекла с подогревом 2) повторителя поворота на правое зеркало заднего вида VIN WVGZZZ7LZ8D010770 Заранее благодарю. 2) 7L6949102C-повторитель прав. |
Поблагодарили: | Werkstatt (10.10.2012) |
09.10.2012, 22:10 (01:10) | #3806 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Будьте добры, скиньте номерочки пинов для блоков предохранителей
слева и справа от торпеды для предохранителей на 30А. Пин - это кусок провода с обжатыми с двух сторон контактами, которые вставляются в корпус разъема. Мне нужно заказать пины на 30А. |
09.10.2012, 23:12 (23:12) | #3807 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Только я бы не советовал ездить постоянно в этом положении переключателя... |
Поблагодарили: | BVP (10.10.2012) |
10.10.2012, 00:31 (00:31) | #3808 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
У кого есть ETKA, скажите номера пинов, очень надо...
Пин - это кусок провода с обжатыми с двух сторон контактами, которые вставляются в корпус разъема. Мне нужно заказать пины на 30А. самое толстое сечение провода - 6 мм на 000979407Е (толщина контакта 4,8мм) и 000979406E (толщина контакта 9,5 мм) но какой из них на предохранитель 30А по ЕТКА не вижу ... |
Последний раз редактировалось BVP; 10.10.2012 в 00:39. |
Поблагодарили: | aara (10.10.2012) |
10.10.2012, 08:09 (08:09) | #3810 |
6166
... Посмотри еще, пожалуйста, на всякий случай пин на 4 мм2.
10.10.2012, 14:04 (14:04) | #3811 |
6166
подскажите номера крышек пожалуйста ... (треснувшие части)
если это поможет, то см. на схеме номер всего переключателя для авто с блокировкой межосевого и без блокировки заднего (код комплектации 1Y0 лучше перепроверить со своим VIN) |
Последний раз редактировалось BVP; 10.10.2012 в 14:21. |
Поблагодарили: | Игоряныч (10.10.2012) |
10.10.2012, 14:18 (14:18) | #3812 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | BVP (11.10.2012), Павел Омск (26.11.2012) |
10.10.2012, 20:41 (20:41) | #3815 |
8579
Добрый день, помогите отыскать кронштейн!! Надо: 2 кронштейна, для крепления заднего сиденья (дивана), у меня рестай (2008год), купил сиденья от Каена, не подходит задний диван (он дорестайлинговый),
Сидения от Кая и передние и задние брал от ДОрестайла? И ПЕРЕДНИЕ подошли к РЕСТАЙЛУ Туарега? Правильно? Просто хочу понять... Получается, что на перед(!) рестайл Туарега подходят сидения от Кайена и ДОрестайл и рестайл... Может перепутали и тебе перед дали от рестайла, а зад - от ДОрестайла |
11.10.2012, 07:14 (10:14) | #3816 |
Благодарностей: 540
991
Игоряныч, передние седла, вроде бы, одинаковые по крепежу.
Там с электрикой заморочки будут, т.к. с 2006 года идет другая схема на обогрев. Отличия по крепежу - только у заднего дивана. На дорестайле есть один кронштейн, который приварен к кузову, а в рестайле его нет. Речь идет о кронштейне справа снизу на фото. |
Последний раз редактировалось aara; 11.10.2012 в 07:20. |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.10.2012) |
11.10.2012, 08:53 (08:53) | #3817 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
Игоряныч, да сиденья от Кая дорестайла и передние и задние.
aara, вчера снял задннее сиденье с пенопластом полностью, подставил Каеновское (на металической основе) , и ВСЁ подошло!!! передние думаю в выходные поставить и подключить... |
11.10.2012, 09:50 (12:50) | #3819 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
Уважаемые знатоки - подскажите номерок датчика разности давлений OG450 для VIN : WVGZZZ7LZ7D057893 и, самое главное - помогите со схемкой его местонахождения
13.10.2012, 11:11 (11:11) | #3820 |
8579
Знатоки!
Подскажите, плиз, номера - воздушный ф-р двигателя - фильтр салона - масляный фильтр вин WVGZZZ7LZ8D079583 Заранее спасибо |
