21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
28.10.2016, 22:19 (01:19) | #3801 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Тут и меняй по первому методу
в трех сервисах все по разному сказали |
28.10.2016, 23:48 (02:48) | #3803 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
понимаю написано здесь много (в основном что читал это оригинал, мобил и феби), но теперь с маслом определиться
многие льют мобил 3309, но читал что официально в РФ его не поставляют, но это пол беды, оно минеральное, а живу я не на юге (Тюмень) морозы бывают, что по температурным свойствам неплохо зарекомендовало себя? сейчас по всей видимости залит оригинал с завода, в морозы чувствуется тяжесть (тоже видать минералка) |
29.10.2016, 02:24 (02:24) | #3804 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
Правильный ответ : Вариант "1"
Только перед вторым сливом надо бы прокатиться с 1-ой по 6-ю и немного на "задней" |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 29.10.2016 в 02:28. |
29.10.2016, 08:42 (08:42) | #3805 |
Touareg 4.2 V8 Individual
7
А ни кто не заливал масло от производителя коробки- Aisin Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF Wide Range AFW+",?
29.10.2016, 09:01 (10:01) | #3806 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
кстати по поводу покатушек, друг прокатился и хорошо, итог замена през....ва ( сальник )
Давление в АКПП не поднимешь, даже если перельёшь, сапун сработает Да и толком вспениться оно не успеет, если прокатился всего-то максимум метров 600-800 (с 1-ой по 6-ю) Сколько раз мы меняли уже таким способом Я вообще на холодную зимой один раз всю процедуру провёл. И без проблем. А комп с контролем открытия термостата нужен лишь, если необходимо в этот раз полноценно задействовать обе магистрали и, соответственно, промыть радиатор, но не более того. Сальники и прокладки в АКПП начинают подтекать совсем по другим причинам Разжёвывать не буду, лишнее это ... Сальники в двигателе (особенно коленвала) --- вообще из другой оперы. Там давление --- переменная величина. Как можно сравнивать между собой эти узлы...? У нас всё замечательно работает и не течёт Но спорить, а тем более навязывать здесь кому-либо своё мнение не считаю нужным |
29.10.2016, 09:27 (10:27) | #3807 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
многие льют мобил 3309, но читал что официально в РФ его не поставляют, но это пол беды, оно минеральное, а живу я не на юге (Тюмень) морозы бывают, что по температурным свойствам неплохо зарекомендовало себя? себе заливаю с 2012 года. отзывы есть в ойл клубе. |
Поблагодарили: | SlavaVV (29.10.2016) |
29.10.2016, 09:43 (10:43) | #3808 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
А ни кто не заливал масло от производителя коробки- Aisin Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF Wide Range AFW+",? Кто то на форуме тут заливал. Вроде нормально.
29.10.2016, 11:25 (11:25) | #3809 |
Благодарностей: 350
425
А какая взаимосвязь ?
Последний раз редактировалось Fktrctq; 29.10.2016 в 11:28. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (29.10.2016) |
29.10.2016, 13:00 (14:00) | #3810 |
3755
Fktrctq,
я не спорю, просто вот так случилось.
Просто подумал, что друг Твой теперь в претензии, причём абсолютно несостоятельной. Вот и пишу, а Ты уж разъясни ему --- причина не в этом. |
Поблагодарили: | Fktrctq (29.10.2016) |
29.10.2016, 13:06 (16:06) | #3811 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
не допонял, если наливаю я масло до верхней кромки заливной пробки.сколько войдет масла? я так понял масл потебуҡтся ведь болше. Как налить выше заливной трубки и как опредееңить, что ужедостаточно?
29.10.2016, 13:20 (14:20) | #3812 |
3755
Как отвечать --- непонятно Как можно сказать, сколько войдёт масла, если не известно, как меняли, что снимали и откручивали. При каждом методе своё количество слитой и, соответственно, заливаемой ATF. Другое дело при выставлении необходимого уровня. На запущенном двигателе с температурой ATF не выше 38гр.С из заливного отверстия должны капать струйки "соплями". Вот по этому и определяется необходимое количество. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (29.10.2016) |
29.10.2016, 13:31 (16:31) | #3813 |
Благодарностей: 50
50
Если я залью по край заливной пробки при заглушенном движке, этого недостаточно для первичного начала проверки по температуре коробке? Или этого будет мало? Или надо собирать слитое , чтоб прикинуть сколько влить до начала контроля по темп масла?
29.10.2016, 14:06 (15:06) | #3814 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Если не снимали поддон, а просто слили, то выходит около 6-6.5 литров (есть инфа) Обычно покупают 7 и заливают все 7 литров. После вытаскивания шланга и запуска ДВС излишки сливаются самостоятельно. Пробка закручивается. Вот и всё |
29.10.2016, 14:08 (15:08) | #3815 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Ivan Fuckoff,
29.10.2016, 16:57 (17:57) | #3816 |
Благодарностей: 475
500
Решил второй раз сменить масло в акпп, частичной заменой. Первый раз залил мобил 3309, ну и сейчас то же. Но при подборе в магазинах встал в ступор
В одном магазе оно минералка, а в другом синтетика Что за? Может кто посоветует в белокаменной магазин проверенный по маслам. |
29.10.2016, 17:18 (18:18) | #3817 |
1286
Может опечатка?
29.10.2016, 17:44 (18:44) | #3819 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
В одном магазе оно минералка, а в другом синтетика Что за? Может кто посоветует в белокаменной магазин проверенный по маслам. Я брал здесь! http://www.premiumoil.ru/catalogue/m...ssion_214.html и в пассат и в тур в дифы тоже там брал |
Последний раз редактировалось LASER; 29.10.2016 в 17:46. |
Поблагодарили: | Pavel74 (29.10.2016) |
