18.10.2012, 19:26 (20:26) | #3841 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
aara, думал такой вариант, но старые сиденья еще как та продать надо а ЕТКА уже качаю))
Последний раз редактировалось Дима 035; 18.10.2012 в 19:59. |
18.10.2012, 22:02 (23:02) | #3842 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Вообще в твоем случае советую поставить ETKA и будет счастье...
Для установки новой надо мою убивать (так там написано)? Просто МОЙ ВИН не входит в старую базу Эта более новая? На русском языке? |
19.10.2012, 16:09 (17:09) | #3844 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Дилер приговорил мозги на подогревателе, подскажите артикул для заказа
Вин WVGZZZ7LZ6D065719 В рекомендациях указан номер для заказа 7L6815071F, есть подозрение, что это не то. тк по этому номеру пробивается подогреватель в сборе. |
23.10.2012, 22:44 (23:44) | #3847 |
Поблагодарил(а): 19
37
Комрады, доброго всем!
Своей криворукостью случайно отломил голову переключателя подогрева и регулировки зеркал, торчит теперь прозрачный пластиковый штырёк, им конечно можно рулить, но как то не айс... Можно его номерок и как менять. Спасибо. |
24.10.2012, 08:56 (09:56) | #3848 |
Не подскажете вин на моторчик который гонит солярку в Автономный стояночный отопитель у меня стоит стоит WEBASTO на VW Touareg TDI 2.5 R5 ?
Последний раз редактировалось BORMOGLOT; 24.10.2012 в 09:36. |
24.10.2012, 09:26 (10:26) | #3849 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
подскажите подойдут ли стойки не пневма с 3.2 2004 года на r-5 2006?
24.10.2012, 13:02 (14:02) | #3850 |
Инженер
52634
добрый вечер, подскажите код штекера который должен подходить к данному разъему. (на фото разъемы от сиденья ПОРШ КАЕН (на Туре данный разъем меньше размером!), нужен штекер для разъёма который обведён красным цветом), так же нужны ПИНы для этого штекера... за ренее спасибо
Добавлено через 10 минут 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 24.10.2012 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alex Napoli (31.10.2012) |
24.10.2012, 13:56 (14:56) | #3852 |
Инженер
52634
2 пина, очень маленькие...
Жёлтые двухпиновые разъёмы бываю только эти: 161971988C/161971989C. Но на Туарег они не идут. |
24.10.2012, 14:05 (15:05) | #3853 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
чёрный (больш, плоский разъем, в нем 9 пинов) - подсветка сиденья, обогрев сиденья, и электо-привод; и есть 2а желтых разъема, первый - на подушку безопасности (2пина), второй - на контрольную лампу (сигнализатор)) пристёгивания ремня безопасности (2пина).
24.10.2012, 16:36 (17:36) | #3854 |
Благодарностей: 86
211
еще раз прошу помощи !!!
подскажите пож-ста номер реле электропитания J682 (от клеммы 50 блока управления двигателем). диагностика пишет - над заменить ВИН WVGZZZ7LZ8D027209 и где находится??? |
25.10.2012, 13:39 (14:39) | #3855 |
4B0 963 303
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Не подскажете вин на моторчик который гонит солярку в Автономный стояночный отопитель у меня стоит стоит WEBASTO на VW Touareg TDI 2.5 R5 ? 4B0 963 303 |
Последний раз редактировалось ap0803; 25.10.2012 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2012, 10:50 (15:50) | #3856 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Как заменить 2кнопки на вещевом отсеке где правый локоть руки лежит?
26.10.2012, 14:47 (14:47) | #3857 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
подскажите народ как пеоменять кнопки стелклоподъемника на водительской двери? как снять накладку - нужно ли для это выкручивать большие торксы или достаточно ее как то на себя потянуть?
26.10.2012, 16:42 (21:42) | #3858 |
8120
smgeeper,
2 звездочки откручиваешь снизу обшивки. Дергаешь сильно и резко обшивку,иначе клипсы сломаешь.Видерни шнур стеклоподьемника и ручки,далее снимаешь утеплитель с обшивки, 6 звездочек с самой обшивки внутри где кнопки,и вуаля,она у тебя в руках |
26.10.2012, 18:26 (19:26) | #3859 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
и еще 2 звездочки у внутренней ручки под пластмассовой заглушкой., после того как клипсы отщелкнутся обшиву вверх снимать надо. ... а чё для замены кнопок надо обшиву снимать? они вроде так должны отщелкиваться...
Поблагодарили: | malashiyVY (26.10.2012) |
26.10.2012, 18:41 (18:41) | #3860 |
2770
