Старый 26.10.2012, 20:22 (00:22)   #3861
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Снимать надо,Я так делал.
Старый 27.10.2012, 11:44 (11:44)   #3862
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка центрального подлокотника
Как заменить 2кнопки на вещевом отсеке где правый локоть руки лежит?
Снятие
– Снять вещевой ящик в центральной консоли → Глава
– Снять центральную консоль → Глава
– Высвободить накладку -3- центральной консоли из фиксаторов.
– Выкрутить 4 винта -2- (1,4 Нм).
– Снять центральный подлокотник -1- с консоли, потянув его в -направлении стрелки-.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N68-10247.png (15.1 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 27.10.2012 в 11:54.
malashiyVY (27.10.2012)
Старый 27.10.2012, 11:48 (11:48)   #3863
Werkstatt
Инженер
Снятие и установка вещевого ящика в центральной консоли - здесь,
Снятие и установка центральной консоли - здесь
Последний раз редактировалось Werkstatt; 27.10.2012 в 11:51.
Старый 27.10.2012, 11:57 (11:57)   #3864
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка крышки подлокотника
Тип файла: doc Подлокотник.doc (158.0 Кб, 16 просмотров)
Старый 27.10.2012, 12:05 (12:05)   #3865
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка обивки двери водителя
ну вот и мне интересно. потому решил посоветоваться с теми кто имеет доступ к ельзе.
Специнструмент
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Рычаг для снятия обивки двери -T10039-
Снятие
– Выключить зажигание.
– С помощью небольшой отвёртки поддеть накладку ручки -1- и извлечь её из углубления в обивке двери.
– Выкрутить винты -2- и -3-.
– Вывернуть два винта -4-.
– Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений.
– Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери.
– Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-.
– Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-.
– Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-.
– Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации).
– Отсоединить жгуты проводов от обивки двери.
Установка
– Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Указание
Перед сборкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png W00-0973.png (3.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N70-0787.png (43.4 Кб, 11 просмотров)
Dru77 (05.11.2012), smgeeper (27.10.2012)
Старый 27.10.2012, 12:28 (12:28)   #3866
Werkstatt
Инженер
еще раз прошу помощи !!!
подскажите пож-ста номер реле электропитания J682 (от клеммы 50 блока управления двигателем).
диагностика пишет - над заменить
ВИН WVGZZZ7LZ8D027209
и где находится???
Колодка реле в коммутационном блоке, в водоотводящем коробе слева
Расположение​ реле 2,5 л двигатель (R5) TDI:
1 - не используется
Гнездо А1
2 - Реле​​ электропитания​​ клеммы 30 -J317- (109)
Гнездо А2
3 - Реле топливного насоса -J17- (53)
Гнездо А4
4 - Реле насоса системы охлаждения топлива -J445- (404)
Гнездо А6
5 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (404)
Гнездо А5
6 - Блок управления системы автоматического накаливания свечей -J179- (475)
Гнездо А3
7 - не используется
Гнездо B6
8 - не используется
Гнездо B5
9 - не используется
Гнездо B4
10 - не используется
Гнездо B3
11 - не используется
Гнездо B1
12 - не используется
Гнездо B2
13 - Реле​ электропитания​ клеммы​ 50 -J682- (433)
Гнездо C20
14 - Реле подкачивающего топливного насоса -J715- (404)
Гнездо C19
только в а/м с дополнительным жидкостным отопителем
Месторасположение указано также на электросхеме.
Номер реле - 7N0951253
Тип файла: png N97-11173.png (10.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: doc J682.doc (176.0 Кб, 40 просмотров)
Старый 27.10.2012, 17:43 (21:43)   #3867
malashiyVY
Werkstatt,
мы уже в другой теме обсуждаем все это дело, никто не понимает как это сделать
Старый 27.10.2012, 18:12 (20:12)   #3868
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Как поменять СВЕЧИ!!!!!!! На TDI V6 3л. 225л/с????????????Хелп!!!!!!! всё обыскал!!!!
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 18:15 (17:15)   #3869
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
Ошибки в протоколе диагностики по системе давления в шинах какие записаны? Блок управления присутствует?
Место установки:
На опорном кронштейне ножного стояночного тормоза, стойка А спереди слева ⇒ -стрелка-
итак, дошли руки, блок оказался на место, но грубо отключен выдернутым разъемом. при включении посыпались ошибки:
Информационный блок
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L6-907-273.clb
Номер блока управления: 7L6 907 273 B
Компонент и/или версия: Reifendruckueberw. 0053
Кодировка: 0210390
Код мастерской: WSC 07458 444 54022
VCID: 3776D7C53D8D
5 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
011 - обрыв цепи - Непостоянно
01467 - Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01468 - Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223
01469 - Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224
01470 - Датчик в шине заднего правого колеса-G225
и загорелась надпись FLAT TYRE. основная мысль - блок вроде как живой, но не работают либо антенны, либо датчики. есть способы проверить это кроме как купить комплект датчиков?
думаю купить комплект датчиков и проверить с ним.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 18:18 (20:18)   #3870
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
smgeeper, но ошибки то непостоянные, попробуй стереть и прокатиться, а потом еще раз прочесть.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 18:30 (17:30)   #3871
smgeeper
Аватар для smgeeper
уже.
второй раз тоже самое только без обрыва 30 клеммы.
Старый 27.10.2012, 18:33 (20:33)   #3872
triada13
Благодарностей: 160
smgeeper, а каков остаточный срок жизни элементов питания датчиков?
Старый 27.10.2012, 18:41 (17:41)   #3873
smgeeper
Аватар для smgeeper
даже не подозреваю. но уверен что блок отключен именно из-за того что стал выдавать ошибку flat tyre из за скончавшихся датчиков.
Старый 27.10.2012, 19:20 (21:20)   #3874
triada13
Благодарностей: 160
вполне возможно, но если виноваты антены то на стоящем авто они же работают, раз ошибки спорадические. Так вот можно в блоках измеряемых велечин поискать и срок батарей и какое давление в колесах
Старый 27.10.2012, 19:29 (18:29)   #3875
smgeeper
Аватар для smgeeper
если батарейка дохлая то думается это будет выглядеть один в один как и не работающая антенна...
Старый 27.10.2012, 19:37 (19:37)   #3876
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Werkstatt - спасибо,
а то у меня на этом реле почему-то другой номер выбит (реле аварийного сигнала - в Exist пробивает)
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 13:35 (13:35)   #3877
Werkstatt
Инженер
Werkstatt,
Кнопки поставляются отдельно, значит менять их возможно без повреждения крышки.
Старый 30.10.2012, 23:22 (23:22)   #3878
Werkstatt
Инженер
А какой номер? Этот - 3D0951253A?
Старый 30.10.2012, 23:27 (23:27)   #3879
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы приёмной трубы с катализатором и навесными деталями
Детали и узлы приёмной трубы с катализатором и навесными деталями (автомобили с двигателями BLE и BWF)
Указание
Здесь показаны детали и узлы ряда цилиндров 2. Ряд цилиндров 1 отличается лишь зеркальным расположением деталей и узлов
Рисунок N26-10303.
1 - Турбонагнетатель
2 - Уплотнительная прокладка
заменить
3 - 25 Н·м
4 - Лямбда-зонд, 50 Н·м
заменяется только при снятом двигателе → Глава
высокотемпературную резьбовую смазку -G 052 112 A3- наносить только на резьбу, не допускать попадания смазки -G 052 112 A3- в пазы корпуса лямбда-зонда
для снятие пользоваться накидными ключами для лямбда-зонда -3337-
Ряд цилиндров 1:
Лямбда-зонд -G39-
Ряд цилиндров 2:
Лямбда-зонд 2 -G108-
5 - Датчик температуры перед сажевым фильтром, 45 Н·м
Ряд цилиндров 1:
Датчик температуры ОГ 2 ряда цилиндров 1 -G448-
Ряд цилиндров 2:
Датчик температуры 2 перед сажевым фильтром -G498-
6 - Напорный трубопровод
проверить надёжность крепления
Ряд цилиндров 1:
к датчику 1 давления ОГ -G450-, местонахождение → Илл.
Ряд цилиндров 2:
к датчику 2 давления ОГ -G451-, местонахождение → Илл.
7 - Датчик температуры за сажевым фильтром, 45 Н·м
только при двигателе BWF
Ряд цилиндров 1:
Датчик температуры ОГ 3 ряда цилиндров 1 -G496-
Ряд цилиндров 2:
Датчик температуры ОГ 3 ряда цилиндров 2 -G497-
8 - к заднему глушителю
9 - Поперечина коробки передач
10 - Подвес
11 - Сажевый фильтр
после замены установить адаптацию содержания сажи на „0“ → Тестер
12 - Приёмная труба с катализатором
заменяется только при снятом двигателе → Глава, Снятие и установка двигателя
у двигателя BWF с соединительным штуцером дозирующего насоса на катализаторе → Глава
13 - Кронштейн
Местонахождение датчиков давления (рис. N26-10304)
1 - Датчик 1 давления ОГ -G450-
2 - Датчик 2 давления ОГ -G451-
3 - Напорный трубопровод, соблюдать указания → Ссылка
Указание
Напорные трубопроводы от сажевого фильтра до датчиков давления G450 и G451 проверены на герметичность и поэтому заменяются у каждого ряда цилиндров только вместе. Датчики давления закреплены в кронштейне над коробкой передач и снимаются и устанавливаются только при снятом двигателе → Глава.
Тип файла: png N26-10303.png (14.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N26-10304.png (9.3 Кб, 14 просмотров)
Старый 31.10.2012, 00:01 (00:01)   #3880
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
да
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
