31.10.2012, 10:28 (10:28) | #3882 |
Благодарностей: 86
211
понятно, спасибо, а то инфу по месту нахождения брал с Эльзы (да и вы подтвердили) а по номеру реле бьется аварийное реле, вот и сбило меня с толку
31.10.2012, 10:35 (10:35) | #3883 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
даже не подозреваю. но уверен что блок отключен именно из-за того что стал выдавать ошибку flat tyre из за скончавшихся датчиков.
Кроме этого: Занесение в память исходных значений давления в шинах для системы контроля давления в шинах, поколение 1 (до 2007 модельного года). Все колеса, включая запасное колесо, обязательно должны быть накачаны до заданного давления. После ремонта одного из колес необходимо проверить давление во всех колесах, в том числе в запасном колесе. – Накачать все колеса, включая запасное колесо, до заданного давления → Выпуск17.1. – Исходные значения давления ввести в систему посредством центральной панели индикации и управления. Давление в шинах: проверка, при необходимости корректировка Указание Значение рекомендованного давления в шинах для данной модели автомобиля можно найти на наклейке с внутренней стороны лючка горловины топливного бака или на стойке В. Проверка и, при необходимости, коррекция давления в шинах с помощью устройства для проверки и регулировки давления в шинах -VAS 5216- |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 31.10.2012 в 10:42. |
31.10.2012, 18:15 (18:15) | #3884 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
А сколько пинов в этом разъёме?
Добавлено через 10 минут 6 секунд А кто рекомендует поменять всю печку в сборе - 7L6815071F? Корпус печки с блоком управления - 7L6819953D - функция предпускового подогревателя двигателя, 7L6819953F - с функцией предпускового подогревателя двигателя и стояночного подогревателя. В зависимости от комплектации, Вам нужен один из этих номеров. Добавлено через 2 минуты 35 секунд С номерами не могу разобраться. Изначально был тока догреватель, потом оснастил его вебастовским таймером. |
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 31.10.2012 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2012, 18:18 (18:18) | #3885 |
Инженер
52634
31.10.2012, 18:38 (18:38) | #3886 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Werkstatt, С радостью, но съехали.
Как я понял в разъёме отгнил пин, провод нарастили, сделали дырку в крышке корпуса догревателя и припаяли провод к плате. Со со временем через эту дырку попала вода и ...... Добавлено через 30 секунд Вот и мучаюсь |
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 31.10.2012 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2012, 23:20 (23:20) | #3887 |
Ребят подскажите как руль (датчик угла поворота руля настроить ) ваг есть но куда лезть не могу понять. Анти букс из за него не работает,как то не очень на зимней дороге.
01.11.2012, 10:22 (10:22) | #3888 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Подскажите, пожалуйста, как добраться до антенны KESSY, что находится в районе рычага переключения передач? хочу попробовать поменять, ибо стало плохо ловить ключ. ближе к заду ловит нормлаьно, спереди - черная дыра.
Добавлено через 10 минут 35 секунд модельный год - 4-ый. Добавлено через 10 минут 5 секунд консоль разбирать умею, подскаите только, где антенна находится, чтобы лишнее что-нибудь не оторвать |
Последний раз редактировалось Biruke; 01.11.2012 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2012, 23:11 (23:11) | #3889 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Приветствую уважаемых одноклубников! Подскажите номер гидрокомпенсаторов на V6 3,2 BKJ оригинал! Предистория: Пробег 98 тыс. 2003г. во всех цилиндрах компрессия 14, только в шестом цилиндре 6,5. ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО, НЕ ВИБРИРУЕТ, И ВООБЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ. КОМПРЕССИЮ РАДИ ПРИКОЛА МЕРИЛИ - пробег вроде для такого года маловат. Прогара поршня и клапанов не обнаружено - накрылись гидрики, из-за чего плохо открываются впускные клапана и в цилиндр засасывает мало смеси.
04.11.2012, 04:48 (09:48) | #3890 |
Подскажите, как мкпп установить? Поменял мкпп появилась вибрация по кузову на холостых обормотах. И гул какой-то, когда на газ давишь на ходу. И еще, покачать сцепление, и жидкость куда лить?
04.11.2012, 05:07 (10:07) | #3891 |
Помогите!!!
Раз нельзя востоновить темы про етку и эльзу давайте помогать кому нужна информация из баз, обращайтесь у меня есть и то и другое
04.11.2012, 16:14 (19:14) | #3892 |
Продавец воздуха
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 369
920
други подскажите плиз какой номер вебасты вот по этому вину WVGZZZ7LZD011925 и подойдет ли к этому ВИНу вебаста с таким номером 7L6819008B заранее благодарен!
04.11.2012, 18:02 (18:02) | #3893 |
Инженер
52634
04.11.2012, 19:47 (19:47) | #3894 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Доброго времени суток!
Вот заморочился заменой травющих штуцеров на передних пневмобаллонах у своего тура. Вопрос вот в чем. Так как машина 06 года, то штуцеры приросли к балоннам намертво и свернуть их простыми ключами не получается, заказали специальный ключ. Но вот с чем еще столкнулись. Вот так выглядит новый штуцер, который по каталогу идет на туарег (передний): [IMG][/IMG] А вот на этой фото обвел красным как бы гайку на 12: Эта "как бы гайка" со старого штуцера (который стоит на машине) сворачивается, вытаскивается конус с трубкой, которая идет от компрессора к баллону. Таким макаром и соединяется компрессор с балоном. Но вот незадача - на новом штуцере эта гайка не откручивается. Вопрос: помогите, пожалуйста, инфо из Эльзы, как присоединять трубку к новому штуцеру? Интересуюсь на тот счет, что может, необходимо что-нибудь докупить к трубке, например, перед тем как машину к подъемнику вести. Ну и по процессу, что бы знать... |
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 04.11.2012 в 19:50. |
04.11.2012, 20:13 (20:13) | #3895 |
Инженер
52634
Последний раз редактировалось Werkstatt; 04.11.2012 в 20:25. |
Поблагодарили: | юра а8 (06.11.2012) |
04.11.2012, 20:37 (20:37) | #3896 |
Инженер
52634
Внутрисалонная антенна 1 системы санкционирования доступа и пуска двигателя -R138--стрелка- (рис. N94-10314) находится в центральной консоли, перед рычагом селектора. Указание После замены внутрисалонной антенны 1 системы санкционирования доступа и пуска двигателя -R138- кодировки, базовой установки или адаптации не требуется. Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Снять центральную консоль → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68 – Отсоединить разъём -3- от внутрисалонной антенны 1 системы санкционирования доступа и пуска двигателя -R138--2- (рис. N94-10315). – Выкрутить винт -5-. – Отсоединить защёлку -1-внутрисалонной антенны 1 -R138--2- от фиксатора -4-. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности. |
Поблагодарили: | Biruke (09.11.2012) |
04.11.2012, 20:40 (20:40) | #3897 |
Инженер
52634
04.11.2012, 20:51 (20:51) | #3898 |
Инженер
52634
Механическая 6-ступенчатая коробка передач 08D
Коробка передач При установке коробки передач следить за правильной посадкой установочных втулок между двигателем и коробкой передач. При установке опор подшипников и сопряженных с ними деталей очистить прилегающие к ним поверхности. Удалить с поверхностей контакта смазку и обезжирить их. Болты/винты и другие детали должны быть идентифицированы по → каталогу запчастей „ETKA“. При замене механической коробки передач заправить агрегат по нижнюю кромку заливного отверстия → Глава. Заправочный объем и спецификация → Глава. Прокладки, манжетные уплотнения и уплотнительные кольца Тщательно очистить посадочные поверхности и нанести герметик -Loctite 574-. Герметик наносить равномерно не слишком толстым слоем. Заменить прокладки, манжетные уплотнения и уплотнительные кольца. Уплотнительные кольца круглого сечения перед использованием слегка смазать маслом во избежание их защемления при монтаже. Радиальные уплотнительные кольца вала Перед установкой: Немного смазать наружный диаметр, пространство между рабочими кромками -стрелка- заполнить наполовину пластичной смазкой -G 052 128 A1-. После установки: Проверить уровень масла в механической коробке передач → Глава. Стопорные кольца Стопорные кольца не перекручивать. Поврежденные или деформированные стопорные кольца заменять. Стопорные кольца должны прилегать к посадочной поверхности в основании канавки. Болты, гайки Болты и гайки крепления крышек и элементов картера необходимо отворачивать и затягивать крест-накрест. Особенно чувствительные детали, например нажимной диск сцепления не перекашивать, откручивать и затягивать противолежащие болты или гайки в несколько заходов. Моменты затяжки приведены для несмазанных болтов/винтов и гаек. Самоконтрящиеся болты и гайки заменять всегда. На всех резьбовых соединениях при необходимости смазывать поверхности контакта, а также болты/винты и гайки только после установки. Резьбу болтов, ранее смазанных резьбовым лаком, очистить проволочной щеткой. Затем установить болты с использованием резьбового лака -D 197 300 A2-. Все резьбовые отверстия, в которые вкручиваются самоконтрящиеся болты/винты, должны быть очищены метчиком от остатков резьбового лака. Иначе при следующем демонтаже их резьба может быть сорвана. Подшипники Игольчатые подшипники и шаровые втулки прикладывать к оправке той стороной, где находится маркировка (здесь металл толще). Бывшие в употреблении игольчатые подшипники свободно вращающихся на валу шестерен необходимо всегда устанавливать в паре именно с теми шестернями, с которыми они работали ранее. Установить остальные подшипники в коробку передач, смазав трансмиссионным маслом. Перед напрессовкой на вал внутреннее кольцо необходимо нагреть примерно до 100°С с помощью индуктивного нагревателя -VAS 6414-. Блокирующие кольца синхронизаторов Местами не менять. Бывшие в употреблении блокирующие кольца синхронизатора необходимо всегда устанавливать в паре именно с теми свободно вращающимися на валу шестернями, с которыми они работали ранее. При наличии следов осевого износа на блокирующих кольцах синхронизаторов - заменить блокирующие кольца синхронизаторов. Проверить на износ, при необходимости заменить. Проверить конус шестерни-каретки 1 и 2 передачи на наличие »канавок« и »следов износа« (рис. N35-10145). Проверить поверхность трения с покрытием -стрелки 2- промежуточного кольца -B- на наличие повреждений (поставить пластину). Проверить внутреннюю поверхность трения -стрелка 1- блокирующего кольца синхронизатора -A- и наружную поверхность -стрелка 4- внутреннего кольца -C- на наличие »канавок« и »следов износа«. Проверить покрытие внутренних колец -C- с поверхностью трения -стрелка 3- на наличие повреждений (поставить пластину). Проверить блокирующие кольца синхронизаторов 5 и 6 передачи на наличие канавок и плоских мест (поверхность трения повреждена). Установить блокирующие кольца синхронизаторов, смазав трансмиссионным маслом. Шестерни и синхронизаторы Перед напрессовкой очистить шестерни и нагреть их с помощью индуктивного нагревателя -VAS 6414- до температуры не более 140 °C. Перед напрессовкой очистить ступицы синхронизаторов и нагреть их с помощью индуктивного нагревателя -VAS 6414- до температуры не более 100 °C. Шестерни-каретки После монтажа проверить шестерни-каретки с 1 по 4 и 6 передачи на осевое смещение мин. 0,10 мм или на легкость хода. Сцепление При демонтаже коробки передач демонтировать рабочий цилиндр сцепления, при этом не открывать систему. При демонтаже рабочего цилиндра сцепления с подсоединенными трубками гидропривода - не выжимать педаль сцепления. В противном случае поршень будет вытеснен из рабочего цилиндра сцепления. Не перекашивать нажимной диск сцепления; откручивать и закручивать в несколько этапов с небольшой разницей в моменте затяжки. Для уменьшения неприятного запаха "сгоревшего" сцепления необходимо тщательно очистить ветошью от обгоревших частиц накладок его картер, а также поверхность маховика, к которой прилегает сцепление. Если педаль сцепления не возвращается в свое исходное (нейтральное) положение после включения сцепления, необходимо прокачать гидропривод сцепления Прокачку привода сцепления необходимо проводить с тем же интервалом, что и прокачку тормозной системы. |
04.11.2012, 20:54 (20:54) | #3899 |
Инженер
52634
Снятие и установка коробки передач
Механическая коробка передач снимается/устанавливается после демонтажа раздаточной коробки.
Снятие и установка коробки передач, автомобили с 5-цилиндровым дизельным двигателем Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства - Опора для коробки передач -3282- - Адаптер -3282/54- - Юстировочная пластина -3282/55- - Динамометрический ключ -V.A.G 1331- - Динамометрический ключ -V.A.G 1332- - Стойка для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- - Клещи для хомутов -V.A.G 1275- - Пластичная смазка для зубьев диска сцепления -G 000 100- |
