Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 10.11.2016, 14:53 (16:53)   #3881
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Снял под сиденьем верхний разъем от верхнего блока - сухо. В нижнем масло, приехали, ну хоть диагноз ясен. Там , что 2 блока АКПП ? Или только нижний АКПП?
Подскажите что /где / почем мне купить, чтоб данный недуг излечить
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 16:28 (16:28)   #3882
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
верхний блок это полный привод и раздатка. там масла не бывает.
нижний блок - это акпп. если там масло, то вскрывать и сушить блок, чистить и сушить разъем блока и два разъема у коробки, герметизировать и дренажить разъемы акпп (временно), или менять жгуты коробки вместе с разъёмами (постоянно).
короче, на форуме уже все есть ... многократно ...
Ivan Fuckoff (10.11.2016)
Старый 07.01.2017, 16:08 (18:08)   #3883
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
какой наружный диаметр шланга заливного должен быть , чтоб с натягом вошел в заливное отверстие? Не помню щас вроде 20мм, но не уверен. Кто помнит отпишитесь
Старый 07.01.2017, 17:22 (17:22)   #3884
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
С натягом --- 25 мм.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (08.01.2017), Ivan Fuckoff (07.01.2017)
Старый 20.01.2017, 20:29 (20:29)   #3885
venomking
Благодарностей: 53
venomking Хулиган
Всем привет! Пришло время замены масла в АКПП. В партнёрском автосервисе льют "ATF T-WS Lifetime", почитав форум я понял, что это для NF, а не GP. У меня TDI 3.0 Рейсталинг 2008 года. На сколько это безопасно?
Я почитал тему и понял, что нужно лить минералку: Мобил 3309, ATF - T-IV.
venomking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 23:53 (23:53)   #3886
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
+100
Старый 21.01.2017, 00:15 (23:15)   #3887
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А с чего решили, что ATF T-IV минералка?
Старый 21.01.2017, 00:22 (23:22)   #3888
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
наверно потому что она красного цвета
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2017, 00:26 (23:26)   #3889
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
LM TT1200 тоже красная и соответствует T-IV, однако HC-синтетика
Старый 21.01.2017, 00:31 (23:31)   #3890
Zig39
Аватар для Zig39
А не кто не утверждал что это минералка
Старый 21.01.2017, 11:28 (11:28)   #3891
venomking
Благодарностей: 53
venomking Хулиган
Наименование Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid Объём,Состав Полусинтетическое, Спецификации OEMVW G 052 025 . - ошибся не много, но в этой теме кто-то утверждал (страниц много- искать долго), что минералка изначально залита... Главная суть вопроса на сколько безопасно залить ATF T-WS Lifetime?
Старый 21.01.2017, 12:58 (12:58)   #3892
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не надо лить то, что лить не надо
Надо лить то, что надо !!!
Zig39 (07.04.2017)
Старый 02.02.2017, 17:08 (16:08)   #3893
JeffNexx
JeffNexx Младенец
Здравствуйте, подскажите правильно ли я выбрал масло- планирую поменять масло в АКПП. Машина ТУР 2011. 8-ступ. TDI 3.0 204лс. Перечитал форум правильно ли я понял , что масло нужно Масло трансмиссии, для АКПП 1л 00289-ATFWS. в количестве 9 литров
JeffNexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 17:18 (17:18)   #3894
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
1 - заполни корректно авто в профиле (по году у тебя NF)
2 - эта тема не для NF (лучше пиши своим)
3 - это должна быть твоя жидкость G 055 540 A2 (но лучше уточни)
xeim (19.03.2017)
Старый 19.02.2017, 22:12 (00:12)   #3895
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
начиташись этой темы, решил тоже поменять масло
поменял на петроканаду с соответствующими допусками (слили, залили, погоняли на режимах, опять слили, сняли поддон поомыли), при пробеге 86 тыс. никаких нареканий к коробке не было, разъемы вроде сухие были, масло не сказать что грязное, на магнитах и в поддоне никаких особых отложений не увидел, менял вроде в специализированном центре, с компом возились, но сомнения о правильности уровня остались.
Вообщем влезло 11 литров, но после замены почувствовал как бы задержку (перегазовка) при переключении, и спустя пробега около 1 тыс. переодически стала пропадать пиктограмма какая передача включена, заволновался, решил заехать в лругой сервис, там слесарем работает бывший работник официалов фольца, электрика у них нет на данный момент, но дали остыть коробки и проверили, короче слил он около полулитра масла, говорит лишка плеснули и разъемы в масле особенно нижний.
Вообщем после этого задержка (перегазовка) исчезла, индикация на приборке работает и не пропадает.
Могут ли разъемы оказать в масле из-за высокого уровня масла?
Блин не могу в Тюмени найти кто адекватно по температуре выставит уровень масла , видимо придется как потеплеет самому лезть.
Вот такой опыт, сейчас уже думаю не зря ли я полез менять масло.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 09:00 (08:00)   #3896
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
SlavaVV, почему зря,просто надо в проверенной конторе которые собаку съели на замене масла в акпп. Я первую замену делал вытеснением на 98тык.и первые пару литров шли темные. А потом через 65 тык. Со снятием поддона и все было чистое и масло и магниты. До кучи и фильтр промыли. Хотя в большинстве случаев меняем масло для будущего владельца
Старый 20.02.2017, 09:08 (09:08)   #3897
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
...Могут ли разъемы оказать в масле из-за высокого уровня масла?
могут...
причем разные чудеса могут твориться при этом... пинки и тому подобное...
очень не любит наша проводка попадание ATF ...
Wladimir98 (03.03.2017)
Старый 03.03.2017, 15:59 (15:59)   #3898
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Уважаемые одноклубники, тут решил сменить масло в каробасе, как увидел цену на орг масло, волосы дыбом, хочу спросить, ранее когда менял масло, заливал отг, сейчас думаю перейти на более дешевое масло к примеру Mobil, но какой точно взять, не хотелось бы что бы произошло смешивание синки с минералкой. Спасибо.
Wh1te вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 06:16 (09:16)   #3899
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Wh1te, любое масло с допуском TOYOTA ATF TYPE T-IV
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 13:08 (13:08)   #3900
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Трансмиссионные масла хорошо смешиваются что минералка, что полусинтетика, что синтетика. При смешивании не пенится, проверено. Я с оригинала сначала на Мобил 3309 перешел, последующие замены делал на LM TT1200. Полет нормальный. Важное - это допуск.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wh1te (09.03.2017)
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
