21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
18.03.2017, 00:12 (23:12) | #3901 |
Всем привет! У меня следующий вопрос, ТУР 09 2.5 TDI, нужна замена масел редуктора и раздатки,напишите пожалуйста названия масел которые необходимо купить? А второй вопрос по теме или нет не знаю, чувствуются переходы если ехать медленно переключения передач с 1 по 3,далее не так ощутимо,если давить на гашетку на половину то не очень чувствуется, масло в коробке меняли к 120т.км уже 2 раза на 40т. и 90т.,переключается ли коробка нормально,в стоячем положении коробка переключается без видимых рывков? ПЫСЫ также владею Пассатом на механике и до этого не ездил на автомате, и как он работает без понятия, некоторые люди говорят что работа автомата у туарега это нормально, грубая работа из-за довольно древней коробки)
Последний раз редактировалось Belthazor; 18.03.2017 в 00:24. |
18.03.2017, 04:12 (04:12) | #3902 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
В теме же всё есть. Почитайте, всё расписанно кто какие масла заливает.
18.03.2017, 16:32 (16:32) | #3906 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
196 страниц почитай
Достаточно будет пробежаться по "анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь" - http://www.touareg-club.net/forum/sh...77&postcount=1 и выбрать для себя, что по душе, а потом уже и сюда можно будет заглянуть : http://www.touareg-club.net/forum/sh...F2%EE%F0%E0%F5 |
23.03.2017, 21:04 (20:04) | #3907 |
4
Доброго времени суток.с выбором масла определился) мобил3309,а вот с фильтром и прокладкой никак не определюсь.вроде мейли неплохие,кто что скажет по этому поводу.вроде в коробке с фильтром в комплекте прокладка идёт???
24.03.2017, 09:18 (09:18) | #3908 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
... вот с фильтром и прокладкой никак не определюсь.вроде мейли неплохие,кто что скажет по этому поводу.вроде в коробке с фильтром в комплекте прокладка идёт???
25.03.2017, 09:04 (08:04) | #3909 |
4
klf, спасибо.возьму его и масло...как насчёт качества мейли?отрицательные отзывы есть,?и стоит ли пробки заливные новые брать,?
25.03.2017, 09:19 (08:19) | #3910 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Пробки АКПП менять стоит только если они уже непригодны для использования/откручивания. Резиновые уплотнители менять обязательно. |
27.03.2017, 10:08 (10:08) | #3911 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Опыт и использования расходников Meyle для АКПП на форуме преимущественно положительный.
Пробки АКПП менять стоит только если они уже непригодны для использования/откручивания. Резиновые уплотнители менять обязательно. Если работы ведутся в "приличном" сервисе, на пробку наварят гайку (если не открутится... ) и будешь катать дальше... озабоченные эстетикой днища - меняют потом на новые... каждый решает сам... деньги не большие... ни на одной машине при смене масла не менял ни резиновые ни металлические прокладки пробок... ничего не текло... |
06.04.2017, 18:11 (18:11) | #3912 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Друзья, я так понимаю VAG не делает свое масло а просто фасует их в литровые баночки и лепит логотип и продает в три дорога. На форуме oil-club.ru не могу найти где то читал что ваговское масло ничто иное как Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF Wide Range AFW+", 4л - 2000 руб., кто нибудь лил это масло ?
Есть еще прекрасное масло Motul multi atf оно тоже дешевле оригинала, правда оно чистая синтетика и частичная замена наверно не подойдет, я не знаю можно мешать синтетику и полусинтетику (оригинальное масло полусинтетика если не ошибаюсь) ? Походу если лить Motul нужно через аппарат полного замещения масла. Вот стоит выбор через полное замещение Motul multi atf или ATF Wide Range AFW+ Кто что думает, тут все больше мобил и ликви обсуждают, но это не самые лучшие масла. |
07.04.2017, 06:49 (05:49) | #3914 |
Благодарностей: 485
585
мне вот непонятно в каталогах бьются 5 позиций мобил 3309, и все с допуском VW G 055 025 А2
112610 071924252219 98GX57 98LF46 OIL3262 какое из них лучше? цена +/- примерно одинаковая в районе 500 |
09.04.2017, 16:28 (15:28) | #3915 |
Оригинальная жидкость - HC-синтетика. Она же Mobil 3309. Спецификации можете сами поискать, если интересно.
А что оригинал? Это синтетика? Полусинтетика? Минеральное? При замене 2-3 литра остаются в системе (если не менять полным замещением). В связи с этим вопрос: насколько правильно смешивать минеральное масло (Mobil 3309) с скажем, полусинтетикой Top Tec ATF 1200 от ЛиквиМолли или синтетикой Motul MultiATF? |
Последний раз редактировалось acalex; 09.04.2017 в 21:57. |
09.04.2017, 19:49 (18:49) | #3916 |
да , возможно, узнавал.
подходит по нашей спецификации. Для общей спецификации Aisin "JWS 3309" это масло подходит, но спецификации G055025A2 там нет. В принципе, наверное лить можно. Но я бы не рисковал. |
09.04.2017, 20:05 (23:05) | #3917 |
Благодарностей: 17
17
Что то я смотрю оф. сайт Motul и не вижу что бы Motul MultiATF подходил по нашей спецификации. Я позвонить узнать - Вам всегда скажут что подходит. Документы гласят иное.
Для общей спецификации Aisin "JWS 3309" это масло подходит, но спецификации G055025A2 там нет. В принципе, наверное лить можно. Но я бы не рисковал. Audi (VAG) G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2, G 052 990 A2, G 055 025 A2, G 055 005 A2 http://www.motul.com/ru/ru/products/multi-atf ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/m...pdf?1412161125 |
09.04.2017, 20:11 (19:11) | #3918 |
А это что по вашему?
09.04.2017, 22:24 (21:24) | #3919 |
10
Я взял равенол 10 литровую канистру по деньгам 4300 с полной заменой литра 2 осталось. Дешевле и лучше мобила или другого хлама.
