Старый 06.11.2012, 12:22 (11:22)   #3921
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет, подскажите номерок лямбда зондов.
WVGZG77L55D039349
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 20:27 (20:27)   #3922
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
WVGZG77L55D039349
Передний левый-022906262BF сменили на 1К0998262Н
Передний правый-022906262BE сменили на 1К0998262Н
Задний лев -022906262BH сменили на 1К0998262В
Задний пр. -022906262BG
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valera2005 (07.11.2012), Werkstatt (06.11.2012)
Старый 07.11.2012, 12:59 (11:59)   #3923
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Не понимаю разницу в цене... Разве есть разница между пр и лев задним? Ну или между передними?
Старый 07.11.2012, 13:37 (13:37)   #3924
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Инфа иэ ЭТКИ по твоему вину, передние были разные сделали одинаковые ,задний сменили только левый а правый без изменения.
Старый 07.11.2012, 14:33 (14:33)   #3925
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
можно фото втулки - 7L0885271B
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 16:20 (19:20)   #3926
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Подскажите други, где у нас на 5.0V10TDI находится и крепится провод массы от кузова к двигателю, если есть возможность ткнуть картинкой из Эльзы
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 22:42 (22:42)   #3927
evgen1966
Аватар для evgen1966
evgen1966 Младенец
Друзья подскажите каталожные номера на передние верхние рычаги и нижние задние поперечные рычаги. В салоне у ОД отказали сказали - коммерческая тайна, а ценник загнули не горюй! Мой VIN XW8ZZZ7LZ9G001001 2.5TDI пневма. Заранее благодарю!
evgen1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 20:18 (23:18)   #3928
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
подыму еще раз вопрос:
Старый 13.11.2012, 08:05 (08:05)   #3929
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ЕТКА не выдает фото этой детальки
7L0407021B - спереди рычаг поперечный верхний 2 шт (т.е. одинаковые слева и справа)
7L0505311B - сзади рычаг поперечный нижний левый
7L0505312B - сзади рычаг поперечный нижний правый
при необходимости на задние нижние рычаги:
WHT001833 - болт эксцентриковый 2 шт.
WHT001938 - гайка самоконтрящаяся 2 шт.
Последний раз редактировалось BVP; 13.11.2012 в 08:08.
evgen1966 (13.11.2012), Werkstatt (13.11.2012), Дима 035 (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 09:52 (13:52)   #3930
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Товарищи!
нужна инструкция как полность. снять все обшивки(стойки,потолок итд) и прочий пластик с салона авто? хочу перешивать.
Старый 13.11.2012, 16:54 (16:54)   #3931
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Помогите! По каталогу экзиста номер гидрокомпенсатора на V6 3,2 BKJ оригинал 022 109 423 C, размер его 36х12 мм и есть более дешёвый аналог INA INA 420017210, размером 32,7х12 мм. Высота аналога меньше на 3,3мм! Можно ли ставить такую замену? Так же по каталогу идут замены других производителей, которые якобы идут как аналоги родного ваговского артикула 022 109 423 C, у всех высота разная. Или они являются аналогами с каой-то оговоркой, например (глупость конечно, но), под них шайбы какие-то надо устанавливать? Либо в результате гидрокомпресии гразмер гидрокомпенсатора увеличивается до необходимого?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 07:03 (07:03)   #3932
BVP
Товарищи!
потолок - http://www.touareg-club.net/forum/sh...43#post1225143
центральный тонель и торпедо - http://www.touareg-club.net/forum/sh...93#post1077393
обшивка вертикальных стоек крепится на зажимах (защелках) + по-моему на задних стойках по одному торксу (под заглушками)
malashiyVY (14.11.2012), Werkstatt (14.11.2012)
Старый 14.11.2012, 08:11 (08:11)   #3933
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А кто мешает поставить оригинальные запчасти? За 3 копейки отремонтировать Туарег всё равно не получится.
BVP (14.11.2012), Игоряныч (14.11.2012)
Старый 15.11.2012, 17:31 (17:31)   #3934
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Werkstatt, Вы абсолютно правы! Когда менял на праздниках, родных не было в наличии. Деталь сам искал впопыхах, хотелось побыстрей отремонтировать. Будет мне уроком. Пришёл к выводу, что опыта особо ни у кого нет по замене гидрокомпенсаторов, и в сервисе официальном мне ничего не смогли сказать умного, и в клубном сервисе тоже. И ещё удивляются все мастера, что отсутствие компрессии можно починить заменой гидрокомпенсаторов)) Наверное уже привыкли сразу как нет компрессии - движок с машины вынимать и разбирать)) А форум читал, запомнилось, что гидрики INA вроде как самые лучшие. На мой двигатель у INA по каталогу только такие идут. Так что уже они у меня в двигателе стоят. Вот думаю теперь, менять на родные или нет)). Вроде ничего не стучит. Туарега надо починять не спеша, с перекурами и пересыпами, и не экономить на спичках))
Последний раз редактировалось hnol; 15.11.2012 в 17:47.
Старый 15.11.2012, 17:59 (17:59)   #3935
Werkstatt
Инженер
Насколько я помню, оригинальные гидрики также фирма INA изготавливает. Насколько критична работа на неоригинальных гидрокомпенсаторах, к сожалению, не подскажу.
Старый 15.11.2012, 18:22 (18:22)   #3936
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Может на 3,2 BKJ делает гидрики кто-нибудь другой, например FEBI - у них на этот двигатель идёт родной размер, 12Х36 мм. А INA наверно гидроопоры на дизельные движки поставляет - тема была про дизельный двигатель, там рекомендовали INA. Я чайник вообще, могу только предполагать. Кстати, сегодня мерил компрессию у официалов - всё ОК. Спасибо Вам, уважаемый Werkstatt, что отвечаете на наши вопросы, я тут в теме много полезного для себя нашёл!
Последний раз редактировалось hnol; 15.11.2012 в 18:28.
Старый 16.11.2012, 09:20 (09:20)   #3937
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Добрый день!
Въехала на днях мне в корму замечтавшаяся дама. :(( Скорость была небольшая, но покоцала красавица много чего, т.к. передок у нее деформировался и до многого ей удалось дотянуться. Если по сути, то интересуют коды следующих запчастей для ремонта:
-дверь задка
-бампер задний
-юбка бампера
-наполнитель и усилитель бампера
-накладка хромированная на бампер
VIN машины: XW8ZZZ7LZAG002626
Спасибо!
Unbekannte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 10:28 (10:28)   #3938
BVP
...интересуют коды следующих запчастей для ремонта:
-дверь задка
-бампер задний
-юбка бампера
-дверь задка - крышка багажного отсека 7L6827025AT
-бампер задний - эта? облицовка бампера под парковочные датчики грунт - 7L6807417DGRU или действительно нужен задний бампер 7L6807309T (см. на схеме)?
-юбка бампера - спойлер нижний под парковочные датчики 7L6807434AC9B9
-наполнитель - пенный наполнитель 7L6807252
-усилитель бампера - накладка крепежная 7L6807863B
-накладка хромированная на бампер - 7L68077878Z8
Тип файла: jpg бампер.jpg (245.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 16.11.2012 в 10:35.
Unbekannte (16.11.2012)
Старый 16.11.2012, 10:50 (13:50)   #3939
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Купил седла с моторами от рестайла.
Под сиденьем пассажира обнаружился непонятный мне штекер (см. фото).
Ни по ELSA, ни по ETKA назначение его не могу понять.
Заказной номер на штекере 1K0 972 766, заняты пины 1,2,3,8,9 из 10-ти.
Подскажите, для чего этот штекер нужен и в какой схеме смотреть его подключение.
Тип файла: jpg 1K0972766.jpg (227.2 Кб, 20 просмотров)
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 11:19 (11:19)   #3940
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
помоему это и есть штекер электоро-привода (то есть все моторчики и подогрев сиденья)...
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
