Старый 16.11.2012, 11:21 (11:21)   #3941
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Купил седла с моторами от рестайла.
Под сиденьем пассажира обнаружился непонятный мне штекер (см. фото).
Ни по ELSA, ни по ETKA назначение его не могу понять.
Заказной номер на штекере 1K0 972 766, заняты пины 1,2,3,8,9 из 10-ти.
а это на самом сидении или в салоне под сидением?
если в сидении, то он один такой 10-пиновый или еще какой-то есть на 10-пинов?
по схеме он вроде должен быть только один, но идет под другим номером - 1J0972785 и подсоединяется к жгуту салона (ответный разъем 1J0972775).
Старый 16.11.2012, 11:24 (14:24)   #3942
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
aara, Двадцать вопросов и двадцать ответов на форуме: предназначен данный штекер для транспортировочного блока нулевых пробегов(новых машин)
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 11:42 (11:42)   #3943
BVP
круто
разве "транспортировочный" разъем под пассажирским сидением, а не под водительским?
и номер у него должен быть не 1J0973702 на 2 пина?
Дима 035 (16.11.2012)
Старый 16.11.2012, 11:45 (11:45)   #3944
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
BVP
круто
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 11:54 (14:54)   #3945
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
BVP, Дима 035, этот разъем висит на жгуте проводов сиденья.
Приехал отцепленный от своего посадочного места, из чего делаю вывод,
что от него отключали ответную часть при демонтаже сиденья.
Второй 10-контактный штекер для питания седла также присутствует,
с ним вопросов нет, все понятно.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Свои седла я еще не поднимал, не знаю пока, что под ними...
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Да, и под сиденьем водителя (в жгуте проводов седла) от рестайла
такого штекера я не обнаружил. Только под пассажирским.
Последний раз редактировалось aara; 16.11.2012 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 11:56 (11:56)   #3946
BVP
aara, тогда присоединясь к твоему вопросу, тоже хочу узнать назначение второго 10-пинового разъема 1K0 972 766 в пассажирском сидении
Старый 16.11.2012, 11:58 (11:58)   #3947
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
BVP
да если это ВТОРОЙ 10 пинный разъем, то тоже очень интересно для чего он... может быть это для подключения массажа
Старый 16.11.2012, 12:13 (12:13)   #3948
BVP
aara, на схеме жгута каркаса сидения есть пара разъемов (см. п.8 и п.9), которые отсутствуют в описании и расшифровке.
по-моему п.8 похож ...
дополнение:
нет, не они. там раньше были 6-пиновые (для сидений с регулировкой 12 положений)
Тип файла: jpg сидение.jpg (232.1 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 16.11.2012 в 12:18.
Старый 16.11.2012, 12:15 (15:15)   #3949
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
А не может этот разъем относиться к системе подушек безопасности?
Т.к. седла приехали без аэрбэгов и проводка, которая в жгут салона уходит - просто отрезана.
Старый 16.11.2012, 12:20 (12:20)   #3950
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
на подушки разъем желтый, с 2 ПИНами
BVP (16.11.2012)
Старый 16.11.2012, 13:08 (16:08)   #3951
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
BVP, тоже думал про эти штекеры... Возможно они и есть.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Ладно, подниму свои седла - посмотрю, есть ли на них что-то подобное...
Последний раз редактировалось aara; 16.11.2012 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2012, 08:08 (11:08)   #3952
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
BVP
Разобрался - это разъем американской системы распознавания занятости пассажирского сиденья.
Интересно теперь, как ее подружить с дорестайлом? Скорее всего - никак...
BVP (17.11.2012)
Старый 17.11.2012, 09:30 (09:30)   #3953
Peps
Peps Младенец
День Добрый!
Купили в Литве двигатель BKS (дизель 225 л/с)от Touareg 2007 г.в. с косой, устанавливаем на катер, авто был с АКПП при подключении аккумулятора на табло пишет "переведите АКПП в паркинг" - не можем запустить двигатель.
Нужна схема эл. проводки АКПП (какой разъем идет на основную косу), и если возможно схему всей проводки.
Последний раз редактировалось Peps; 17.11.2012 в 19:10.
Peps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 12:32 (16:32)   #3954
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
что требуется на моем R5 при замене гидриков и распредвала? что меняется попутно и какой расходник нужен?
Старый 18.11.2012, 13:57 (16:57)   #3955
SSergey
Аватар для SSergey
SSergey Младенец
Всем привет! Сегодня оторвал ручку от двери правой(пассажирской). Она зараза примерзла, а сила есть-ума не надо. Кто может подсказать номер по каталогу этой ручки и как ее снимать-ставить.
SSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 09:08 (09:08)   #3956
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
подскажите номер переднего правого нижнего рычага подвески (он в сборе с шаровой)
Старый 20.11.2012, 10:07 (10:07)   #3957
BVP
на туарег есть три варианта (по ЕТКА зависят от даты выпуска авто):
7L0407152H - до 02.06.2008
7L0407152J - с 02.06.2008 до 25.01.2010
7L0407152K - с 25.01.2010
в принципе они взаимозаменяемы, но если менять только один правый, то надо подбирать по VIN
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=46
Дима 035 (20.11.2012)
Старый 20.11.2012, 10:16 (10:16)   #3958
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
BVP
вот VIN - WVGZZZ7LZ8D076315
Старый 20.11.2012, 11:20 (11:20)   #3959
BVP
скорее всего 7L0407152H с диаметром гидроопоры 60,05 мм, но лучше перепроверить на самом авто.
по ЕТКА (см. схему) на этот VIN подходит любой из трех рычагов (но это только если менять парой).
Тип файла: jpg рычаг.jpg (269.6 Кб, 13 просмотров)
Старый 21.11.2012, 17:38 (17:38)   #3960
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
добрый вечер, на помощь! скажите код - блок управления вебасто... VIN - WVGZZZ7LZ8D076315 , подойдет - 7L6 819 953 E ???? спасибо
Последний раз редактировалось Дима 035; 21.11.2012 в 18:32.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
