Старый 10.02.2009, 22:28 (22:28)   #21
ipodxtx
Аватар для ipodxtx
Поблагодарил(а): 62
ipodxtx Младенец
Короче забей и не рарься, наслаждайся жизнью
ipodxtx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 22:33 (22:33)   #22
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,130
Благодарностей: 2,264
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Не буду вдаваться в физику процесса, но на 99% уверен, что фишка эта, чтобы щетки не примерзали зимой и не " присыхали" летом после езды по грязи в дождь с последующим высыханием в жару.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стрелок (10.02.2009)
Старый 10.02.2009, 22:38 (22:38)   #23
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Не вводите комрада в заблуждение - таков алгоритм работы стеклоочистителей на Туриках, такой же и на Пассатах В6.
Старый 10.02.2009, 22:53 (22:53)   #24
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
жора,
Lang,
Оказывается все можно объяснить!
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 23:00 (23:00)   #25
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Если такой алгоритм, то он должен быть с первого дня и у всех одиаковый. Можете подтвердить, что с момента первого выезда из салона ничего не изменилось? У меня началой с недовода до парковки, закончилось полным заклиниваем. На тугом ходе через НЕКОТОРОЕ время срабатывает защита, после перезапуска этого НЕКОТОРОГО времени хватает на допарковать.
ЗЫ:Кстати факт заедания прописывается ошибкой (адрес 68)
Последний раз редактировалось riu; 10.02.2009 в 23:14.
Старый 10.02.2009, 23:16 (23:16)   #26
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
riu
У тебя просто сломано что то.
Старый 11.02.2009, 00:09 (00:09)   #27
riu
Аватар для riu
Lang, ничего у меня не сломано, работает как при первом выезде из салона А было следующее: от корозии аллюминия в трапеции зажало вал правого дворника до такой степени, что выбивать его пришлось в течение 3х часов. Из пространства между втулок (бр. подшипников) высыпалось трухи на половину спичечного коробка. После чего вал встал на место даже с люфтом. После смазки и сборки в течение 2х лет полёт нормальный
Добавлено через 34 минуты 11 секунд
Сашыч, дружище, нескромный вопрос: а ты перед выключением зажигания рычаг дворников на выкл(0) возвращаешь? Если нет, то тогда всё сходится - дворники на парковку уходят только при их выключении, а после включения зажигания, если рычаг остался в прерывистом положении считается что они выключены(см. инструкцию) и уходят на парковку.
Последний раз редактировалось riu; 11.02.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2009, 09:24 (08:24)   #28
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
riu
Думаю он у всех одинаковый - только непонятна закономерность. Иногда Тур сам и при выключении двигла из парковочного положения выводит дворники на стекло (не путать с сревисным режимом когда они на середину вытаскиваются), а потом при начале движения прячит их обратно. Закономерность сам не понял но явно что то связано с температурой, так что это такая загадочная фишка.
Старый 11.02.2009, 09:31 (09:31)   #29
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А раскажи подробнее про сервисный режим! Для чего нужен?
Старый 11.02.2009, 09:44 (08:44)   #30
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Я так понял чтобы удобнее дворники снимать или демантировать поводки. Заглуши двигун и дерни ручку дворника - они сразу выползут на середину стекла.
mikas_allroad (11.02.2009)
Старый 11.02.2009, 09:54 (09:54)   #31
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
riu
Ок. В первом сообщении, я постарался максимально четко описать, что меня встревожило.
Смотрите, в данном случае речь идет именно о режиме одномоментного взмаха щетками, т.е. надавливаем на рычаг управления вниз, он не фиксируется, естественно, и возвращается в ноль. Дворники, тем самым, делают один взмах и возвращаются на место. Но, при возвращении, правый дворник (левый пока не смотрел) останавливается НИЖЕ положения остановки работы дворников в прерывистом режиме, но ВЫШЕ самого нижнего парковочного положения. При ВЫКЛючении зажигания, дворники не шелохнутся. Но стоит только ВКЛЮЧИТЬ зажигание, можно после ночи, можно через секунду, дворник проваливается в самый парковочный низ.
Если же, после прерывистого режима выключить рычаг в ноль, то дворник сразу падает до упора в самый низ, и при последующем включении-выключении зажигания ничего не происходит.
Касательно примерзания/присыхания версия красивая, но я бы не стал делать такой алгоритм, т.к. пришел утром, дворники примерзшие, только включил зажигание заводить, а он их дергает вниз, а они примерзшие, нелогично. Хотя черт их разберет, намудрили что-то ваговские инженерА.
Сегодня, как будет время, потестирую еще.
Добавлено через 9 минут 47 секунд
riu
А можно уточнить, недовод до парковки во всех режимах был? И при выключении прерывистого режима в ноль, когда он паркует, тоже не доводило?
Последний раз редактировалось Сашыч; 11.02.2009 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2009, 09:58 (09:58)   #32
alex177
Аватар для alex177
alex177 Младенец
[QUOTE=Сашыч;200810]Недавно обнаружил странное поведение правого дворника.
У меня новое авто (пробега нет и 10 тыс.). С первого дня ведет себя точно также - так что не парься так и должно быть!
alex177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сашыч (11.02.2009)
Старый 11.02.2009, 12:30 (12:30)   #33
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Вот и у меня отродясь так.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2009, 12:35 (12:35)   #34
riu
Аватар для riu
При выключении в ноль и при однократном махе. В остальных режимах он и не должен парковаться. Сейчас в обоих случаях сразу паркуется. Судя по сообщениям комрадов на GP видимо изменили алгоритм, если так то тогда всё у тебя хорошо И,на всякий случай, не пугайся если дворники не работают при открытом капоте - это нормально.
Старый 11.02.2009, 12:45 (14:45)   #35
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Где то читал и сам прикидывал, что верно ... Это чтобы не было "эфекта памяти" у резинки .. то есть она не подгибалась на одну сторону...не видел никто на других машинах когда меняешь щетку старую то резинка как правило заваленна на одну сторону .... это от того когда дворник долго в одном положении внизу стекла и встает в это положение постоянно с движения сверху то резинка подгибается на одну сторону...
Ну и поднимается в сильнее обогреваемую зону лобового стекла.
Это нормально... фишка такая ... просто на правой щетке это более заметно т.к. рычаг больше... левая тоже поддергивается вверх..
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2009, 13:10 (13:10)   #36
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
Внесу свою лепту для поддержания разговора. Та же хрень с начала эксплуатации, пробег к двадцатке подходит, не заморачивался с самого начала, а теперь червь сомнений подселили уважаемые комрады!
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2009, 22:12 (22:12)   #37
Сашыч
Аватар для Сашыч
Сегодня провел уточняющие наблюдения.
Получается следующее. Все-таки, доводка дворников до самого низа происходит при включении зажигания после всех режимов дворников, и одномоментного смаха, и после прерывистого, и после постоянного, и после брызгания. Во всех случаях, при переключении в ноль, дворники паркуются чуть выше самого низа, выключаем зажигание - ничего, потом при включении зажигания допарковываются.
Предлагаю Вашему вниманию, вторую серию блокбастера "Ацкий Дворник", во вложении. Серия посвящена работе дворника в прерывистом режиме. Чуть менее заметно, но тот же эффект присутствует.
Ну, в принципе, похоже на определенный алгоритм...
Но, есть одно НО. Из всех наблюдений за сегодня, было три раза, что дворники, после выключения их в ноль, возвращались сами в самое нижнее положение, и при последующем включении зажигания никуда не дергались. Причем, судя по всему, этому способствовала смачная жирная и скользкая грязюка на стекле, т.е. дворники, как по маслу съезжали до упора вниз и более не дергались. Чем суше стекло, т.е. дворникам тяжелее скрести, тем выше оказывалась высота недопарковки, которая устранялась после включения зажигания доводкой до самого низа. Так что, если это алгоритм такой, то он немного хромает.
Вот такая ситуация получается.
Номинируемся на оскар
Тип файла: zip video-0006.zip (255.9 Кб, 9 просмотров)
Старый 11.02.2009, 22:52 (22:52)   #38
riu
Аватар для riu
Сашыч, повтори эксперимент с поднятыми дворниками(3-я серия). Т.о. исключишь влияние сухого или жирного стекла.
Старый 11.02.2009, 23:18 (22:18)   #39
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Может все-таки гайка крепления ослабла в механизме дворника ? У меня вообще с ума сходил правый дворник - поехал сразу на сервис - там подтянули эту гайку, на левом дворнике тоже на всяк. слуяай подтянули.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2009, 23:22 (22:22)   #40
ОлегН
ОлегН Младенец
Не парься. Это всё нормально.
На В6 точно такое есть. Сам его недавно пользовал.
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
