Старый 10.02.2009, 18:48 (18:48)   #1
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
По умолчанию Правый дворник ведет себя странно
Недавно обнаружил странное поведение правого дворника.
Наиболее ярко проявляется, когда протираю стекло туда-сюда, нажав на рычаг вниз, без брызгания жижей, правый дворник возвращается на место, как бы не до конца вниз стекла. Конечно, он останавливается не так высоко, как при прерывистом режиме, но не до самого конца доходит. Потом, можно заглушить, сразу или через некоторое время, включить зажигание и дворник встает в самое нижнее положение, где он должен лежать.
Может раскрутилось там что-то или электрика шалит? Сами дворники бегают шустро (пока), но что-то начинаю сомневаться, что в один момент не встанут.
Комрады, подскажите, кто сталкивался, что это такое, глюк или норма?
П.С. Подскажите, плз, как выложить мп4 видеофрагмент 245 кб. Темновато, но видно, что происходит. К сообщению не прицепился, почему-то.
Заранее благодарю!
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 19:09 (19:09)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Сашыч, готовься снимать, разбирать, смазывать трапецию - первый признак.
Последний раз редактировалось riu; 10.02.2009 в 19:19.
Старый 10.02.2009, 19:10 (18:10)   #3
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Не загоняйся всё нормально
Старый 10.02.2009, 19:20 (19:20)   #4
Сашыч
Аватар для Сашыч
Ну, видимо, так,, непонятен механизм возникновения явления. Интересно, это гарантия или нет?
Старый 10.02.2009, 19:35 (19:35)   #5
riu
Аватар для riu
Сашыч, конечно гарантия(если не вышла) и хорошо если заклинит до её окончания.
Старый 10.02.2009, 19:36 (19:36)   #6
Сашыч
Аватар для Сашыч
Прицепился в формате Zip
В общем, зажигание включаем, и дворник дергается вниз
Тип файла: zip video-0004.zip (209.7 Кб, 71 просмотров)
Старый 10.02.2009, 19:37 (19:37)   #7
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%ED%E8%EA%E8
но судя по видео это норм, где-то обсуждалась работа дворников,они до конца встают только когда заглушить!
Последний раз редактировалось BIMO; 10.02.2009 в 19:40.
Старый 10.02.2009, 20:08 (20:08)   #8
riu
Аватар для riu
А левый при это чего делает?
Старый 10.02.2009, 20:29 (20:29)   #9
Сашыч
Аватар для Сашыч
Так вот, дело в том, что, когда глушишь, дворник так и остается, а дергается вниз, только когда включаешь зажигание. На видео со звуком слышно, что двигатель остановился, а дворник не двинулся. А как ключ на старт повернул, и сразу дворник вниз, даже до запуска двигателя.
Почему он его доводит до низа после ВКлючения зажигания, непонятно...
Старый 10.02.2009, 20:32 (20:32)   #10
Сашыч
Аватар для Сашыч
riu
Сейчас не проверю, завтра проэкспериментирую. Левый практически не видно, он едва торчит из-за торпеды, может быть он тоже дергается, но я это не отметил, завтра точно узнаю. Может надо будет с улицы смотреть.
Каламбия пикчерз не представляет Блокбастер "Ацкий Дворник"
Последний раз редактировалось Сашыч; 10.02.2009 в 20:37.
Старый 10.02.2009, 20:32 (20:32)   #11
фишка такая
Старый 10.02.2009, 20:47 (20:47)   #12
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,129
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Сашыч, это НОРМА.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 20:52 (20:52)   #13
Сашыч
Аватар для Сашыч
это НОРМА.
Я бы рад в это поверить, но такое происходит не всегда, иногда ничего не дергается. Пока не разобрался, есть ли закономерность, хотя, может просто не замечал, будем наблюдать
Последний раз редактировалось Сашыч; 10.02.2009 в 21:05.
Старый 10.02.2009, 21:12 (21:12)   #14
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Комрад забей у меня также, прям из салона выехал и так работает..не парюсь пока....
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сашыч (10.02.2009)
Старый 10.02.2009, 21:18 (21:18)   #15
Сашыч
Аватар для Сашыч
Да я, в принципе, не парюсь , просто интересно стало, стал задумываться, "зачем и почему", хотелось бы найти объяснение.
За информацию, спасибо, бум знать! Значит, такое встречается.
Старый 10.02.2009, 21:53 (21:53)   #16
ipodxtx
Аватар для ipodxtx
Поблагодарил(а): 62
ipodxtx Младенец
у меня точно также забил просто. Наверное так и должно быть
ipodxtx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 22:01 (00:01)   #17
xaos
xaos Младенец
+1
xaos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 22:02 (22:02)   #18
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
плюсмульон
Старый 10.02.2009, 22:12 (22:12)   #19
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
Так и должно быть !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 22:24 (21:24)   #20
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
У меня точно такое-же.Авто новое пробег 8000,было так,как только выехал из салона,какая-то фольцовская фишка наверное,только непонятно для чего.На левую щетку не смотри,так-же себя ведет как и правая.
Santreix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сашыч (11.02.2009)
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
